Alt 26.04.2014, 21:46
Banshee Banshee ist offline
Boot: Skilsö 975
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Galeon Galia 485, Kajütboot- wir wollen uns verändern !
Ahoi,
aufgrund eines Veränderungswunsches möchten wir uns nun auch von unserem kleinen Spaßflitzer trennen.
Es handelt sich um eine Galia 485 aus 2004, bestückt mit einem Honda 75 PS Viertakter aus 2006. Das Boot ist 4,85 Meter lang und 1,95 Meter breit. Tiefgang liegt so bei knapp 60 cm, Gewicht mit Motor liegt bei 800 Kg. Mit dabei ist der abgebildete PEGO Trailer (Bj. 2004). Da das Boot und der Trailer aus Holland kommen, gibt es für den Trailer keine Papiere. Es war mal ein 750 Kg Trailer, mittlerweile sind einige Teile an dem Trailer durch mich verändert worden. In einem Fachbetrieb hat er kürzlich eine neue Deichsel eine Zugvorrichtung und eine gebremste 1300 Kg Achse erhalten (die Teile hierfür stammen übrigends von Forummitgliedern und wurden hier im Flohmarkt bezogen- nochmals vielen Dank an dieser Stelle). Der Trailer muss noch als Eigenbau vom TÜV abgenommen werden, dann ist eine Nutzung im Straßenverkehr als Kipptrailer für den Bootssport möglich. Das Boot kann sofort eingesetzt werden. Für seine Größe hat es eine sehr geräumige Kajüte. In dieser kann man mit 2 Erwachsenen sogar gut übernachten.
Mit zum Angebot gehören:
UKW Funkgerät, Radio/CD Player, 2 Lautsprecher, Batterie, 25 Liter Tank, Drehzahlmesser, Trimmanzeige, Fischfinder, Angelrutenhalter, elektr. Bilgepumpe, Fender, Sportlenkrad, komplette Beleuchtung, Polster für Innen und Außen, 2 Steuerstühle, Kabinentisch, Decksluke zum öffnen, Transportpersenning, zusätzlicher Vierblattpropeller (Boot läuft damit etwas ruhiger, dafür aber ein wenig langsamer, mit dem normalem Propeller ist die Höchstgeschwindigkeit derzeit bei ca. 50 Kmh, ab ca. 3200-3500 Umdrehungen kommt das Boot in eine angenehme Gleitfahrt). Das Boot hat sehr gute Rauhwassereigenschaften, auf der Weser haben wir unseren Bekannten mit einer Quicksilver 530 locker abgehängt, weil er nicht gut durch die Wellen kam.
Alles weitere können wir am besten bei einer persönlichen Besichtigung und Probefahrt besprechen. Das Boot steht in Ritterhude bei Bremen.
Erklärende Ergänzung:
Der Trailer kann so wie er ist vom TÜV abgenommen werden. Der beschriebene Umbau wurde unter Beteiligung des TÜV's vorgenommen. Der Grund warum wir es nicht gemacht haben war der Preis von ca. 250.-€ für die Abnahme + Papier+ Werkstatt (Einstellung der Bremsen). Da wir den Trailer ausschließlich auf dem Vereinsgelände nutzen, haben wir uns diese Ausgabe gespart. Bei ernsthaftem Interesse kann eine TÜV Abnahme mit kostenausgleich durchgeführt werden. Wir haben das Boot letztes Jahr aus Holland geholt, irgendwie haben die das dort scheinbat nicht so mit Werkstatthandbüchern und so, daher liegen keine Papiere für Boot und Motor vor (CE natürlich vorhanden). Laut Aussage des Vorbesitzers wurde das Boot so gut wie gar nicht gefahren und der Motor regelmäßig in der Werkstatt in der das Boot lag gewartet (wie gesagt Dokumentation Fehlanzeige). Bisher lief das Boot und der Motor super wir hatten damit keinerelei Probleme.
Also wie gesagt gerne vorbeischauen, ausgibig untersuchen und ausprobieren erwünscht.
Als VB rufen wir mal 8999,- auf.
Jörg und Daniela
Hits:	406
Größe:	162,4 KB
ID:	532448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	160,7 KB
ID:	532449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	162,0 KB
Hits:	398
Größe:	160,4 KB
ID:	532451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	338
Größe:	160,2 KB
ID:	532452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	162,0 KB
Hits:	349
Größe:	162,4 KB
ID:	532454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	162,8 KB
ID:	532455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	162,4 KB
Hits:	373
Größe:	162,3 KB
ID:	532457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	162,0 KB
Alt 27.04.2014, 09:22
Benutzerbild von Ceozwo
Ceozwo Ceozwo ist offline
Boot: Varianta 65
145 Danke in 37 Beiträgen
wie lang sind die Kojen in der Kajüte, bzw. wie groß darf man sein, um gut übernachten zu können?
Und was ist das für ein Loch vorne am Bug?
Ralf
Alt 27.04.2014, 12:56
Boot: Skilsö 975
Hallo Ralf,
also die Länge der Kajüte liegt bei 195 cm. Meine bessere Hälfte und ich haben da letztes Jahr bei einer Tour die Ostfriesischen Insel entlang fünf Tage lang übernachtet und es ging wunderbar. Wir sind 183 cm und 175 cm groß ( zum Gewicht schreib ich jetzt nix - aber wir haben beide leider nicht Idealgewicht ).
Die Größe der Kajüte war der Grund warum wir die Galia gekauft haben (vorher hatten wir eine Quicksilver 430, das ging gar nicht).
Das Loch gehört da hin und ist vom Werk aus, es ist der Wasserablauf vom Ankerkasten .
Viele Grüße.
Alt 27.04.2014, 16:55
Boot: Skilsö 975
Standard ACHTUNG ! Fehlerteufel/Richtigstellung
Asche auf mein Haupt, ich muss ein paar von den getätigte Angaben korrigieren:
1. Boot ist nicht Baujahr 2004 sondern 2002, die Anmeldung und Erstwasserung war 2008.
2. Motor ist nicht Baujahr 2006 sondern 2002, erste Inbetriebnahme soll 2006 gewesen sein.
Ich bitte nochmals um Entschuldigung. Somit stimmt nun alles (bis auf die blöden Schreibfehler, die ich mit dem Pad immer produziere)
Schönen Restsonntag noch.
Alt 09.05.2014, 11:52
Boot: Skilsö 975
Boot ist Verkauft !!!
Daniela & Jörg
Geändert von Banshee (10.05.2014 um 00:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
