Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 26.04.2014, 18:51
Boot: Momentan Bootlos :-(
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Okay....
Hab mich da eben nicht so eingelesen, hatte ja keinen Audi.
Und meine BMW-Zeit ist (leider) auch vorbei.
Aber..... was man einem Bayern so alles durch Software "Beibringen" konnte war schon phänomenal (Standheizung, US Blinker, Heiz/Kühlkurven...etc..)
Ändert aber nix am Problem.... Kontaktfehler...
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 26.04.2014, 21:39
Boot: Sea ray
Wo sitzt nu eurer Meinung nach der Kontaktfehler?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.04.2014, 22:42
Boot: Crownline 270 CR
du kannst bei Audi mit dem Diagnose Gerät auslesen lassen welche Tür die Probleme macht, wenn du das weißt, besorg dir ein neues Schloss, baue es ein und alles ist gut.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 27.04.2014, 00:54
Aha... im MMI kannst du das einstellen!
MMI heißt übrigens: Multi Media Interface.
Klar, daß man da Schließoptionen einstellen kann....
Warum sagst du nicht,einfach mal nix
Bei meinem Audi A8 Bj 2005 lässt es sich ebenfalls einstellen,über das MMI.Aber schön das du wenigstens weist,wie man die 3Buchstaben übersetzt
Gruß,Matze
Alt 27.04.2014, 06:25
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Hello!
Check mal die Kabel zwischen Tür und A-Säule (beid den Türscharnieren im schwarzen Falenbalg) brechen ab und zu. Dann "spinnt" die Steuerung.
viel Erfolg Alex
Alt 27.04.2014, 07:27
Benutzerbild von floka.floka
30.242 Danke in 7.033 Beiträgen
Schlüssel anlernen, wie das geht sollte eigentlich die Bediengasanleitung wissen, und wenn die es nicht weiß, dann wissen die Jungs es hier ganz bestimmt:
http://www.motor-talk.de/forum/audi-b40.html
Grüße Richard
Alt 27.04.2014, 07:45
Hmm... die ZV funzt net, wenn er manuell sperrt!!!
Also wirds nicht mit Schlüssel anlernen getan sein!
No Wind - PROBLEM
Alt 27.04.2014, 10:21
Boot: Sea ray
Das geht bei dem Bj. schon???
Alt 27.04.2014, 10:27
Ich würde sagen,ja.
Gruß,Matze
Alt 27.04.2014, 12:40
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Könnte sein, habe gearde ein Dianoseprotokoll von damals gefunden, der hatte schon Türsteuergeräte die Diagnosefähig waren.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Betriebsnr.: WSC 05311
Teilenummer: 1J1959801D
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. FS0002r
Teilenummer: 1J1959802E
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. BF0002B
Teilenummer: 1J4959811D
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
Teilenummer: 1J4959812D
Bauteil: 3C Tõrsteuerger. HR0002r
1 Fehler gefunden:
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Beim Golf meiner Frau (2007) war das Schloß auch defekt, der Fehler konnte mittels Diagnose festgestellt werden. Schloß getauscht und alles war OK
Geändert von Sigi S. (27.04.2014 um 12:46 Uhr)
Alt 27.04.2014, 19:07
Codierung: 04097
1 Fehler gefunden:
Geht auf jeden Fall beim alten A6. Die Schlösser waren damals bei sehr vielen Passat, Audi A4, A6 Golf etc. eine Schwachstelle.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.04.2014, 22:05
Boot: Sea ray
Ichwerd dann mal beim freundlichen vorbei schauen...
Alt 28.04.2014, 05:42
Ich weiss nicht wo du zuhause bist, aber in Ö macht auch der ÖAMTC oder ARBÖ eine Fehlerabfrage, wenn man da Mitglied ist!!!!
kommt sicher billiger
No Wind - PROBLEM
Alt 28.04.2014, 05:59
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hallo, ich finde ja toll das einem hier fast immer geholfen wird! Meint Ihr nicht das so eine Frage mit der verbundenen Energie besser bei z.B Motor-Talk aufgehoben ist? Zu dem Thema sollte es dort kompetenter und zügiger eine Lösung geben. [emoji16]
Wenn die Türen sofort wieder schließen vermute ich das Steuergerät der TV oder der Schlüssel Ist hin, wenn es beim Zweitschlüssel ok ist...[emoji28]
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 28.04.2014, 07:14
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Zitat von alexnigl Beitrag anzeigen
Hello!
viel Erfolg Alex
Genau das war es bei meiner vorigen Karre (wenn auch kein Audi aber ein 97 Bj.).
Völlig unwillkürliche Schließaktionen.
Faltenbalg im Türwinkel geöffnet, einer der Drähte war durch -> Wackelkontakt. Geflickt-> alles wieder gut bis die nächste Stelle durch war
Gerne folgt auch eine Ausfall der Spiegelverstellung deren Leitungen auch in dem Baum liegen...
Passiert i.d.R. wohl in der Fahrertür da die am häufigsten bewegt wird.
Diese kurzen Kabelbäume sind als Ersatzteil lieferbar, das Problem ist wohl Legion.
Kai
Alt 28.04.2014, 08:00
Spruch bei Audifahrern : EEEH, wat is mit die Starthilfekabel?!:
Alt 28.04.2014, 15:15
du solltest vielleicht, bevor du hier die User als inkompetent bezeichnest mal darüber nachdenken das hier Kfz-Mechaniker die unter anderem bei Audi arbeiten oder früher mal gearbeitet haben anwesend sind und die Tipps geben.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.04.2014, 16:41
Hi, wer lesen kann ist klar im Vorteil. [emoji15][emoji15]Ich habe niemanden als inkompetent betitelt. Du gehst ja auch nicht zum Milchmann um ein Brot zu kaufen. Und selbstverständlich wäre das andere Forum schon wegen der Anzahl der Helfer sinniger[emoji6] Wer Missverstehen will, tut es auch. Im übrigen gibt es bei der Suche zu dieser Frage bei Motortalk schon viele sachdienliche Hinweise. [emoji8]
Alt 28.04.2014, 17:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
wenn ich mit der Fernbedienung aufschließe macht der gleich wieder zu.
Manchmal auch erst nach 5 min.
Super wenn man dann nicht mehr im Auto sitzt und der Schlüssel steckt...
Einer ne Idee was das sein kann?
Sowas könnte auch Feuchtigkeit verursachen da auch Steuerspannungen von wenigen mA über Leitungen und Steckverbindungen fliessen.
Oft Ursache sind undichte Verbindungen Tür/Karosse, Schaltkontakte in/an den Türschlössern, in die Feuchtigkeit eingedrungen ist und nun diese Fehlfunktion aufgrund von Kriechströmen/Korrosion verursacht,
kann unter Umständen in Sucharbeit ausarten,
möglichweise bei länger anhaltener Trockenheit weniger Probleme, wenn es regnet und länger feucht ist dann mehr,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
