Alt 02.05.2014, 16:07
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Trimmsender einstellen Volvo Penta
kann mir jemand verraten wie ich den Sender (siehe Bilder) einstellen kann. In der Beschreibung für den SX Antrieb ist ein anderer abgebildet.
Der Alte sollte so lange gedreht werden bis 11+1 Ohm anliegen.( Kabel waren am Stecker zugänglich)
Wo kann ich denn bei diesem Neuen die Ohmzahl abnehmen ohne die Kabel zu beschädigen ?
Oder gibt es eine andere Möglickeit ?
Vielen Dank im Voraus !
Hits:	574
Größe:	112,9 KB
ID:	533892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	100,5 KB
ID:	533893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	113,2 KB
"Make everything as simple as possible, but not simpler"
Alt 02.05.2014, 16:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Stecker im Motorraum abziehen und dort das Ohmmeter anschließen.
Alt 02.05.2014, 16:56
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
56 Danke in 49 Beiträgen
ich habe das auch gerade erst gemacht: Du musst einfach am Stecker messen (das Instrument muss zu dem Zeitpunkt ja nicht angeschlossen sein), und: es sind 11Ohm (+/-1Ohm Toleranz).
Also:
- Kabel des Gebers durch den Spiegel fädeln und sichern
- Antrieb ganz an den Spiegel trimmen
- Geber grob auf 11 Ohm einstellen
- Geber in Montageposition stecken, Schrauben eindrehen (NICHT fest)
- Geber genau auf 11 Ohm einstellen
- Schrauben festdrehen
- Stecker des Gebers einstecken
Johannes
Alt 02.05.2014, 17:02
Hallo Frank,
danke. Wie geht es dann weiter (wenn ich den Stecker gefunden habe ) ?
Muss ich das Innere des Senders drehen oder einfach den Sender am Z ?
Ist der Ohm Wert bei allen Sendern gleich ?
Alt 02.05.2014, 17:08
Hallo Johannes,
vielen Dank.
Folgende Fragen hbe ich noch :
- Antrieb ganz an den Spiegel trimmen (also so weit es eben geht ? )
- Geber grob auf 11 Ohm einstellen (wie mache ich das ?)
Alt 02.05.2014, 18:04
XXXXXXX
Zitat von Larsinka Beitrag anzeigen
Hallo Johannes,
vielen Dank.
Ich habe hier vor mir ein Trimpoti aus einem SX oder DPS-A Antrieb mit der Artikelnummer 21484383 mit den unten genannten Farben.
Man nehme ein Digitalmultimeter stelle dieses auf "Widerstandsmessung". Nimmt die beiden Messleitungen und hält diese auf 2 der vorhandenen Steckverbindungen.
Wenn ich mich nicht täusche, sind die Farben Schwarz, Schwarz mit weißen Längsstreifen und grün mit braunem Längsstreifen. Das ist mal nebensächlich finde die beiden Stecker, bei denen sich der Widerstand trotz drehens am Potentiometers nicht ändert das ist der unveränderliche Gesamtwiderstand.
Zwischen den beiden Kabeln schwarz und grün liegt der Gesamtwiderstand. Das Kabel schwarz/braun ist die Mittelanzapfung des Poti.
Jetz musst du zwischen (das weiss ich jetzt nicht genau) schwarz/braun und Grün, oder zwischen schwarz und grün das Poti so drehen das 11 Ohm anstehen. Dann das Poti einbauen, wenn möglich nicht verdrehen. Dann solls funktionieren. Wenn nicht müssen im Motorraum schwarz und grün vertauscht werden.
Wenn man das nicht schafft, Fachmann holen.
Hast du nur eine Trimmanzeige oder auch EVC?
Alt 02.05.2014, 19:06
Hallo Georg,
vielen Dank. Habe nur eine manuelle Anzeige für Up and Down.
Alt 02.05.2014, 20:39
XXXXXXX
Hallo Georg,
Also keine Elektronik, da kannst du nichts kaputt machen.
Alt 03.05.2014, 15:26
allen noch mal vielen Dank.
Hat super geklappt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:35 Uhr.
