Alt 02.05.2014, 17:09
michael.roeder michael.roeder ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard mein erstes boot
hallo,
ich bin neu hier und habe mich natürlich angemeldet weil ich ein paar fragen im bezug auf den bau eines eigenen bootes habe.
ich bin im schwermetallbau tätig und habe beruflich keinen kontakt zum holz und möchte mir dennoch eventuell ein holzboot bauen...
mir schwebt nichts direktes vor sondern möchte mich eher beraten lassen.
ein boot in holzleistenbauweise würde ich, aufgrund des hohen aufwandes ablehnen. viel lieber wäre mir ein boot aus Sperrholz, etwa 3-4m lang und 1m breit, weil ich es gern auf meinem Dachgepäckträger transportieren möchte.
die fragen die ich dazu habe wären zum einen was nehme ich für holz und vor allem wie versiegel ich es am besten?
es gibt Mahagoniholz welches speziell für den Bootsbau gedacht ist aber kann man auch pappel-, birken-, kiefer- oder buchensperrholz nehmen?
eine lasur schließe ich mal aus. aber was ist mit bootslack oder eben Weißlack? oder gibt es da spezielle lacke?
fürn anfang sollte es in etwa so aussehen:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...CIUCEK0DMFU4ZA
allerdings sollte es hinten nicht spitz auslaufen sondern platz für einen kleinen 12v Außenborder bieten...
ich freue mich auf antworten und bedanke mich schon im voraus dafür.
bitte entschuldigt meine frechen fragen
Alt 02.05.2014, 17:11
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Boot bauen ist mit Shift Taste viel einfacher.
Gruß Albert
Alt 02.05.2014, 17:27
kabaman kabaman ist offline
21 Danke in 9 Beiträgen
Sperrholz ist für den Anfang sicher das Richtige! Die einfachste Bauweise ist hier "Stitch and Glue" (einfach mal googlen)
Es gibt Bootsbausperrholz, das ist wasserdicht verleimt und die innere Lage ist "dicht" - bei Industriesperrholz kann es sein dass die innere Lager Fehlstellen hat. Bootsbausperrholz ist meistens Okume oder Sipo / Mahagoni. Im Vergleich zu Pappel zahlst du ca das 3-fache, und das Zeug ist in Süddeutschland nirgends zu bekommen -> teuerer Versand durch Spedition. Birke, Kiefer u.v.a. Buche sind zu schwer.
Grundsätzlich müssen bei der Stitch-and-Glue Bauweise wohl nur die Stöße mit Glasfaser abgedeckt werden. Dann muss das "nackte" Holz aber oft lackiert (klar oder farbig, ganz egal) werden (ca 10 mal...). Alternativ kann man das ganze Boot mit einer oder mehreren Lagen Glas belegen. Lackieren muss man das auch, weil Epoxy nicht UV-Stabil ist, aber man braucht deutl. weniger Lackschichten.
Wider viele Ratschläge baue ich meinen Canadier gerade aus Pappel. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich sehr viel Glasfaser drauflaminiere, weil mein Revier die Isar ist - und hier muss ich mit häufigeren Grundkontakten rechnen. Da hilft Bootsbausperrholz dann auch nicht viel.
Damit kommt es beim Holz weder auf die Stabilität, noch auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit an, weil eh alles dick in GFK eingepackt ist.
(Ob diese Rechnung aufgeht, kann ich in ein paar Wochen beantworten)
Ein paar nützliche Links:
http://intheboatshed.net/free-boat-p...heboatshednet/
http://www.christinedemerchant.com/f...oat-plans.html
http://forum.fyneboatkits.co.uk/viewtopic.php?id=107
http://simpel-boot.de/
googlen nach "simple canoe" (sowas lässt sich ja ändern und mit flachem Spiegel bauen) - Das ist übrigens ziemlich genau das in deinem Link angebotene
Oder man plant das Ganze selbst, zB mit Free!Ship (Freeware) (einfach mal hier im Forum ein bisschen stöbern)
Nur Mut, Eigenbau ist definitiv möglich! (dauert aber beim ersten Boot garantiert deutlich (!) länger als bei den ganzen Plänen angegeben! )
Viel Spass dabei!
Fabian
Geändert von kabaman (02.05.2014 um 17:50 Uhr)
Alt 02.05.2014, 17:54
vielen dank für die rasche antwort.
ich habe mal gegoogelt und habe einen onlineshop für preisgünstiges okoume Sperrholz gefunden.
die haben auch längen von 3,1m und da kostet der m² 4mm Sperrholz 8,60€ und 6mm kostet 12,15€.
das finde ich sehr gut. wie viel der versand kostet wäre eine andere frage...
jedenfalls wäre da wasserfest verleimte okoume billiger als pappelsperrholz im Baumarkt.
ja, das simple canoe wäre sehr interessant. da würde ich boden aus 6mm okoume und die zwei seiten aus 4mm okoume machen. die länge von 3,1m reicht mir erstmal völlig.
aber mit stitch and glue kann ich mich nicht so richtig anfreunden.
ich würde lieber kleine leistchen in die ecken kleben.
http://www.holzstore24.de/shop.php?c...f9dce01b392e79
Alt 02.05.2014, 18:04
Für die Pappel-Platten 2,5m x 1,8m, 6mm stark habe ich im Holzhandel ca 6€/qm gezahlt. Der Versand hätte für die 2 benötigten Platten Bootsbausperrholz überall ca 100€ gekostet - so kommt der Faktor 3 zustande.
Was hast du gegen die (1000fach bewährte) S&G Methode? Je nachdem, wie stark deine "Leistchen" sind, musst du wahrsch trotzdem Glasband über die Stöße / Kanten laminieren, um die benötigte Stabilität zu erhalten. Und der Bau wird dadurch auch nicht unbedingt einfacher - immerhin müsstest du die Leisten um 2 Achsen biegen...
Wenn du S&G unbedingt vermeiden willst, wäre wahrsch eine Spantenbauweise anzuraten...
3,1m sind nicht eben lang (v.a. bei 1 m Breite) - denk an den Auftrieb und die Rumpfgeschwindigkeit - Länge läuft! Man sagt, ein Solo-Kanadier sollte ab ca 14ft lang sein, für 2 Personen ab 15,5 / 16 ft (bei ebenfalls knapp 1m Breite)
Beim ersten Boot und ohne viel Erfahrung im Umgang mit Holz sollte man sich vielleicht nicht allzu weit von den bewährten Techniken und Maßen entfernen (nix für ungut!)
Geändert von kabaman (02.05.2014 um 18:16 Uhr)
Alt 03.05.2014, 09:47
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Michael,
wasserfestes Okume d+d bekommt man u.U. auch beim Händler um die Ecke. Ich habe gestern gerade meine Bestellung abgeholt. Hat zwar 'ne Woche gedauert bis es da war, aber die Qualität ist sehr gut. Gegen einen angemessenen Obulus wurden die Platten auf ein transportverträgliches Maß gebracht. Allerdings muß man direkt anfragen. Online kommt man da nicht weit. Mal abgesehen von der Wartezeit, hat die Beschaffung nichtmal 4 Std. gedauert.
Gruß Gerhard
Alt 04.05.2014, 07:07
Zitat von zunke Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Im Raum München leider nicht... Der große Holzhändler (C. Götz) kann es zwar bestellen, dauert aber bis zu 8 Wochen und die Mindestabnahmemenge liegt bei 6 Platten...
Außerdem habe ich bei mehreren Werften (Ammersee und Starnberger See) angefragt; die haben nichts vorrätig, und würden lt. eigener Aussage "auch nur bei Sommerfeld&Thiele bestellen" - und da müsste ich die Speditionskosten auch 1:1 bezahlen.
Wenn jemand eine Bezugsquelle in Bayern kennt - nur her damit!
Alt 04.05.2014, 11:53
Benutzerbild von Stadler
Stadler Stadler ist offline
Boot: Zip
340 Danke in 45 Beiträgen
hier ein Hersteller der auch Bootsbausperrholz im Programm hat.
http://www.wonnemann-holzwerk.de/de/...attenprodukte/
Das Sperrholz für meinen Selbstbau ist auch von diesem Hersteller.
Es gibt auf der Seite die Möglichkeit Händler in der Nähe zu suchen…
Gruß Dirk
- Tischler sind MacGyver des Handwerks... -
Alt 04.05.2014, 17:00
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Kabaman,
frag mal bei Maurer, 88444 Ummendorf nach. Der ist so ca. 1 km von mir weg.
Die haben so ziemlich alles an Plattenware was man so braucht. Ist jetzt auch nicht so weit vom Ammersee weg. Ca. ne Stunde mit dem Auto.
Gruß René
Alt 05.05.2014, 07:54
also, vielen dank für die vielen antworten.
die meisten holzhändler sind leider etwas weit weg von mir(leipzig).
aber ich habe eben einen Händler in meiner nähe gefunden.
http://shop.imholz-leipzig.de/index.php
da werde ich vielleicht gleich mal hin fahren.
also ich habe mich jetzt für die spantenbauweise entschieden, in der ich alle 50cm eine spante aus 14-18mm Sperrholz einbaue.
über die materialwahl bin ich mir noch nicht 100% im klaren.
nehme ich wirklich okoume(was ja nur Pappelholz mit okoumenfurnier ist) oder nehme ich gleich pappelsperrholz???
da ich das boot ohnehin mit Glasfaser beschichten und dann farblich lackieren möchte ist das doch sicher egal, bzw. billiger gleich nur pappel zu nehmen?
Alt 05.05.2014, 09:48
Hallo Michael,
ich meinte eher Okume oder Gabun d+d (durch und durch) Leimung WPB oder AW100. Da is nix mit Pappel etc. Für die eingesparten ca. 50€ bekommst Du nichtmal das benötigte Harz. Von der Zeit ganz zu schweigen. Eine Aufstellung der Gesamtkostenliste ist da sehr aufschlussreich.
Ich hatte das Material auch keineswegs blind gekauft, sondern erst nach eingehender Besichtigung, bevor die Säge angesetzt wurde.
Gruß Gerhard
Geändert von zunke (05.05.2014 um 10:09 Uhr)
Alt 05.05.2014, 09:53
ich schaue mal beim holzhändler vorbei und mal sehen was er da hat.
die nächste frage wäre natürlich ob denn 6mm Sperrholz reicht???
die spanten werden aus 18mm pappelsperrholz und 30mm breit. abstand zwichen den spanten 50cm. oder nehme ich lieber nur 40cm abstand?
ich habe auch überlegt die Planken zusätzlich an die spanten zu nageln. also mit 1,4x25mm edelstahlnägeln im abstand von 10cm....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
