Alt 30.04.2014, 13:30
erdmann erdmann ist offline
Standard Mercruiser V8 5,7 dreht schwer
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Motor:
Konnte den Motor plötzlich nicht mehr starten und bin davon ausgegangen. das meine Batterie duch ist. Habe neue Batterien eingebaut u. hatte zu wenig
Spannung (11 Volt) Also noch ein neues Ladegerät hinterher. Spannung wieder ok. Der anlasser hat den Motor nicht richtig durchgedreht u. das
Ritzel ist schön rein und raus geknallt (hat sich richtig beschissen angehört)
Jetzt noch einen neuen Anlasser eingebaut. Hat sich am Anfang auch noch
gequält - ist dann aber angesprungen. Dann habe ich die Maschine warm laufen lassen und wollte nach einer halben Stunde wieder starten - und bin wieder bei der gleichen Grütze - Der Moter dreht schwer bis gar nicht.
Da ich mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich auf nützlicht Tipps
Alt 30.04.2014, 13:33
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
immer wieder Spannung messen. wird die Batterie durch irgendetwas zusätzlich belastet, dass sie nie richtig geladen wird ?
Wie groß ist die Batterie
wie hoch ist der Ölstand?
Alt 30.04.2014, 13:41
Die Batterie hat 95 AH
Ölstand u. Spannung werde ich nachher mal messen.
Danke.
Alt 30.04.2014, 13:43
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Brück mal Deinen Batteriehauptschalter, manchmal wirkt das Wunder.
Gruß vom Mario
Alt 30.04.2014, 13:51
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ein Starthilfekabel direkt von Batterie Plus auf den Anlasser Plus.
Dann wirds laufen.
Gruß Alex
Alt 30.04.2014, 14:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Freund von mir hatte mal das gleiche Problem,
hatte sich nach dem abstellen wegen durchgerosteter Manifolds immer reichlich Wasser in einigen Zylindern (Auslass offen) angesammelt das erst mal rausgepustet werden wollte,
gruss dieter
Alt 30.04.2014, 15:25
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Für einen 5,7L schreibt Mercruiser eine 90 Ah-Batterie als minimum vor.
Für eine EFI/MPI muß es eine 120 Ah-Batterie sein.
Zum Starten sollte die Batt. gut geladen sein.
Alt 30.04.2014, 22:09
ich starte viele Bootsmotore ohne Probleme mit einem Service-Pack.
Da ist glaube ich eine 20 AH Motorradbatterie drin.
Gruß Alex
Alt 01.05.2014, 15:38
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
gruss dieter
Genau so war das auch bei mir: Erst schaffte es der Anlasser kaum den Motor zu drehen obwohl genügend Batteriespannung vorhanden war. Dann wurde sogar der Anlasser ausgetauscht. Beim ersten Anlassen mit dem neuen Anlasser hat's dann richtig "Klong" gemacht: Wasserschlag!
Dringende Empfehlung (falls noch nicht zu spät!): Auspuffanlage checken, ggf. Krümmer runter und auf Innenkorrosion prüfen.
Gerd
Alt 03.05.2014, 19:53
joschi 2 joschi 2 ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Vielen Dank für die Tipps,
habe den Ölstand kontrolliert u. der war viel zu hoch. Habe dann die Kerzen rausgedreht und hatte Wasser in 2 Zylindern. jetzt habe ich die Manifolds getauscht, den Motor mehrmals mit Öl gespült und einfach Schwein gehabt - kein Wasserschlag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
