Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 27.04.2014, 09:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Rudolf Lößl Beitrag anzeigen
geht das mit dem separaten Datenkabel? Habe mir diese Woche einen Mercury F60 EFI neu beim Händler gekauft der will mir die dazugehörige sc1000 Smartcraft Armatur nicht einbauen da ich die originalen Analog Armaturen noch drin habe und beides nach seiner aussage nicht geht?
Würde mir dann die Armatur mitgeben lassen die ja beim Motor angeblich dabei ist das Kabel besorgen und selbst einbauen. Für eine Antwort währe ich sehr dankbar.
Viele dank im voraus Grüße Rudi
Smartcraft und analog ist jederzeit möglich, lief bei mir jahrelang.
Smartcraft ist ein Datenbussystem des Motors. Nur dafür vorgesehene Kabel, die auch den passenden Abschlusswiderstand habe, gehen. Ich hätte noch ein Kabel da. Melde Dich bei Interesse.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (27.04.2014 um 13:43 Uhr) Grund: Bezugszitat eingefügt.
Alt 27.04.2014, 13:41
Benutzerbild von Der Dude
Der Dude Der Dude ist offline
Boot: Skibsplast 19"
10 Danke in 6 Beiträgen
Moinsen,
ich nochmal. Danke erstmal für die Antworten.
Nach einiger Recherche glaub ich jetzt die Lösung zu haben.
Das Anschlusskabel für die SC1000 Multianzeige kommt an die Junction Box (Abzweigdose), Der Stecker vom Kabelbaum der Schaltung/des Motors dito.
Von dieser Box zwacke ich mit nem passenden Stecker (der lila farbene) die Strippen purple (12V+), black(Masse) und grey (DZM Signal) ab und tüddel da meinen analogen DZM dran. Sollte hoffentlich funk(en)tionieren.
Alt 27.04.2014, 14:16
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Habe lange recherchiert, und dann das 2 Kabel vom Motor nach vorne verlegt. Versuche wollte ich nicht machen, wenn da was an der Elektronik durch knallt, wird es teuer.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 27.04.2014, 15:21
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.745 Danke in 4.385 Beiträgen
Bin auch gespannt. Habe es so wie Eckhard gemacht und ein zweitens (digitales) Kabel gezogen.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
