Vorherige Seite - Ergebnis 6.151 bis 6.175 von 14.421Nächste Seite - Ergebnis 6.201 bis 6.225 von 14.421
Alt 25.04.2014, 21:26
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
346 Danke in 154 Beiträgen
Hits:	229
Größe:	87,8 KB
So heute hab ich mien boot zum Liegeplatz überführt.
Das Slippen lief heute so astrein, war selbst sehr überrascht.
Ich glaube ich habe endlich den Trick raus. Bevor ich ins Wasser gefahren bin, habe ich die Stützen so weit runter gedreht, bis das Boot nur noch auf den Kielrollen lag. Es kippelte quasi. Dann rein ins Wasser, gar nicht mal weit. Trailerwinde gelöst und siehe da es rollte wie von Geisterhand alleine vom Trailer.
Ich war total verblüfft, mit der Winde schön dosiert, ohne Unfall.
Man da hätte ich mal vorher drauf kommen sollen!!!!!
Bisher brauchte ich immer Muskelkraft um das Boot runter zubekommen.
Hits:	230
Größe:	63,4 KB
Sent from unterwegs....
Alt 25.04.2014, 22:30
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Hellwig Taros
793 Danke in 445 Beiträgen
Hi Christian
Hinten hast Du an Deinem Trailer Rollen und Langauflagen, Die Rollen ersetzen eigentlich die Langauflagen. Du kannst die Langauflagen auch abbauen oder nach vorne am Trailer, da wo der Rumpf schräg nach oben geht montieren. Dadurch ersparst Du dir das ganze gekurbel.
Das Boot soll immer auf dem Kiel liegen ! die Stützen oder auch Rollen berühren den Rumpf nur leicht, so das das Boot nicht zu Seite kippen kann. Mein Trailer ist ja so ähnlich wie Deiner, nur das die Langauflagen vorne an Trailer montiert sind. So brauche ich nichts runterdrehen und das Boot rollt bei der kleinsten Schräglage vom Trailer. Rauf geht es dann genau so, ohne das was verstellt werden muss.
Hits:	170
Größe:	124,9 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 26.04.2014, 00:45
ferenc ferenc ist offline
Hallo Eckard,
ich dachte immer das die Kurbelstützen gerade dann angebracht werden um ein verrutschen des Bootes zu erschweren.
Sprich das Boot mit den Rollen raus slippen und dann mit den Kurbelstützen Die Reibung erhöhen.
Alt 26.04.2014, 06:43
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.639 Danke in 4.356 Beiträgen
Zitat von Tauchi2 Beitrag anzeigen
...Wasserskistange fehlt. ....Jetzt bräuchte ich deshalb die Länge von der originalen Stange..
Hallo Tauchi,
ich messe nachher mal die Länger der Wasserskistange bei meiner 555 - dürfte vergleichbar sein.
Gerhard
  #6180
Alt 26.04.2014, 09:55
Benutzerbild von ca.zauberlehrling
ca.zauberlehrling ca.zauberlehrling ist offline
Boot: Yamarin 63 HT Yamaha F 150 DETX
600 Danke in 257 Beiträgen
Zitat von chrischan Beitrag anzeigen
Anhang 532114
Anhang 532115
Das sieht ja fast perfekt aus. Wenn du dir jetzt noch die letzte Kielrolle gegen eine Kielrollen Wippe Austauschst ist es perfekt. Du brauchst dann auch nicht mehr so tief ins Wasser fahren und schonst die Radlager von deinem Trailer. Ich kann dir so eine Wipper nur dringend empfehlen ,
Gruß Carsten
Boote sind zum fahren da
  #6181
Alt 26.04.2014, 11:44
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=Es_Z-gZGJnw
Jetzt habe ich auch das Video von der Quicksilver Activ 470 Cabin mit 15 PS fertig. Am Anfang slippen wir das Boot auch mit einem Wick Trailer + Abrollwiege. War leider ein bisschen windig - der Sound ist schlecht.
  #6182
Alt 26.04.2014, 13:50
Boot: Hellwig Taros
Hallo Eckard,
Moin Frank
Das mit den Langauflagen die Reibung erhöhen wird, ist bestimmt auch ein nicht zu vernachlässigender Punkt. Was natürlich sehr gefährlich ist, wenn das Boot nur auf Rollen liegt, und man die Spannriemen vor dem Slippen entfernt und dann rückwärts die Rampe runter fährt und sich dann die Winde löst und die ganze Fuhre schon vorher den Trailer verlässt
Für den Fall benutze ich immer eine Angstleine, die das Boot mit der Winde verbindet und erst beim Slipvorgang gelöst wird.
Die Befestigungspunkte für die Spannriemen hinten habe ich noch einmal verändert um ein verrutschen des Boots zu verhindern.
Die Wippe hinten kann ich auch nur empfehlen
Hits:	203
Größe:	75,1 KB
ID:	532238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	80,0 KB
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #6183
Alt 26.04.2014, 14:02
Boot: Hellwig Taros
Moin Kalle
Bei dem Wetter Online, hast wohl nichts zu tun
Ich sitze hier auch Dumm rum, An Bootfahren is nach Fuß OP leider nicht zu denken. Bester Sonnenschein bei 21 Grad in Hamburg. Ich Weiß jetzt wie Du Dich manchmal fühlen mußt Boot ja fahren nein
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #6184
Alt 26.04.2014, 14:24
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Sind wir hier die QS Trümmertruppe? [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #6185
Alt 26.04.2014, 14:40
Boot: Hellwig Taros
Ach ja
Bei Dir sieht es ja auch nicht anders aus
Bald wird alles besser
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #6186
Alt 26.04.2014, 14:56
Jepp. Ich sitze in der Sonne, das neue Boot liegt warm u trocken in der Garage, die Angeln warten auf ihren Einsatz...
Nächste Woche kommt Kalle und ich bin wahrscheinlich zur Reha...
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 26.04.2014, 15:07
Holzwurm-580 Holzwurm-580 ist offline
Boot: Quicksilver 530PH
Rufzeichen oder MMSI: ODIN
954 Danke in 558 Beiträgen
Zitat von eckhard Beitrag anzeigen
Moin Kalle
Moin, wat hast du denn, Skat gespielt 21 grad, ich habe die dicken Klamotten wieder vor gekriegt, Nachts 1 grad am Tag Sonne aber nur 4 grad und ein sau kalter Wind. Ja nun geht es ja am 2 ab nach Rügen, ma schauen ob das klappt mit dem Schein, aber egal Hauptsache Spass u. geiles Wetter.
Dir gute Besserung
Geändert von Holzwurm-580 (26.04.2014 um 15:21 Uhr)
  #6188
Alt 26.04.2014, 15:15
Klar klappt das!!! Das wird ne anstrengende aber auch lustige Woche bei MOLA für Dich.
Hab bis heute kein Bescheid von der RV.
Vielleicht bin ich ja doch noch da.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
  #6189
Alt 26.04.2014, 15:19
Ok, aber wenn du da bist, werden wir aber nicht Saufen spielen, sonst wird dat nischt mit dem Lappen.
Habe die Sveet Arkona gebucht.
  #6190
Alt 26.04.2014, 16:01
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.454 Danke in 964 Beiträgen
Naja in 10 Tagen geht mein Böötchen auch wieder ins Nass. Dann kommen mal wieder ein Paar Bildchen von See und natürlich mit Fisch.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 26.04.2014, 16:07
Wow Martin, es ist wieder soweit du fährst ins Paradies, schön ich bin bei dir, bei mir wird es dieses Jahr leider nichts mit Norge
Alt 26.04.2014, 16:46
Saufen? Ich? Niemals! [emoji6]
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 26.04.2014, 17:20
Kevin, ich hätt gern so ne Gasfederstütze für den "Kajütendeckel" bei Dir gekauft.
Hast du sowas in Deinem Programm?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 26.04.2014, 17:41
Boot: Hellwig Taros
Hi Carsten
Wie wäre es damit. http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CFkQrQMwAQ
Die Aufstellfeder finde ich besser wie einen Gasdruckstempel.
Suche auch noch was für meine große Klappe auf dem Fußboden.
Ist immer ein Kampf wenn ich da was rausholen möchte, oder ich muss jedesmal das Tischbein abschrauben
Hits:	184
Größe:	14,5 KB
Angehängte Grafiken
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 26.04.2014, 18:02
Hi Carsten
Auch nicht schlecht. Aber so ne Gasfederstütze find ich ehrlich gesagt etwas eleganter.
Vom Preis muss man dann entscheiden, die "Knickfeder" ist ja recht überschaubar, erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck.
Sag mal, wofür hast du eig. son fetten Bügel um Deine Windschutzscheibe?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 26.04.2014, 18:08
tom115 tom115 ist offline
662 Danke in 353 Beiträgen
So Carsten,hier nun die versprochenen Fotos von den zusätzlichen Klampen bei unserer 470
Geändert von tom115 (23.09.2014 um 21:30 Uhr)
  #6197
Alt 26.04.2014, 18:10
Moin.
Danke. Ach da aussen habt ihr die angebracht. Ich hab schon die ganze Zeit überleeecht,
wo ich die anbaue, ohne das man beim "nach vorn gehen" drüber fällt.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Geändert von Rügen (26.04.2014 um 18:25 Uhr)
Alt 26.04.2014, 18:21
Benutzerbild von Steffdi
Steffdi Steffdi ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 cabin
13 Danke in 6 Beiträgen
Wir müssen auch Klampen nachrüsten, aber haben da eher an versenkbare Klampen gedacht?! Hat jemand solche?
Alt 26.04.2014, 18:50
Boot: Hellwig Taros
Die Bügel sind Serienmäßig verbaut. Kann man sich beim rumklettern super festhalten Oder waren das die Griffe für ältere Bootsfahrer
Sind auch sehr praktisch, Habe meine Hupe und den Mast für die Topbeleuchtung da angebastelt. Bei Bedarf kann ich noch mein Suchscheinwerfer mit so einer Schelle befestigen, falls einer über Bord geht.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
  #6200
Alt 26.04.2014, 18:55
Boot: Nidelv 26
Länge ca 71 cm (ohne den Haken), Durchmesser ca. 36mm.
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
