Alt 27.04.2014, 18:30
wildthing wildthing ist offline
Boot: Wellcraft und Sea Rray
Standard Ölschlamm im Ventildeckel VP 4,3L
Hallo an alle Motoren-Tekkis !
Ich verzweifel hier seit Ende letzten Jahres an meinem VP 4,3L Bj 96. Seitdem hatte ich Ende letzter Saison festgestellt, dass sich Cappucino-Schlamm / Öl-/Wasserschlamm in den Deckeln sammelt. In der ersten Version ist der Schlamm schon bis in die Entlüftungsschläuche vorgedrungen und hat alles zugesetzt...
Das Öl in der Wanne ist makellos sauber.... Bisher habe ich die kleineren Übel bearbeitet, also die Spinnendichtung erneuert und gerade diese Woche die Stehbolzen der Kipphebel neu eingedichtet.
Trotzdem heute bei der Probefahrt wieder anfänglicher Kondens im Deckel / Einfüllstutzen. Bei mehr Umdrehungen und 45 min Fahrt wird das Kondens dann so massiv, dass sich die Kipphebel und der Boden mit einem cremfarbenden Schlamm langsam überziehen...
Tja, und nun kommt ihr???? Hat jemand Ideen oder kann weiter helfen??
Gruss Klaus
Alt 27.04.2014, 19:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Nach Deiner Beschreibung hört sich das nicht mehr nach Kondenswasser an.
Das hört sich nach massiven Wasser im Oel an. Der übliche Verdächtige wären die Abgasanlage. Wie alt?
Wie hast du gecheckt ob das Oel in der Wanne noch sauber ist? Peilstab?
Wenn ja, der steckt nochn ganzes Stück im Führungsröhrchen. Laß besser etwas aus der Ablaßschraube ab, das ist sicherer.
Gruß Ingo
Alt 27.04.2014, 19:22
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Welches Motorenöl verwendest du?
Alt 27.04.2014, 20:59
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Wie Ingo richtig schrieb ist das eindeutig zu viel als das es Kondenswasser sein kann.
Erste Suche:
Abgasanlage, Ölkühler, Wapu
Temp. i.O.
Sonst auch noch Kopf, bzw auch Kopfdichtung
Alt 27.04.2014, 22:47
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Erste Suche:
Temp. i.O.
Wapu könnte sein da gibts allerdings Mayo, Motorölkühler hat der 4.3er VP einen? bei der Kopfdichtung ist normalerweise auch Mayonaise in der Ölwanne beim Abgaskrümmer geht der Weg des Wassers über die Auspuffventile in den Brennraum und dann den Zylinderwänden entlang in die Ölwanne da dies nur bei stehendem Motor passiert ist vor dem Starten klares Wasser am Boden der Ölwanne zu finden welches bei Betrieb dann verdampft oder auch nicht - kommt auf die Menge an. Dreht der Motor manchmal ungleichmäßig durch beim Kaltstart?
Wenn es aber nach 45 min noch schlimmer wird und das Öl im Mixer (Kurbelwellenbereich) nicht betroffen ist, schaut das für mich nach einem Riss, möglicherweise im V vermutlich aber in der Ansaugspinne, aus.
LG Michael
Alt 27.04.2014, 23:19
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Wasserpumpe scheidet aus....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.04.2014, 23:32
Zumindest beim Merc beim Volvo weiß ich das jetzt gar nicht beim AQ wars noch möglich - aber ja ich glaub die Pumpe hängt jetzt nur mehr am Schwingungsdämpfer und nicht mehr im Steuerdeckel und scheidet somit richtigerweise aus und damit schränkt sich die Fehlersuche wieder ein.
LG Michael
Alt 28.04.2014, 06:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Kühlsystem abdrücken.
Wenns Druck hält, kanns nur noch durch die Auspuffseite kommen!!
(Zweikreiskühlung mal vorausgesetzt)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.04.2014, 12:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Übergang Zylinderkopf zu Ansaugspinne, dort die Öffnungen für das Kühlwasser anschauen, und deren Dichtung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
