Vorherige Seite - Ergebnis 4.176 bis 4.200 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.226 bis 4.250 von 8.479
Alt 29.04.2014, 08:55
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Ralph,
laut Tabelle fährt Andreas(chemo 12000) einen 4 Blatt Prop. Steht nur keine Größe drauf. Hat aber auch die 3,0l Maschine
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #4202
Alt 29.04.2014, 09:57
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Zitat von djradi Beitrag anzeigen
fährt jemand von euch einen 4 Blattpropeller 14x20 ?
Erfahrungen?!
Gruß Ralph
Ich teste übermorgen den Vensura 14x19
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 29.04.2014, 10:25
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
habe einen 4 Blatt 14,5 X 18 drauf kann in der Tabelle nachgetragen werden.
Habe noch ein 3 Blatt im Boot weis aber nicht was für eine Größe.
Das Boot hatte ich bisher nur mit dem 4 Blatt gefahren und muss sagen es kommt sehr schnell ohne viel Kraftaufwand ins Gleiten und bei langsamer Fahrt Giert es wenig. Werde dieses Jahr mal den 3 Blatt probieren.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 29.04.2014, 10:31
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Kann mich jemand aufklären, was das Gieren ist? - Danke!
Schöne Grüße Frank
Alt 29.04.2014, 10:37
Wenn die Nase von deinem Boot bei langsamer Fahrt immer nach rechts und links schwenkt. Ist nervig
Gruß Andreas
  #4206
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Das Gieren hast du bei relativ langsamer Fahrt (ca. 5-15 km/h). Das Boot "giert" dann immer hin und her, sodass du ständig nach links oder rechts gegenlenken musst. Es ist quasi unmöglich genau geradeaus zu fahren.
Es gibt Vorrichtungen, die man am Antrieb anbringen kann und welche dieses Verhalten ein wenig mindern. Ganz weg bekommt man es aber meistens nicht.
Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gierachse
Das Bild rechts mit dem Flugzeug veranschaulicht das sehr gut.
Beste Grüße
  #4207
Alt 29.04.2014, 11:08
Schau mal hier:
Und ich dachte schon ich bin zu blöd zum langsam Fahren.
Schöne Grüße Frank
Alt 29.04.2014, 11:23
Gruß Andreas
Alt 29.04.2014, 11:25
Benutzerbild von axelf
axelf axelf ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
57 Danke in 41 Beiträgen
Moin Ralph,
bin vom 3 Blatt auf 4 Blatt umgestiegen. Alpha 4, 14,5x18. Der Motor überdreht ein bisschen bei Vollgas, also andere Steigung wählen. Beim Fahrverhalten sind das für mich Welten. Besserer Geradeauslauf, bessere Manöver beim an und ablegen. Also ich bin überzeugt. Aber, deutlich langsamer.
Gruß Axel
Wenn das die Lösung ist, will ich mein Problem zurück!
Alt 29.04.2014, 11:37
Standard Nachtrag Tabelle
Mach ich doch glatt
Peter
  #4211
Alt 29.04.2014, 11:55
Zitat von axelf Beitrag anzeigen
Moin Ralph,
was für eine Steigung währe das denn ?
Gruß Andreas
Alt 29.04.2014, 12:01
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Mach ich doch glatt
die Postleitzahl ist noch verkehrt soll 55758
Gruß Andreas
Alt 29.04.2014, 14:15
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Ich hab sie wieder
Freu mich!
Hits:	244
Größe:	77,2 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #4214
Alt 29.04.2014, 14:18
Benutzerbild von Cedrik270405
Was ist den das für ein Auto[emoji15]
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 29.04.2014, 14:24
Boot: Bayliner 2052
Ein geiles
Grüüüüße
Jirka
  #4216
Alt 29.04.2014, 14:54
djradi djradi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS & Global Mirage
Rufzeichen oder MMSI: Kein Funk
14 Danke in 12 Beiträgen
Bin jetzt dabei mir einen 20x14 zu zulegen.
Bis jetzt bin ich den Standard 19er gefahren, 21 ist mir zu groß.
Deshalb ein zwischen Ding.
Ralph
Bay 2052 Capri LS, 3,0l Merc 145 PS, Bj 1995
Alt 29.04.2014, 15:18
Soeben erfolgreich gewässert!
Maßnahmen für den Winter abgeschlossen:
- Hafenpersenning
- Camperverdeck
- Elektrik neu verlegt
- Verbraucherbatterie mit Relais
- 1 BtB- Sitz unterhält und Klappe davor gebaut
- 1 Maststufe als Tritt verbaut um aufs Vorderdeck zu gelangen
- 1 Auspuffbalg ersetzt, der alte war offen, der neue nicht
- 1 Bleiankerleine, 2 Lautsprecher,
- Öle gekauft, Tipp ravenol-shop
Prop kommt die Tage, nachträglich.
Eine Liste für nächsten Winter hab ich schon
Danke für die vielen Ideen und Tipps der letzten 211 Seiten im
Hits:	158
Größe:	80,5 KB
Ralph
  #4218
Alt 29.04.2014, 15:40
Standard Auto
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Ein geiles
Hat Dein geiler Chevrolet Captiva die 184PS im Diesel mit der 6 Stufen Automatik??
Peter
Alt 29.04.2014, 16:28
Boot: Bayliner 2052
Ja hat er und auf 2,2 t aufgelastet
Grüüüüße
Jirka
  #4220
Alt 29.04.2014, 19:03
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Moin Ralph,
Dann probiere mal einen High Five, der ist noch besser als der Alpha 4.
Kannst 19er und 21er fahren
Vom Alpha 4 solltest du den 20er fahren, dann passt auch deine Maxdrehzahl wieder
  #4221
Alt 29.04.2014, 19:13
Erfahrungen?!
Gruß Ralph
Hatte mal 2 Tage einen an der Bay 2052 (BJ 92). War damit aber nicht zufrieden. Ich muss öfter auch mal rückwärts fahren. Dafür war er nix.
Kauf dir gleich einen High Five von Mercury oder QST5 von Quicksilver (ist der gleiche Prop).
Kannst Steigung 19 oder 21 wählen (wenn du oft voll beladen fährst, dann nimm den 19 er, ansonsten den 21er).
Alt 29.04.2014, 19:57
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Suche eine Hafenpersenning für unsere 2052 runde Scheiben Bj 1994.
Muss nicht die Schönste sein nur dicht und zweckmäßig. Unsere ist leider nichts mehr.
Bitte alles anbieten.
Gruß Chris. ..
Alt 29.04.2014, 20:51
Möchte kein Edelstahl, habe nicht immer genug Tiefgang, Grundberührung kommt mal vor. Bei Alu leidet der Prop, bei Edelstahl der Antrieb!
Ralph
Alt 29.04.2014, 21:01
Gruß Chris. ..
Hab nur diese, musst aber bissl was machen.
http://www.ebay.de/itm/181395644570 (PaidLink)
Ralph
Alt 29.04.2014, 21:49
Ich hab sie wieder
Freu mich!
Geil - freu mich für dich - habe dich vermisst - dachte du kommst noch mal vorbei
Schöne Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
