Alt 26.04.2014, 20:20
Benutzerbild von th94ks
th94ks th94ks ist offline
Boot: Bayliner 2352 HT Trophy
Rufzeichen oder MMSI: DF4703, DL7AM
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wieviel Öl im Mercruiser 4,3L V6 ?
Hi all,
ich habe heute bei betriebswarmen Motor das Motoröl beim Mercruiser 4,3l v6 abgesaugt.
Den Saugschlauch der Pela 600 bis zum Anschlag reingesteckt und gesaugt,
am Ende habe ich aber nur 3 Liter Motoröl rausbekommen.
Dann hatte ich noch ne elektrische Absaugpumpe zum Einsatz gebracht, die holte aber auch nicht mehr raus.
Woran könnte das liegen, wie bekommt man da mehr Öl raus, was wäre die Menge die raus kommen kann?
Tom
Alt 26.04.2014, 20:29
Benutzerbild von nemesis91
nemesis91 nemesis91 ist offline
Boot: Maxum 1900ssl
53 Danke in 30 Beiträgen
Eigentlich gehören da doch Ca 4.5 rein. Warum hast nicht zur ablassschraube raus ?
Alt 26.04.2014, 20:40
Das ist so eng, da kann man nicht an eine Ablassschraube ran, nicht mal dran denken...
Selbst den Ölfilter abbekommen war schon ein ganz schöner Akt.
Alt 26.04.2014, 20:53
Boot: Maxum 1900ssl
Ok im Filter hängt ja auch noch Ca halber Liter und bisle schwund ist immer da
Alt 26.04.2014, 20:56
In den rausgeholten drei Liter Motoröl hatte ich die 0,5 Liter aus dem Ölfilter schon mit eingerechnet
Alt 26.04.2014, 20:59
Boot: Maxum 1900ssl
Huch das ist etwas wenig. Hast du den ölstand vorher per peilstab gecheckt ?
Alt 26.04.2014, 21:06
Jau, hatte ich gemacht, war genau richtig kurz unter max. Füllstand
Alt 26.04.2014, 21:08
Boot: Maxum 1900ssl
Dann hängt noch drin. Ist echt nix drin mit an ablassschraube zu kommen ?
Alt 26.04.2014, 22:51
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..hallo miteinander,
darüber ärgere ich mich schon seit Jahren.
Mehr ist nicht rauszuholen über den Peilstab Schnorchel.
Wenn ich Ölwechsel mache dann Komplett neu und nicht gleich ein mix alt und neu.
Da wurde was zusammenkonstruiert was nicht funktioniert.
Ich sehe es mittlerweile als normal, das ich von den vorgeschriebenen 4,2 l, nur 3,5 nachfüllen darf.
Beim ersten mal habe ich den Motor glatt überfüllt, weil ich nach Handbuch arbeitete.
Also, beim nachfüllen kontrollieren und bei der ersten ausfahrt auch.
Meiner ist übrigens ein 4,3 l Volvo Penta.
Heinrich
Alt 27.04.2014, 07:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Füllmenge kann erst bestimmen, wenn man die Seriennummer vom Motor kennt. Alles andere ist Kaffeesatzleserein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.04.2014, 07:43
Hi Cyrus,
Die Motornummer lautet: F004467
die Typnummer: 43B1003S
Tom
Alt 27.04.2014, 20:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Es sind 4,3l Öl drinnen aber systembedingt gehen nur 3,8l oder eine Galone raus. Der Rest bleibt in den Kanälen, Stösseln, Zylinderköpfen unter der Spinne im Steuerkettendeckel in der Ölpumpe und etwas in der Ölwanne.
Beim Merc saugt man direkt am Rohr des Meßstabes ab also entweder mit der Originalverschraubung oder einem Saugrohr welches ein Stück streng in das Rohr oder ein Stück streng über das Rohr des Messstabes passt - dann geht alles was möglich ist raus.
Beim Volvo muss man zum Absaugen mit einem dünneren Schlauch bis in die Ölwanne das ist etwas mühsamer.
LG Michael
Alt 27.04.2014, 21:21
Zitat von th94ks Beitrag anzeigen
Hi Cyrus,
Tom
Guckst du Tim:
MCM 4.3L/LX/LH/LXH 1988-2001
0B773243 - 0M299999 4-1/2 US qt (4.3 L)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2014, 21:51
LG Michael
Hi Michael,
vielen Dank für den Hinweis, ich bekomme diese Originalverschraubung sicherlich beim Mercruiser Vertragshändler oder?
Tom
Alt 27.04.2014, 22:14
Leider nein nur eine Handpumpe zum draufschrauben: Oil Drain Pump 802889Q1
Darum der Hinweis zum auf oder einstecken des Saugrohres.
LG Michael
Alt 27.04.2014, 22:25
LG Michael
Kann man da nicht eine Verschraubung (evtl.Gartenschlauch) auf das Gewinde der Ölpeilstaböffnung draufschrauben und die Pela 600 oder eine elektrische Absaugpumpe direkt da anschließen, dann bräuchte man nicht den Absaugschlauch bis ans Ende des Rohres nach unten schieben?
Alt 28.04.2014, 00:20
klar kann man das machen, viel bringen tut das nicht, da du mit der Sonde ja tiefer in die Ölwanne kommst
Alt 29.04.2014, 21:34
..... da du mit der Sonde ja tiefer in die Ölwanne kommst
Nein kommt man nicht, das Ölstabrohr ist das Maximum.
@ th94ks das Rohr schaut 2cm über die Verschraubung und genau da drauf kommt der Absaugschlauch deiner Pumpe drüber oder ein Stück hinein je nachdem wie dick der ist - aber er muss in beiden Fällen streng sitzen sonst kommt kein Vakuum zustande.
LG Michael
Alt 30.04.2014, 05:44
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Also ich habe einen 4.3L, Motornummer 0L036744, eine Pela-Handpumpe und eine Proxon E-Pumpe zum Absaugen des Öls.
Mit beiden Pumpen hole ich, bei warmen Motor 4 Liter raus.
Alexander
Alt 30.04.2014, 06:55
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Moin Jungs,
das Absaugen mit der Pela über das Rohr des Ölmeßstabs funktioniert bei mir gut, jedoch bekomme ich auch nicht alles raus. Den restlichen 1/4-Liter hole ich mit nem tiefen Teller oder einer Pampers über die Ölablassschraube raus..
Gruß, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 14.02.2018, 13:47
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Guckst du Tim:
das Thema ist zwar schon etwas älter aber dazu hätte ich noch eine Frage:
Gilt die angegebene Menge mit oder ohne Filter? Und macht es einen Unterschied ob der Filter direkt am Motor verbaut ist oder ob man einen Remote-Filter hat?
Beste Grüße
Alt 14.02.2018, 21:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das macht nur eim paar ml aus, ca. 100-120ml
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.02.2018, 11:59
Hm ok schonmal danke für die Antwort.. Ich frage, weil ich einen Motor ohne Originalmessstab habe. Der Motor wurde komplett auseinander genommen und überholt. Deshalb kann man davon ausgehen, dass sich außer ein paar Tropfen kein Restöl mehr im Motor befindet. Nun muss ich aber den Motor wieder mit Öl befüllen und dann die Markierungen auf dem Universalmessstab anbringen, den ich montiert habe. Ich habe einen Remote-Ölfilter, d.h. es gehen von der Ölwanne 2 Schläuche zum extern verbauten Ölfilter, welcher oberhalb des Motors angebracht ist. Die Schläuche sind ca. 50-60 cm lang und die müssen ja auch mit Öl befüllt werden.
Mal grob gerechnet, wenn die Schläuche 18-20mm Durchmesser haben sind das auch schon wieder ca. 150-190 ml. Das wären dann zusammen mit dem Filter schon fast 300ml Unterschied.
Deshalb die Frage, ob ich zu den 4,3 Litern noch die ca. 300ml von Filter UND Schläuchen dazu rechnen muss (ich würde vorher natürlich nochmal genau das Volumen von Filter und Schläuchen bestimmen) oder ob ich nur das Volumen der Schläuche dazu rechnen muss, weil der Filter schon in der Angabe mit 4,3 Litern enthalten ist.
Ich muss ja so genau wie möglich die Markierung für den maximalen Ölfüllstand anbringen.
Oder hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie man die Markierung auf eine andere Art bestimmen kann, wenn man keinen originalen Ölmesstab hat (außer sich einen Originalmesstab zu besorgen )
Beste Grüße
Alt 15.02.2018, 12:20
Vielleicht hilft es wenn jemand mal die Länge bis max runter an seinem Peilstab misst.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.02.2018, 12:35
Das ist eine gute Idee. Ich hab noch einen zweiten (gleichen) Motor verbaut. Da hatte ich allerdings auch schon daran gedacht evtl. mal nachzumessen.
Aber da das Rohr für den Peilstab anders gebogen (und unterschiedlich lang) ist als das was ich an dem zu füllenden Motor montiert habe, ist das wahrscheinlich auch eine ziemlich unsichere Sache. Um das auf den neuen Motor zu übertragen müsste ich eigentlich die Höhe des Ölstands auf dem Rohr des Peilstabs bzw. auf dem Motor der schon verbaut ist anzeichnen und diese Höhe dann auf den neuen Motor und Peilstabrohr übertragen. Um den Ölstand vom Peilstab auf das Rohr bzw. den Motor zu übertragen muss man dann ja die Länge von der oberen Kante des Peilstabs bis zur Markierung messen und diese dann über das gebogene Rohr des Peilsstabs messen. Da sind schon ziemlich viele Messfehler vorprogrammiert. Aber zur Not auf jeden Fall ein Mittel um den Ölstand nach dem Befüllen zu vergleichen.
Lieber wäre es mir natürlich die genaue Menge (zumindest so genau wie möglich) zu wissen, die eingefüllt werden muss.
Beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
