Vorherige Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 4.117
Alt 01.05.2014, 20:25
Benutzerbild von Cedrik270405
War doch klar, oder
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #3277
Alt 01.05.2014, 20:29
War doch klar, oder
Ja aber.....
.... kontrolle ist besser
  #3278
Alt 01.05.2014, 21:01
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
sie schwimmt
Super! Weiter so (auch was die Dokumenteation hier betrifft - DANKE extrem kurzweilig!!!)!!
  #3279
Alt 01.05.2014, 22:07
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Henning, ich glaube Deine Kamera ist kaputt.
Die hat auf den Bildern so komische Flecken gemacht, wo normalerweise der Name der Donzi zu sehen sein sollte...
Grüße von der Weser
  #3280
Alt 01.05.2014, 22:09
Der Name ist vielleicht nicht Jugendfrei[emoji33][emoji16]
Gruß Harald
  #3281
Alt 01.05.2014, 22:10
Ich bin gerade am rätseln wo Du die Donzi nass gemacht hast. Der Yachthafen isses nicht.
Den Kränen und dem Schwimmdock (?) im Hintergrund zu folge, tippe ich auf eien Werft???
Grüße von der Weser
Alt 02.05.2014, 10:31
Deters Werft in Berne-Ganspe.
Im Hintergrund ist ein Teil der Lürssen, ex Hegemann, Werft zu sehen.
  #3283
Alt 02.05.2014, 10:51
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Soweit alles schick, aber die Farbe des Zugfahrzeugs passt leider nicht zu Boot und Trailer. So kannst Du nicht fahren...
  #3284
Alt 02.05.2014, 11:07
Ah, ok, Danke schön. Hegemann habe ich mir schon fast gedacht, wegen der Farbe der Kräne.
Aber das Dock hat mich gestört. Das konnte ich nicht zuordnen, bzw. hatte es nicht auf dem Schirm.
Aer meine Hegemann-Zeiten sind ja auch schon ewig vorbei.
Grüße von der Weser
Alt 02.05.2014, 11:11
Wenn endlich mal jemand das Auto kauft werde ich das ändern.
Die Farbe der Gurte ist auch nur eine Zwischenlösung
  #3286
Alt 03.05.2014, 00:06
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ha, Henning! Erwischt!
Hast beim Retuschieren das Spiegelbild im Wasser übersehen!
Nur erkennt man dort auch nicht viel.
Hmm...
Anführungszeichen am Anfang? Ein "S" am Ende?
Oder...
Hits:	255
Größe:	43,1 KB
  #3287
Alt 03.05.2014, 10:33
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Hmm...
Oder...
Etwas mit Porno
  #3288
Alt 03.05.2014, 10:47
Etwas mit Porno
Die Spekulationen gehen weiter
Bald wisst ihr es, dauert nicht mehr lange
  #3289
Alt 03.05.2014, 11:00
Alt 03.05.2014, 11:01
......Anhang 534029
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:26 Uhr)
Alt 03.05.2014, 14:16
Der neue Kompressor ist da.
Diesmal ein Teil einer BMW Luftfederung.
Damit werde ich nächste Woche weitermachen.
Dieses Wochenende hab ich schraubervorbot
Hits:	195
Größe:	102,1 KB
  #3292
Alt 06.05.2014, 21:04
Nach ein paar Tagen zwangspause habe ich eben
die Arbeit wieder aufgenommen.
Ein Versuchsaufbau mit dem BMW Kompressor funtze
bestens, genau so wie geplant.
Alt 07.05.2014, 19:15
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Henning,
mach doch mal eine Nachbauanleitung draus
Gruß Mario
Alt 08.05.2014, 07:43
Positiv überrascht war ich.
Ich hatte die Pneumatik Geschichte über Nacht unter Druck
auf der Werkbank liegen gelassen.
In 20 Stunden nur 0,5 Bar Druckverlust, also von 10 auf 9,5 Bar.
Daher: Ab ins Boot damit.
Hits:	244
Größe:	61,8 KB
Schön unter den Flurplatten versteckt
Hits:	248
Größe:	68,9 KB
Etwas gepfuscht hab ich aber
Der lackierte Stahlbechhalter des Kompressors ist so wie er
ist ins Boot gekommen. Den werde ich irgendwann nach Fehmarn
gegen einen aus VA oder gepulvertem Alu austauschen
Alt 08.05.2014, 08:47
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
267 Danke in 123 Beiträgen
Wird echt ein cooles teil dein Boot!
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 10.05.2014, 07:52
Gestern ist wieder viel Kleinkram fertig geworden.
Der Edelstahl Drucktank für das Pneumatik System ist an seinem Platz.
Hits:	171
Größe:	60,8 KB
Die Alu Teile für den Hatchantrieb sind gepulvert.
Natürlich musste ich die ersten Einzelteile sofort zu einem Ganzen montieren
Hits:	166
Größe:	73,2 KB
Aus einem Stück VA Winkel hab ich Teile für die Trimanzeige gebaut
Hits:	176
Größe:	94,9 KB
Nun ist der Bowdenzug angeschlossen
Hits:	168
Größe:	63,1 KB
Auch die Bowdenzüge an den Bennettzylindern sind nun endlich befestigt.
Auch hier eine Custom Lösung mit geänderten T-Bolzenschellen
Hits:	175
Größe:	49,5 KB
Alt 11.05.2014, 21:17
Gestern und Heute war ich zusammen ca 18 Stunden in
der Werft, habe geackert wie ein Großer und habe eigentlich
nichts zum zeigen
Mit Kabeln und Schläuchen hab ich mich vergnügt. Änderungen
ziehen bekanntlich weitere Änderungen hinter sich her. Ursprünglich
sollte das Hatch elektrisch geöffnet werden. Dafür war alles vor-
bereitet, hätte ich so einbauen können. Dann kam die Idee mit der
Pneumatik. Dazu musste ich das Cockpit ändern. Ein einfacher An/Aus
Schalter ist ausreichend um das 2/4 Druckluftventil zu steuern. Für
den E-Antrieb hatte ich einen An/Aus/An Taster in Verbindung mit
zwei Relais und einem Spannungsverdoppler. Das hab ich fast alles
ausgebaut. Einen weiteren Schalter um den Kompressor zu starten
musste ich irgendwohin bauen. Was mach ich wenn ich an den Motor-
raum muss, das pneumatik System unter Druck ist und ich keinen
Strom habe? Ein Mechanisches Ablassventil außerhalb vom Motorraum
ist die Lösung.
Der Umgebaute Hauptschalterkasten:
Unten rechts sind der Schalter und die Sicherung für dem Kompressor.
Oben rechts das Ablassventil
Hits:	187
Größe:	49,7 KB
Dann die CMI Abgasanlage. Sie ist betagt und nicht die beste.
Was passiert wenn das innere Rohr ein Loch bekommt. Sie hatte
ja schon einige Löcher und das Material ist nicht mehr das beste.
Neue Krümmer oder bessere gebrauchte kann ich mir nicht leisten.
Solange der Motor läuft würde eintretendes Wasser raus geblasen
werden. Aber wenn ich den Motor mit einer defekten Abgasanlage
abstelle fließt das Wasser in einen Brennraum, nicht schön. Wie
währe es wenn das Wasser nach abstellen des Motors einfach
abläuft? Richtig die evtl. auftretenden Probleme gibt es gar nicht.
Am Ende einer Saison kann man die Krümmer abbauen, prüfen und
wieder montieren.
So bin ich auf die Idee gekommen ein Magnetventil, Stromlos offen,
mit der Zündung zu verbinden. Zündung an, Magnetventil zu, Kühl-
wasser nimmt den normalen Weg, Zündung aus, Magnetventil auf,
das Kühlwasser läuft nach unten aus den Krümmern. Ich frag mich
warum das meineswissens noch nie jemand gebaut hat?
Hier das Ventil:
Rechts werden die Schläuche zu den Krümmern geführt.
Tja, nur Links? Das Wasser in die Bilge fließen lassen? Nein.
Hits:	170
Größe:	61,5 KB
Vor ein paar Wochen hatte ich eine kleine Sperrholzkiste gebaut
und innen wie außen laminiert. Diese Kiste hab ich nun abgespachtelt
und in Gelb lackiert. Sie wird unter den Motor ins Boot eingebaut. Es
kommt eine Bilgenpumpe mit Schwimmerschalter rein und das Wasser
wird dann automatisch nach Außenbord gepumt.
Hits:	163
Größe:	33,2 KB
Alt 11.05.2014, 21:28
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Super Idee mit den Krümmern,Henning!!!
Denke defekte sollte man auch schon erkennen an stärkerer Dampfbildung an den Endrohren!!
Wenn bei mir mal Fächer einziehen kommt da auch ein Ablauf dran! Das muss ich kopieren.Hätte immer so Bedenken Fächerkrümmer zu montieren wegen den angesprochenen Problemen.
Mfg Michael
  #3299
Alt 11.05.2014, 21:46
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Echt saubere Arbeit.!
Die Idee mit dem Ablauf hatte ich auch mal. Nur meine Frage war dann, wenn die Krümmer nun heiß sind, und ich das Wasser ablasse werden die Rohre lange die Wärme halten.. aber wenn ich nun wieder Starte, kommt kühles Wasser auf die heisen Rohre.. Verspannungen auf dauer? Oder wenn ds Ventil mal nicht mehr will.. etc..
Aber trotzdem Top!
Paddy
  #3300
Alt 12.05.2014, 16:46
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
na ich denke mal das es reicht den Motor vor dem abstellen noch ein paar Minuten kalt zu fahren. Das bisschen Wasser was in den Krümmern stehen bleibt wird sich auch stark aufheizen wenn der Motor steht. Super Idee auf jeden Fall.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
