Alt 02.05.2014, 15:07
Muggwart Muggwart ist offline
Boot: Hellwig Triton Bj.1973
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Suzuki DT65 Kühlstrahl
Bei meinem 2-Takter DT65 Bj.1990, habe ich den Impeller gewechselt.
Nun habe ich das Problem das ich den Motor in der Wanne laufen lasse und keinen Kühlstrahl erkennen kann
Der Wasserstand liegt in der Tonne natürlich über der Kavitationsplatte.
Wer kann mir da helfen bzw. kennt sich einer aus dem Bereich Solingen damit aus und könnte mir da ggf. kurz helfen?
Mike
Alt 03.05.2014, 00:18
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Mike,
wenn der Motor ohne lautem Piepsen läuft, dann ist wahrscheinlich nur die Kontrollleitung verstopft. Diese kannst Du am Kopf abziehen, um zu sehen ob dort Wasser austritt. Wenn ja, dann die Leitung durchblasen. Am Untergehäuse ist der Durchlass auch gerne verlegt. Wenn nein, hast Du vermutlich kein Wasser im Kopf!! Wasserkontrollschalter ausbauen, starten, dann sollte an der Bohrung Wasser kommen. Wenn nicht, kommt das Kühlwasser nicht hoch.
L.G.
JAN
Alt 03.05.2014, 00:30
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
Standard siehe mein "Problem" beim DT30
analog zu meinem DT30
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=203370
Wenn der Motor in der Tonne überhitzen würde, würde er das sehr lautstark anmelden.
Also, passenden Draht suchen und stochern. Nach anfänglich 0,5 cm verschwand der Draht bei meinem Motor dann irgendwann ganz locker (im Stand). Bis dahin hatte sich eine Menge Kalk und Schleim gelöst.
Geändert von Micha123 (03.05.2014 um 00:43 Uhr)
Alt 03.05.2014, 09:11
Das hört sich schonmal erfreulich an
Danke erstmal!
Welche Öffnung genau ist das? Ist das die mittig hinten am Schaft sitzende wo die ganzen Auspuffgase herauskommen?
Mike
Alt 03.05.2014, 09:12
Zitat von JaMess Beitrag anzeigen
Servus Mike,
L.G.
JAN
Öhm, gibt es da vielleicht soetwas wie ein Foto oder Bild wo ich überall kontrollieren muss? (Ist mein erster Motor )
Alt 03.05.2014, 10:15
Servus Mike.
Ich habe leider keine Fotos und meine Reparaturanleitung ist in Griechenland.
Leider.
JAN
Alt 03.05.2014, 16:30
Danke erstmal!
Mike
nein das ist ein extra Loch oder Schlauch,
ist meistens an der rechten Seiten hinten
Alt 03.05.2014, 16:39
Benutzerbild von chris01
chris01 chris01 ist offline
Boot: Glastron GX-150 90/6
31 Danke in 14 Beiträgen
hatte ich auch mal als ich den impeller gewechselt hatte.
nochmal ausgebaut und die dichtung mit fett eingeschmiert,zusammengebaut und alles war gut.
gruss chris
Alt 05.05.2014, 06:56
Boot: Hohmann H2
Standard Öffnung
müsste, wie schon gesagt, rechts hinten sein.
Ein kleines Loch, in das man (schräg nach oben) einen kleinen Draht einschieben kann. Der muss die passende Dicke und die passende Stabilität haben. Es hat etwas gedauert, bis ich einen in der Werkstatt gefunden hatte - mal zu dünn und labberig, dann zu dick oder unflexibel...
Auf der Explosionszeichnung dürfte die 2 das passende Löchlein darstellen.
http://www.brownspoint.com/store/pc/...il.asp?ID=6352
In dem Threat http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129643 sieht man sehr schön, in welchem Winkel und an wlecher Stelle der Kontrollstrahl austreten sollte...
Danke erstmal!
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
