Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.191
Alt 26.04.2014, 20:28
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Zitat von Bernhard6 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Heute zum ersten mal meine montierte Badeplattform gesehen.
Schaut Super aus...
Schöne Gruse vom Lago bei 26 Grad
Bernhard
Sieht super aus!!! Klasse!
Gruß Jörg
  #627
Alt 27.04.2014, 08:48
Boot: Bayliner 300
Zitat von Koerschgen Beitrag anzeigen
Auf dem Stöpsel steht nichts drauf. Die Wasserhähne sind von Whale, vielleicht haben die Stöpsel. Soll ich mal ein Foto machen?
Danke gibts bei Hermanns für ca. 17!! Euro!!
Gruß Jörg
Alt 27.04.2014, 09:38
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Hast Du einen Link? Oder hast Du da angerufen?
Gruß René
Alt 27.04.2014, 09:45
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Gibt´s den Herrmanns überhaupt noch ?
meines Wissens sind die zu (insolvent).
Daher auch kein Bayliner Händler mehr.
die haben meines Wissens nur noch die Lager geräumt.
Alt 27.04.2014, 09:48
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
986 Danke in 263 Beiträgen
Hallo Leute
Noch ein Foto vom Abend mit Beleuchtung ...
Bin voll zufrieden.
Dann habe ich noch eine Frage in der Nacht hat es geregnet ist euer Camping verdeck 100%dicht????
Bei mir war die Sitzbank und der Teppich nass .....
Gibt es da einen Spray zum imprägnieren ??
Gruß Bernhard
  #631
Alt 27.04.2014, 09:51
Es gibt Imprägnierspray.
Aber wenn es richtig schüttet tropft es immer irgendwo ein- bis zweimal.
Gruß René
  #632
Alt 27.04.2014, 09:53
Zitat von navigat Beitrag anzeigen
Signal- und Stromkabel sind getrennt! Versorgung kommt vom Cockpit und wird mit Zubehör-Schalter 1 geschaltet! Man beachte die Verkabelung, glaube nicht das hier eine Fachfirma nachgerüstet hat!
Ja, fachmännisch sieht anders aus. Meins ist gelötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
Gruß René
Alt 27.04.2014, 11:45
Benutzerbild von Marler
Marler Marler ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
15 Danke in 4 Beiträgen
Hi, ich hatte mich vor einer Weile schon im Bayliner Thread vorgestellt. Da die 2455 Bj. 2000 wohl identisch zur 245 ist stell ich meine Fragen mal hier.
Das Boot wird in den nächsten 14 Tagen vom Händler geliefert und ich bin jetzt dabei die Erstausrüstung zu bestellen. Bisher hab ich 6 Fender von Compass 20x63cm, Rettungswesten, Rettungsring und Feuerlöscher.
Welche Anzahl, Länge und Durchmesser bei Festmachern benötige ich bei dem Boot und was sonst noch an Leinen und Ausrüstung?
Viele Grüße, Andreas
Alt 27.04.2014, 11:49
Ruckdämpfer an Leinen für den Liegeplatz.
Ansonsten wird doch Leinen zweimal Bootslänge und zweimal doppelte Bootslänge empfohlen. Ich würde 10mm Leinen für unterwegs und 12mm Leinen für den Liegeplatz nehmen.
Gruß René
Alt 27.04.2014, 16:21
Hallo Leute
Naja ein wenig Tropfen ginge ja noch.
Habe das heute beobachtet über dem Fahrerstand und über der Sitzbank bildet sich eine kleine Lacke und dort saut es dann richtig rein....
Hatte schon wer das gleiche Problem .......???
Gruß Bernhard
Alt 27.04.2014, 16:38
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Also meins war dicht. Hast das Bimini richtig aufgestellt und gespannt. Das Teil muss schön straff sein. Ich habe das Dach mit dem Yachticon Mittel dicht gemacht.
Hits:	138
Größe:	30,9 KB
Herbert
  #637
Alt 27.04.2014, 17:18
Hallo Herbert
Ja danke voll gespannt mehr geht nicht mehr
Ich werde mir das Mittel besorgen bin ja schon wieder Zuhause
Gruß Bernhard
Alt 28.04.2014, 14:59
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Kannst mal bitte die zwei Anschlusspunkte am Motor vom Boilerstrang (blaue Leitungen) abfotografieren damit ich sehen kann wo du die angeschlossen hast?
Danke
Christoph
Anhang 532194
Ich habe nichts abgeschraubt.
Ich habe das Kabel vom Transducer (unten am Bildrand) am Kabelbaum entlang zur Steuerbordwand verlegt und habe ihn an der runden Luke am Gashebel vorbei ins Armaturenbrett gelegt. Dann den Stecker ans Faria und den Strom habe ich, wie bereits geschrieben, vom Sicherungskaten hochgelegt.
@Martin
Wo bekommt Dein Transducer der Strom her? Aus dem Armaturenbrett oder ist der im Motorraum versorgt?
Alt 28.04.2014, 15:49
Klar, ich komme aber erst am Wochenende wieder ans Boot.
Gruß René
Alt 29.04.2014, 13:00
Danke!
Alt 01.05.2014, 10:32
Braucht hier noch einer einen Abfalleimer für die 245 er. Ich habe einen übrig!
Bei Interesse bitte eine PN.
Habe immer noch einen!
Herbert
Alt 04.05.2014, 13:03
Danke
Christoph
Da sind die Bilder! Einmal eine Totalaufnahme und dann die beiden Anschlüsse. Ich hoffe, es ist alles gut zu erkennen.
Hits:	211
Größe:	179,4 KB
ID:	534416Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	115,1 KB
ID:	534414Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	112,6 KB
ID:	534413Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	104,2 KB
Gruß René
  #643
Alt 04.05.2014, 20:15
Anhang 534416Anhang 534414Anhang 534413Anhang 534412
....ich glaube die Anschlusspunkte gibt es bei meiner 5L MPI gar nicht, muss mal nachsehen wenn ich wieder beim Boot bin!
Danke noch mal für die Fotos!!
Alt 05.05.2014, 06:53
Du brauchst noch das Anschlusskit.
Gruß René
Alt 05.05.2014, 10:26
Was habt ihr für Batterien verbaut?
Ich möchte eine 58 kg schwere Batterie einbauen und frage mich gerade ob die und die Starterbatterie (25kg) nicht zu schwer für den Einbauort sein könnten?
Gruß René
Alt 05.05.2014, 10:28
Im zweifel musst du mit den Trimmklappen etwas ausgleichen.
ich hatte an meiner 2455 2 Batterien a 165AH drinnen.
Alt 05.05.2014, 13:08
Was brachten die auf die Waage?
Klar ist trimmen hilfreich. Es geht aber nicht um Gleitfahrt sondern ich frage mich ob der Einbauplatz das Gewicht trägt.
Gruß René
Alt 05.05.2014, 13:12
Im Internet wird sie mit 45 KG /Stück angegeben. Ich hab sie nicht gewogen aber das dürfte hinkommen.
Stand bei mir rechts und links neben dem Motor (beim Wassertank bzw. Fäkalientank).
Du wigst mehr und brichst dort ja auch nicht ein oder?
Alt 05.05.2014, 18:43
Ich wiege doch nicht mehr.
Gruß René
Alt 07.05.2014, 08:56
58kg für 2 Batterien oder eine?
Wenn alle beide 58 kg wiegen ist der original Platz von der Tragfähigkeit ok. Wenn du aber die Fahreigenschaften des Bootes nicht unbedingt verändern willst mache leichtere Batterien rein. Ich habe 2 Stk AGM mit 95 Ah drinnen und die müssen viel leisten. Konverter 2500Watt für die Kaffeemaschine, Kühlschrank...usw. alles kein Problem....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
