Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 2.113Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 2.113
Alt 29.04.2014, 10:19
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Meine nicht
Habe immer zuviel Getränke auf der Winns
Gruß Dirk
Moin Dirk,
dass war ja Klar Sch........ daran habe ich natürlich wieder nicht gedacht Also gibt es vor der nächsten Fahrt erst einmal ein Besäufniss
Gruß Ralf
  #1052
Alt 30.04.2014, 08:55
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Zitat von otem Beitrag anzeigen
Leider immer noch nicht fündig geworden.
deshalb Nichteinhaltung, wobei ich nicht nerven möchte.
Kann jemand helfen mir dieses Teil zu besorgen?
Der Mittenabstand der beiden Schraubgewinde beträgt 100 mm.
Jürgen
Schau doch mal ob du nicht bei www.westmarine.com fündig wirst!
Vg
Svenny
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
Alt 06.05.2014, 05:26
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.408 Danke in 4.310 Beiträgen
Damit das hier nicht einschläft habe ich ein kleines Video gedreht.
https://www.dropbox.com/s/ks36x92kp3...505-WA0001.mp4
Gruß Torsten
  #1054
Alt 09.05.2014, 09:47
Und genau darauf freue ich mich auch diesmal auf dem Gardasee
Gruß Ralf
  #1055
Alt 11.05.2014, 18:15
kann es sein das in den Four Winns 268 keine Staudruckmesser mit Schlauch montiert sind? Ich hatte mein Instrumentenbrett abgebaut und keinen Anschluss für den Staudruckmesserschlauch gefunden. Es ist eine Meilenanzeige verbaut die ich zwar nicht brauche weil ich einen Plotter habe aber irgendwie soll ja alles funktionieren. Weiss jemand wie das bei der Four Winns funktioniert ?
Gruß Torsten
Alt 11.05.2014, 20:01
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Meine hat einen Paddelradgeber hinten am Heck. Das ganze funktioniert elektrisch.
  #1057
Alt 13.05.2014, 18:56
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
HI,
habe bei mir auch den Paddelradgeber, nur zeigt er mir nichts mehr an,wie prüfe ich ob das Kabel einen Schaden hat??
Olli
Alt 19.05.2014, 15:46
Benutzerbild von Fuselkönig
Moin Allerseits ,
so die Winns ist fertig und am Mittwoch ist Krantermin
See you on the See.
Gruß Dirk
  #1059
Alt 19.05.2014, 20:43
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Die neuen Keilkissen, Rollen und Halbmondkissen für das Rumlümmeln auf dem Vordeck sind auch fertig.Habe ich gestern mal ausprobiert,selig eingeschlafen, und prommt einen Sonnenbrand auf den Armen.
  #1060
Alt 20.05.2014, 13:32
@ Vista
BILDER
Olli
Alt 20.05.2014, 14:43
Wie Bernd sich rumlümmelt neee lass mal
Gruß Dirk
  #1062
Alt 20.05.2014, 15:40
So alles fertig um drei in der Nacht geht es los
Gruß Dirk
Hits:	195
Größe:	111,8 KB
  #1063
Alt 20.05.2014, 16:51
Gute fahrt!!!
Olli
  #1064
Alt 20.05.2014, 17:07
Bei mir wird es auch langsam weniger
220 Volt Landanschluss, Camperverdeck, Portlights, Fernseher, Ladegerät mit Sensor und Monitor eingebaut, jetzt fehlt nur noch der Kühlschrank, Bilgenpumpe, Impeller, Reinigen, Polieren und Auswintern. Um den Rest kümmere ich mich später, wie Folieren, Bugrolle und Ankerwinde. Danach hab ich auch erstmal kein Bock mehr.
Hits:	142
Größe:	63,9 KB
ID:	538450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	56,9 KB
ID:	538451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	62,7 KB
Hits:	146
Größe:	77,2 KB
ID:	538453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	96,4 KB
ID:	538454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	71,6 KB
Olli
  #1065
Alt 20.05.2014, 19:35
Ich habe heute das erste mal meine Hafenplane drauf gemacht, ich bin zufrieden.
Hits:	139
Größe:	103,6 KB
Gruß Torsten
  #1066
Alt 20.05.2014, 19:54
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
@ Vista
BILDER
Halbmondkissen für den Kopf
Keilkissen zum bequemen zurück lehnen an die Windschutzscheibe.
Rolle für die Beine.
und das Große für die Sitzecke, daraus wird dann eine schöne Liegefläche.
Hits:	141
Größe:	55,6 KB
ID:	538513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	66,7 KB
ID:	538514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	62,4 KB
Hits:	125
Größe:	63,0 KB
  #1067
Alt 29.05.2014, 22:05
Benutzerbild von otem
otem otem ist offline
Boot: CYTRA SKIPPER 31 SG
11 Danke in 7 Beiträgen
ich habe nun meine Armatur im Bad ersetzt, das Original gab es nicht mehr habe ein wenig gebastelt, hat aber Hat dann gepasst.
Nun ist mir in der Kabine ein Deckenlicht kaputt gegangen.
Kann mir jemand sagen wie die Leuchten zu Öffnen sind???
Jürgen
Hits:	148
Größe:	65,4 KB
Alt 30.05.2014, 06:19
Hallo Jürgen,
einfach eine Messerklinge zwischen Rahmen und Glas stecken und Hebel, bei mir kann ich die auch teilweise mit der Hand abbekommen.
Olli
Sent from my iPhone using Tapatalk😊
Olli
Alt 30.05.2014, 10:38
Hi Oli,
Danke für den Hinweis.
Werd ich gleich mal versuchen.
Andere Frage.
Hast du noch den original Kühlschrank?
Meiner hat sich gestern verabschiedet:-(
Jürgen
Alt 30.05.2014, 10:46
Ja, aber auch defekt
Olli
Alt 30.05.2014, 12:46
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Hallo!
Schaue mir eine FOUR WINNS 278 ohne Geräteträger an, welche Möglichkeiten der Nachrüstung gibt es?
Habt Ihr Bilder Eurer Lösungen?
Vielen Dank
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Alt 30.05.2014, 16:36
Ich hoffe nicht!
Habe ihn jetzt ausgebaut zum Händler gegeben, der will mal schauen.
Hast du noch den originalen eingebaut oder was neues? Wenn neu was für einer?
Jürgen
Alt 30.05.2014, 17:08
ich wollte den Waeco CR65 kaufen, der sollte passen.
Olli
Alt 30.05.2014, 17:13
vielleicht ist es bei dir ja nur die Gassicherung, die sitzt hinten am Kühlschrank! Läuft deiner den schon auf 220 Volt ?
Olli
Alt 30.05.2014, 21:12
Glassicherung natürlich
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
