Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 22.04.2014, 20:20
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
RG 58 geht auch wenn das Kabel nicht zu lange wird, ist dünner und leichter zu verlegen als das Rg 218. Hat ebenfalls 50 Ohm Impedanz, aber die Dämpfung IST erheblich höher.
Tipp: Alle diese Antennenkabel haben die Angewohnheit, Feuchtigkeit über den Stecker zu ziehen. Ein oder zwei Lagen selbstvulkanisierendes Band über den Stecker wickeln und dann eine Lage Isolierband darüber und die nächsten 10 Jahre hast du deine Ruhe.
Das Rg58 Kabel wurde früher in TokenRing-Verkabelungen verwendet, nicht in Ethernet-Netzen.
Hermann
Alt 27.04.2014, 19:13
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Ich halte das H155 für die beste Wahl:
- es gibt eine UV resistente Ausführung, dann ist der Schirm grau
dadurch wird Versprödung reduziert die zu Feuchtigkeitseintritt führen würde
- es hat einen Schaum der dem weiterwandern von Feuchtigkeit entgegen wirkt
- Abmessungen sind minimal dicker als RG58, gut bei Refit
- Flexibel wie RG58
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
