Alt 01.05.2014, 12:57
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Luftfilter am IB Diesel?
und wieder mal eine Frage vom Laien ans hochgeschätzte Motor-Forum:
Ich dachte immer, auch ein Bootsdiesel hätte einen Luftfilter (wie beim Auto).
Nun habe ich mir mal meinen Ford Lehmann Diesel an Bord genauer angeschaut und festgestellt: Einnen Luftfilter gibt es da gar nicht. Da wo die Luft angesaugt wird, ist nur so ein leerer Metallkäfig (siehe Bild) - einen Filter konnte ich darin nicht entdecken.
Der Vorbesitzer hatte diesen "Käfig" mit einer Art Kunststofffilz umwickelt. Dieser Lappen sah aber ziemlich verölt und versifft aus, weshalb ich ihn mal entfernt habe. Das Öl kommt anscheinend über einen Schlauch von oben aus dem Motorblock (da wo sich auch die Öl-Einfüllöffnung befindet) in diesen "Käfig" gespritzt. Damit das Öl nich nach draußen spritzt, dafür hatte der Vorbesitzer wohl diesen Plastikfilz drumgewickelt, nehme ich an.
Meine Frage ist nun, was meint Ihr, gehört in diesen Käfig nicht eigentlich eine Art Filter?
In der Bedienungsanleitung wird dies Teil übrigens nur als "Ansauggeräuschdämpfer" bezeichnet. Vom Filter ist da auch nicht die Rede.
Hits:	214
Größe:	98,1 KB
Alt 01.05.2014, 13:22
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
Bootsmotoren laufen in der Regel in gut geschützter
Umgebung mit wenig bis kaum Verunreinigungen in
der Umgebungsluft. Aufwendige Luftfilter, wie beim
KFZ sind von daher nicht so wirklich notwendig.
Und bei deinem Schlauch am Gehäuse wird es sich
um die Kurbelgehäuse- Entlüftung handeln. Da diese
Luft leicht ölhaltig wird sie in der Regel in den Luftfilter
geleitet und zum Teil der Verbrennung mit zugeführt.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 01.05.2014, 13:31
14.004 Danke in 6.530 Beiträgen
Dieser "Käfig" ist ein Luftfilter. Das Gittergewebe sollte leicht eingeölt werden und fängt damit einen Teil der Staubpartikel auf. Gelegentlich sollte das Teil in Benzin ausgewaschen und frisch eingeölt werden.
Alt 01.05.2014, 13:38
Boot: MAREX Consul
Wieder was dazugelernt.
Vielen Dank!
Alt 01.05.2014, 14:26
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Achtung das ist keinesfalls ein Luftfilter
sondern nur ein Stützkörper
darüber macht man Filterfilz oder Schaumstoff
LG. Hans
Alt 01.05.2014, 14:35
60.924 Danke in 10.034 Beiträgen
Bei meinem Bootsdiesel ist da ein Damennylonstrumpf drüber.
Natürlich passende schwarze, halterlose.
Geht gut.
Alt 01.05.2014, 14:40
so sieht das dann richtig gewartet aus
LG. Hans
Alt 02.05.2014, 15:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Da würde ich einen passenden Marine Filter von K&N montieren, dann wird die Luft auch wirklich gefiltert und der Luftdurchsatz nicht gebremst.
Auf hoher See ist zwar wenig Staub in der Luft, nicht aber auf Binnengewässern und in Küstennähe.
Bei entsprechendem Wind kommt der Saharasand sogar bis zu uns, da kann man sich vorstellen, wie weit man von der Küste entfernt sein muss, um keinen Staub mehr in der Luft vorzufinden.
Götz
Alt 02.05.2014, 16:21
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.305 Danke in 1.142 Beiträgen
Google mal nach Nassluftfilter, das ist der Filter der bei dir montiert ist. Der Filter wird ordentlich mit Öl eingeõlt nachdem man den gesäbert hat. In dem Öl bleibt dann der Staub hängen. 1x pro Jahr solltest du den mal reinigen. Ein Filz gehört da aussen eigentlich nicht rum.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 02.05.2014, 16:57
Du hast recht das es Nassfilter gibt aber schau dir das Foto an
das ist nur eine Streckmetallhülle sonst ist da nix und das alleine filtert nix
auch geölt hilft da nix.
Da müsste innen eine Füllung von grober Stahlwolle sein die geölt ist
LG. Hans
Alt 02.05.2014, 17:45
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hans
Du hast recht, so sieht ein Nassluftfilter der nach einer Reinigung eingeölt werden muss, der von Volker ist viel zu grob, da filtert nix ohne das von Dir weiter oben gezeigte Teil was da rein muss.
Roland
Hits:	292
Größe:	51,2 KB
Alt 02.05.2014, 20:26
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Das auf dem Bild aus Beitrag 1 ist ein ausgeräumter Fliegenfänger
So grob gehört der keinesfalls, dort wurde etwas raus entfernt
Wie schon geschrieben, 1 x im Jahr auswaschen und nach Möglichkeit den originalen besorgen
Alt 03.05.2014, 06:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Was wollt ihr eigentlich Filtern????
Habt ihr so Staubige Wasserstrassen??????
Ein Flammschutzgitter lass ich mir beim Benziner grad noch einreden.
Beim Diesel reicht ein Sieb, damit nix reinfällt!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.05.2014, 12:55
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Wer viel Binnen unterwegs ist,wird feststellen das nach einiger Zeit an einem Luftfilter ne ganze Menge Dreck und z.Zt. auch ne ordentliche Portion Pollen hängenbleibt...auch wenn der Motor das mitverdaut und ihm nicht besonders schadet...wer sein Baby liebt der macht dort einen drauf...
Und für den Ölsiff gibt es Catchtanks/Ölfänger...welche in einem gewissen Rahmen auch eine Motorverschleißanzeige sind...
Glück Auf!
Gunar
Alt 03.05.2014, 15:54
Leider habe ich derzeit etwas mehr Abrieb vom Keilriemen der Lima. Wenn ich den Filter ausspüle kommt da ein schwarzer Dreck raus. Also dass der Nassluftfilter sooo überflüssig ist möchte ich bezweifeln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
