Alt 19.03.2006, 08:55
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard richtige Trimmklappen Stellung
Hallo ,
habe gestern mein Boot, nach der Winterpause, mal auf der Ruhr ausprobiert. Alles was ich überm Winter gemacht habe, hat top funktioniert!
Habe mir u.a. auch Trimmklappen drangebastelt. Wenn ich diese recht hoch stelle, dann habe ich das gleiche Problem wie als wenn ich ohne fahre, nämlich das das Boot zur Seite weg kippt. Ich habe die dann mal etwas runtergedreht und siehe da das Boot bleibt stabil, wird aber ne ganze Ecke langsamer!
Warum?
Habe ich evtl. den richtigen Einstellpunkt noch nicht gefunden?
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 19.03.2006, 11:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
was hast du für ein boot??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 19.03.2006, 11:22
ist ein kleiner 3,60m GFK Gleiter mit 40PS hinten dran!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 19.03.2006, 13:04
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Hi Dieter,
was hast du denn eigentlich für Trimmklappen? Diese mechanisch-automatischen oder welche mit Antrieb?
Christoph
Alt 19.03.2006, 13:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
er wird wohl feste haben.
Du musst nun einfach die beste Stellung zwischen ganz oben und ganz unten finden, bei der das Boot stabil bleibt aber nur wenig Geschwindigkeit verliert.
Gruß Olli
Alt 19.03.2006, 22:26
Standard Re: richtige Trimmklappen Stellung
Zitat von Dieter M.
Hallo ,
Dieter
Hallo Dieter,
dein Boot muß langsamer werden weil durch die Trimmklappen das Wasser gestaut wird, das bremst natürlich, darum habe ich auch schon ein paar mal geschrieben das feste Trimmklappen immer ein schlechter Kompromiß sind
Alt 20.03.2006, 21:19
wie schon erwähnt...das goldene mittelmaß musst du finden...behalte deine drehzahl in verbindung mit dem fahrverhalten im auge...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 20.03.2006, 22:23
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Du muss halt vorsichtig mal nur an einer drehen bis das Boot gerade bleibt. Wenn du die ganz nach oben gestellt hast, dann haben sie wahrscheinlich noch keine Wirkung
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 21.03.2006, 09:35
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn die Bremswirkung bei gerade laufendem Boot zu
groß ist,sollten größere Klappen gewählt werden.
Bringt Stabilität bei geringerem Anstellwinkel.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.04.2006, 08:01
Hallo ,
habe mein Boot mittlerweile in Holland liegen. Ich habe schon alles mögliche an Stellungen ausprobiert, aber das Boot kippt ab einem gewissen Punkt immer zu einer Seite. Mal rechts mal links. Bei nicht ganz voller Fahrt, kann ich durch gegenlenken noch korrigieren, bei Vollgas trau ich mich das nicht und habe Angst, dass ich umkippe!
Kann ich überhaupt umkippen, wenn ich aufm Gas bleib?
Was soll ich noch machen? Die Motorneigung habe ich auch schon in alle Stellungen durchprobiert?!
Morgen fahren wir für 2 Wochen in den Urlaub, da würde ich gerne wissen, was ich da noch machen kann!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 07.04.2006, 08:59
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Diesen Effekt (das seitliche Wegkippen) nennt man chine-walking.
Hier ein paar Tips dazu:
http://www.bassboatcentral.com/new_page_2.htm
Alt 07.04.2006, 09:10
Zitat von Dieter M.
Hallo ,
Dieter
Wo findest du denn in den kommenden 2 Wochen das passende Wetter zum Boot fahren ???????
Gruß Olli
Alt 07.04.2006, 10:29
In Holland am Ijsselmeer.
Hauptsache es regnet nicht!
rest ist mir egal!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 07.04.2006, 10:40
Dafür reicht mein Englisch nicht mehr!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 07.04.2006, 11:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
5.165 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Dieter
hatte mal ein ähnliches Problem an meiner Urania. Im Ende war es so, daß der Motor nicht 100% senkrecht montiert war. Hast Du das mal kontrolliert?
Alt 07.04.2006, 11:55
das werde ich alles im Urlaub nochmal nachsehen!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 07.04.2006, 12:02
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Meine Viking kippt auch bei voller Beschleunigung auf die Seite, wenn ich nicht die EL-Trimmklappen sugsesive zurück nehme. Da bin ich anfänglich auch mal kräftig erschrocken, als das das erstemal passierte. Jetzt fahre ich immer beim Beschleunigen die Klappen langsam hoch, da bleibt das Boot stabil.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 07.04.2006, 16:58
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Dieter
Versuchs mal hiermit
Hier
Alt 08.04.2006, 08:42
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Als ich mal Wassereinbruch in meiner hinteren Luftkammer hatte, bekam ich das gleiche Problem.
Kam nur sehr schwer ins Gleiten, aber dann hatte ich auch dasselbe Proplem. Ich konnte zwar noch steuern, aber es sah verdammt sch.... aus.
Ich glaub es könnte mit zu viel Gewicht direkt am Heck zu tun haben.
Hast du denn dein Benzintank hinten, oder vieleicht ne Batterie,Ausrüstung......? Wenn ja versuch diese ganzen Sachen mal nach vorne zu verlagern. Vieleicht klappt das ja?
Mit freundlichem Gruß
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
