Alt 09.04.2006, 08:03
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Laptop anschlußfrage: 12 Volt
Guten Morgen
mein Laptop Toshiba hat 19 Volt eingang über Netzgerät, jetzt frage was kann passieren wenn ich direkt an 12 Volt anschließe ohne umwandlung, wird er dann mit genügend Strom versorgt um zu Laufen oder ist er dann zu schwach?????
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 09.04.2006, 08:07
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Es gibt spezielle Netzgeräte für den Zygarettenanzünder, die man auf die entsprechende Voltzahl einstellen kann. Direkt an 12 Volt würde ich nicht riskieren.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 09.04.2006, 08:13
Guten Morgen Jürgen
Danke für die schnelle Antwort, ich dachte mir wenn die Spannung geringer ist kann man ja wenniger zerstören oder nicht?
Der Laptop ist schon Steinzeit aber er tuts noch und daher will ich ihn nicht wegwerfen (Navyprogramm läuft hervoragend drauf), habe ihn bis jetzt mit Spannungswandler 12V / 220V betrieben aber der Kabelsalat in der Plicht geht mir auf die Nerven.......
so hätte ich nur ein dünnes 12 V. Kabel in der Plicht bis zu Zigarettenanzünder liegen und fertig.........
Alt 09.04.2006, 09:11
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
19 Volt Netzspanung könnte eng werden...
Was steht denn auf dem Akku?
Meine IBMs haben 16Volt Netzspannung und 10,8V Akkuspannung und können daher problemlos direkt am Bordnetz betrieben werden, aber es wird eben der Akku nicht geladen. Dafür wären dann schon die 16Volt erforderlich.
Alt 09.04.2006, 09:17
Die Componenten wie z.B. der Prozessor brauchen schon eine gewissen Spannung umzu funktionieren.
Daher wirst du um ein 12 Netzteil nicht drumherum kommen.
Jürgen
Alt 09.04.2006, 09:46
Ach ja... hier nochmal die gleiche Diskussion von vor 2 Jahren
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10229
und es gibt noch weitere Threads mit gleichem Thema... aber die muß man eben suchen...
Alt 10.04.2006, 09:44
Benutzerbild von IMPALA
IMPALA IMPALA ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Bei WWW.Pollin.de gibt es ein 12 V Netzeil mit einstellbaren Ausgangs -spannungen für 19,95.
Mfg Wolfgang
Das Leben ist leider kein Wunschkonzert, aber hier bleiben kaum Wünsche offen.
Alt 10.04.2006, 10:25
Emotion Emotion ist offline
Hallo, was ist es denn für ein Toshiba?
Ich betreibe meins öfters direkt über 12V (nur der Akku wird nicht geladen) ohne Probleme.
Alt 10.04.2006, 16:27
Das Gerät ist ein Toshiba Satelit 1700
am Akku steht 9,6 Volt, kann man daraus was ableiten????
Das Netzgerät zeigt 19,4 Volt am Ausgang an laut (Voltmeter).
Danke an alle für die Infos
Alt 10.04.2006, 19:31
ja, daß nämlich das Gerät zum Betrib 9,6V benötigt, also selbst mit einer fast entladenen Bordbatterie noch laufen sollte.
Wenn da nun nicht irgendein Schlaumeier eine Schaltung eingebaut hat, die den Laptop sich tot stellen lässt, wenn da nicht das Netzteil dranhängt, dann sollte es funktionieren.
Dein Voltmeter zeigt dafür aber arg viel an, das liegt aber vermutlich an der fehlenden Last... was steht denn auf dem Netzgerät drauf?
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Besorg dir ein passendes Toshiba Netzteil für 12 Volt. Ist die Spannung höher handelt es sich um eine Art Spannugswandler also von 12V > 19V.
Tom
Love me Fender
Alt 11.04.2006, 07:04
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Ja, es klingt so merkwürdig, dass ich nachgesucht habe: Der Satellite 1700 hat tatsächlich einen 9,6V Akku und ein 19V Netzteil. Verstehe ich auch nicht, ist aber wohl tatsächlich so.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 11.04.2006, 07:41
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Ich betreibe mein Satellite S320 problemlos am Bordnetz.
Belem
Alt 11.04.2006, 07:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Du weißt ja, je höher die Spannung, desto geringer der Strom für gleiche Leistung. Somit fallen die Verluste (und damit in einigen Bauteilen die Erwärmung) geringer aus.
Hol dir am Besten ein Kombinetzteil (DC/AC).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.04.2006, 14:19
ja und weiter?????
´heißt das jetzt ich kann problemlos ans Bordnetz gehen oder wie den was den.......?
habe mich erkundigt für 12V Original Netzteil, ist mir einfach für so einen alten Laptop zu Teuer 87.- Euro......
Bei Conrad gibt es einen Universal 12V Stecker der geht von 7 Volt bis 20 Volt zum Einstellen und kostet nur 19.- Euro..........
oder soll ich einfach mal nur an 12 Volt Batterie anschließen und fertig???
ich weiß nicht was ich tun sol!
Alt 11.04.2006, 14:28
Zitat von Chrisssi
ja und weiter?????
Schließ es an es funktioniert!
Alt 11.04.2006, 14:40
habe dafür so ein Kabel besorgt
siehe Bild:
Hits:	256
Größe:	36,4 KB
Alt 11.04.2006, 14:53
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Wenn Du an die Anschlüsse des Akkus herankommst, kannst die ein Adapterkabel herausführen mit dem Du Dein gekauftes verbinden kannst. Vorher natürlich prüfen, wo + und minus sind. Meistens sind das die außenliegenden Kontakte.Funzt bei mir so seit 2 Jahren einwandfrei, seit der Akku kaputt ist. und bis 11,5V Bordspannung läuft er auch problemlos. Bei vollem BordAkku liegen ca 12,5 V an
handbreit ....
Rolf
Alt 11.04.2006, 17:31
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Christian!
Ich habe so ein Kabel für den Zigarettenanzünder mit der Einstellmöglichkeit. Es läuft vorzüglich, allerdings wird der Akku nicht aufgeladen.
Habe ein IBM-Laptop, 16,8 Volt.
Molly
www.molitorfj.de
Alt 11.04.2006, 21:33
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Ich rate jedem ohne entsprechende Lizenz zum Löten davon ab. Habe 2 solchermassen behandelte Notebooks von Leuten bekommen, die meinten sie wußten was sie tun. Die NBs sind abgeraucht. Selten so was kaputtes erlebt. Inkl. aller Laufwerke. Im Bordnetz sind ja meist ein paar V mehr als 12 bzw. 12,5V.
Am Netzteilanschluss ist es eher ein Versuch Wert. Bei den genannten 19V Netzteil wirst Du feststellen das das NB läuft, aber der Akku nicht geladen, sogar je nachdem ob 12 oder 14V anliegen etwas entladen wird.
Bei 2 versuchen (beide 19V Toshiba) am Labornetzteil hat die Elektronik erst bei 15V mit Laden des Akkus angefangen. Dummerweise zeigte die sofwaremäßige Anzeige einen Ladeversuch schon bei 14,6V.
bauruine
Alt 11.04.2006, 23:04
so habe heute den Laptop an meinem 12 Volt Bordnetz mit dem Stecker getestet, die Ladeanzeige blinkt und das Programm läuft ohne probleme, jedoch wird der Akku nicht geladen, denn nach 2 Stunden müsste die Kontrolleucht konstant leuchten tut sie aber nicht sie blinkt weiter.......
ist weiter nicht schlimm solange ich den Rechner normal verwenden kann spielt es keine Rolle ob der Akku geladen wird oder nicht.......
weiters habe ich meinen 17" Flachbildschir auch direkt am Bordnetz angeschlossen und auch der spielt hervoragend mit, gestochen scharfes Bild, so steht dem Fernsehvergnügen im Sommer nichts mehr im wege und alles läuft über 12 Volt auch der Einbau DVD-Player, da wird sich der Kleine aber freuen, ich natürlich auch.......
jetzt brauche ich nur mehr ein 10 Meter VGA-Kabel um vom DVD-Player zum Bildschirm zu gelangen, dann ist das Multimedia problem gelöst....
Alt 12.04.2006, 08:11
Dann baue dir noch einen Filter (mind. ein dickerer Kondensator) am Eingang um Spannungsspitzen abzumildern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.04.2006, 21:23
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
häng es dran. Passieren tut nichts. Die höhere Spannung vom Netzteil ist dazu notwendig, den Akku im Rechner zu laden, denn wenn ein Strom fließen soll beim Laden, bnötigst du ein Spannungsgefälle. ähnlich wie ein Höhenunterschied für einen Wasserlauf. Sollte die CPU oder andere Teile eine höhere Spannung benötigen, was ich aber nicht glaube, so passiert nichts, außer einer Fehlfunktion, die aber den Rechner nicht zerstört.
Also frisch auf.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
