Alt 03.05.2014, 08:50
Thomas82 Thomas82 ist offline
Standard Starker Qualm aus Kurbelgehäuseentlüftung
ich habe meinen Mercruiser 350 MAG 5,7L Vergaser Bj 97 komplett überholen lassen und bin jetzt in der Einfahrphase.
Das erste Öl ist schon raus und nachdem jetzt eine knappe Betriebsstunde neues Öl drin ist, qualmt der Motor stark bei normaler Fahrt mit ca 2000 u/min und 20 mph. Qualm ist weiß und wassertropfen setzen sich schon ab.
Normal gehen ja von beiden Entlüftungen die Schläuche an den Vergaser. Diese habe ich zu Testzwecken erstmal abgemacht.
Kann es an einem defekt im Krümmer/Riser liegen, das evtl. Wasser in die Brennräume gedrückt wird?
P.S.: Fahre auf LPG und habe Seewasserkühlung.
Alt 03.05.2014, 09:35
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich tippe mal auf eine defekte Kopfdichtung obwohl das nach einer Generalüberholung der Hammer wäre. Könnte natürlich auch sein, das der Kopf nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen wurde oder die ein oder andere Schraube komplett vergessen wurde.
Hast Du den Motor in einer Werkstatt machen lassen? Wenn ja nichts wie hin.
Gruß Sylvio
Alt 03.05.2014, 09:55
Werkstatt ja und defekte K-Dichtung wäre wirklich krass...würde ich aber fast ausschließen
Mir wurde was von einlaufen/fahren der Kolbenringe gesagt...werde mal sehen wie es sich entwickelt
Alt 03.05.2014, 10:03
Da müsste jeder neue Motor erstmal qualmen während der Einfahrphase. Wenn Du den Deckel vom Öleinfüllstutzen abnimmst und sich daran Wassertropfen befinden, kannst Du von Undichtigkeiten am Kopf bzw. defekter Kopfdichtung ausgehen.
Gruß Sylvio
Alt 03.05.2014, 10:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wasser hat auch während der "Einlaufphase" NIX im Öl zu suchen!!!!!!!
Ab in die Werkstätte die das verbrochen hat!!!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2014, 12:04
Gruß Sylvio
Der Motor läuft doch eh nur bei 70 Grad und aktuell bei 10 Grad Außentemperatur. Da hatte ich immer bissl Wasser im Deckel.
Alt 03.05.2014, 13:23
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Spätestens nach einer Weile, wenn der Motor und das Öl warm sind, muss das Wasser verdampft sein! Wenn es dann immer noch raucht, also nach ca. einer halben Stunde, dann stimmt etwas nicht !!!
Viel Glück,
JAN
Alt 03.05.2014, 17:27
Wasser hat an dem Deckel nichts verloren auch nicht bei kalten Motor! Und schon gar nicht, wenn der Motor überholt wurde. Da stimmt was nicht.
Sylvio
Alt 03.05.2014, 17:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ölstand nicht zu hoch? Weißer Qualm kann Öl sein, aber meist doch eher Kondensat von Wasserdampf. Wenn die Krümmer schon "alt" waren, kann durch Demontage/Montage ein Schaden aufgetreten sein, Kopfdichtung ist sicher nicht sofort auszuschließen, aber sollte bei ordentlicher Werkstatt nicht so wahrscheinlich sein. Für die Arbeit muss garantiert werden.
BON
Alt 03.05.2014, 20:11
Schnupper mal dran,nach was der Qualm denn riecht.
Wie ist die Ölfarbe am Messstab?
Alt 05.05.2014, 07:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Mehrere Ursachen kann ich mir vorstellen:
1. Wie schon gesagt, defekte Kopfdichtung/Risse im Kopf
2. Defekte Ansaugbrücken-Dichtung
3. Defekter Krümmer/Knie oder die Dichtung dazwischen
4. Bei der Verbrennung von LPG entsteht hauptsächlich Wasser als Abgas, während bei der Verbrennung von Benzin hauptsächlich CO2 entsteht.
Die Kombination aus niedriger Betriebstemperatur und LPG-Betrieb führt zu einer starken Kondensation von Wasser im Abgassystem, das dann in die Zylinder zurückfließt und im Öl landet. Um das zu prüfen, würde ich mehrere Stunden komplett auf Benzin nfahren.
Götz
Alt 05.05.2014, 08:37
45meilen 45meilen ist offline
Ich denke das die Kombi LPG und Einkreis erstens nicht optimal ist,
zweitens gilt es zuprüfen wie das Öl aussieht
Kompressionstest mal gemacht ?
Krümmer mal abgedrückt ?
Alt 05.05.2014, 15:43
Danke erstmal für die Hinweise.
Zum einen fahr ich monovalent - d.h. kein Benzinbetrieb möglich und die Dichtung zwischen Riser/Abgaskrümmer wurden geplant und neu abgedichtet.
Ich habe die 2 Entlüftungen in einen Ölcatcher geführt und werde beobachten wieviel Wasser da raus kondensiert. Wenn ich die Öffnung zu halte entsteht schon spürbar Druck, was ja auf die Kolbenringe hindeutet oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
