Alt 08.04.2006, 19:20
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
Standard Propeller geht nicht mehr ab...
ich kann den Propeller an meinem VP 290 nicht mehr abschrauben, weil an der Sicherungsschraube im Kegel der Innensechskant rund ist.
Wie krieg ich die Schraube jetzt gelöst. Weiß jemand Rat?
Bodo
Alt 08.04.2006, 19:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
ich kenne den antrieb und denn aufbau nicht und auch nicht die stelle wo du meinst...ein bild wäre gut...aber prinzipiell spitz-zange nehmen und zeig dich etwas gewaltbereit...drück die zange fest zusammen und versuch die schraube so zu lösen...
wenn du so nicht rankommst,fällt mir erstmal auch nichts ein...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 08.04.2006, 20:50
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Umgebung der Schraube erhitzen,ordentlich Schraubendoktor in den Innensechskant, Werkzeug zwei,dreimal ansetzen und losschrauben
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 08.04.2006, 21:19
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Spitzzange ist lächerlich und anwärmen kannst Du nicht, weil sich dabei der Kegel dehnt und die Schraube sitzt noch fester. Ich denke, Du musst die Schraube ausbohren. Wenn der Propeller runter ist, den Rest der Schraube mit einer Rohrzange ausdrehen. Wenn das misslingt, dann musst Du den Rest
auch noch ausbohren. Ich hoffe für Dich, dass vielleicht noch jemand eine bessere Idee hat.
Dietmar
Alt 08.04.2006, 21:34
Benutzerbild von higgy
higgy higgy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo !
Ich glaube, wenn die Schraube nicht mehr unter Zugbelastung steht, könnte man sie bestimmt schon fast mit der Hand drehen. Die schraube drückt ja direkt auf den Konus, wenn man diesen etwas fester ziehen könnte, so würde sich die Spannung auf die Sicherungsschraube verringern und man könnte sie vielleicht tatsächlich mit einer Spitzzange herausdrehen. Wenn man den Kopf der Sicherungsschraube ausbohrt ist auch keine Belastung mehr auf dem Gewinde, dann kann man sie meiner Meinung nach ganz sicher mit einer Zange herausdrehen.
Schöne Grüße !
Higgy
_____________________________
Alt 09.04.2006, 06:50
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
hallo
im kfz bereich wenden wir folgenden trick an :
da es sich vermutlich um einen sechs-millimeter imbus handelt ??
versuche eine vielzahnnuß einzuschlagen (vermutlich 7 oder 8 mm ,kommt auf schraubenmaterial an)) so sind schon viele schrauben gelöst worden
oder eine grippzange im 90° ansetzen wenn platz ist könnte auch helfen
loder kopf abflexen und den rest mit zange lösen ,wenn prop. dabei runtergeht?
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 09.04.2006, 08:04
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
möglich ist aucg einen Schweisspunkt auf die Schraube setzen und damit einen anderen Schraubenkopf anbraten, mit Vorsicht geht das meist ganz gut, und dann die Schraube rausdrehen.
neue Schraube muss ja sowieso rein...
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 09.04.2006, 09:11
ja ,klar das ich was vergessen habe (man möge mir vergeben )
eine mutter anhalten und innen an den kopf der abgenudelten schraube anschweißen (geht mit schutzgas gerät super)
franz
Alt 09.04.2006, 09:42
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Propeller geht nicht mehr ab...
Bodo
Einfach den Schaubenkopf abbohren mit einem 6,5 oder 7mm HSSE Bohrer.
MFG René
Alt 09.04.2006, 10:22
Boot: Oceanis 323
danke für die Tipps.
Am besten finde ich die Idee mit der Vielzahn-Nuß, werde ich als erstes probieren. Wenn das nicht geht, wird was auf den Schraubenkopf aufgeschweißt.
Alt 09.04.2006, 10:24
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Wenn das nicht geht würde ich einen Ausdreher verwenden....
Grüße Andi
Alt 09.04.2006, 10:50
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Ein Konus kostet auch nicht die Welt.....
Andy
Alt 11.04.2006, 22:05
tom_cat tom_cat ist offline
Boot: Neptun 22, Neptun 22, S-Zugvogel, Shetland 535
17 Danke in 13 Beiträgen
Hallo!
Ich weiss, jetzt gibt´s Haue!
Aber trotzdem der Hinweis: die Drehrichtung beachten!
Ich kenn schon einige, die versucht haben das Linksgewinde mit Macht zu überwinden!
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
