Alt 25.04.2014, 14:49
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Standard Luftdruck/2,5 Tonnen Trailer
Hallo, ohne die Betriebsanleitung vom Trailer rauszusuchen, wieviel Bar muss auf die Reifen?
Danke im Voraus
Gruß André
Alt 25.04.2014, 14:51
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
Zwischen 2,3 und 3 Bar, je nach Reifendimensionen
Man muß die Reifengröße schon wissen. Bei 2,5 Tonnen schätze ich,
liegst du mit 2,7 schon recht gut.
C-Decken bekommen allerdings zum Teil 4,5 bis 6,5 Bar
Alt 25.04.2014, 15:18
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Cooles Rätsel
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 25.04.2014, 15:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Nicht die Betriebsanleitung vom Trailer ist da in erster Linie Ausschlaggebend. Auf jedem Reifen steht der Druck in Bar und PSI drauf der für den Reifen passt.
Auf meinem Trailer sind Reifen drauf, die max 44 PSI vertragen (3Bar) Trailer ist ein 2,7t Steinbacher.
Alt 25.04.2014, 16:12
Salty Dog Salty Dog ist offline
137 Danke in 85 Beiträgen
Jeder Reifen hat eine definierte Tragfähigkeit, dieser Wert gilt für einen festgelegten Druck. Mit dem Druck erhöht, bzw. vermindert sich auch die Tragfähigkeit.
Ich fahre sog. leicht-LKW-Reifen mit 650 kg Tragfähigkeit und habe 3.6 bar drauf. In der Bedienungsanleitung steht dazu nix, es gibt nämlich keine weil ich mir den Trailer nach eigener Zeichnung als Einzelanfertigung habe bauen lassen.
Alt 25.04.2014, 16:19
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Steht auf den Reifen , in der Regel in PSI angegeben!
Gruß Thomas
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 25.04.2014, 16:47
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Auf meinem Trailer standen 2,5 Bar! Mein Reifendienstexperte meinte aber das sind Trailerdecken und mit 3,5 - 4 Bar zu fahren, damit sie ihre Traglast erreichen!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 25.04.2014, 16:48
Boot: Bayliner 2052
Wenn du mir die Reifendaten gibst ruf ich ihn mal an!
Grüüüüße
Jirka
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.736 Danke in 5.913 Beiträgen
Gruß Thomas
Auf dem Reifen steht der maximal mögliche Druck, und der ist für die maximale Tragkraft des Reifens zuständig.
Wenn der Reifen weniger tragen muß als er kann, würde ich den Druck linear dazu reduzieren und dann 0,2 bar Angstzuschlag dazurechnen.
Immer unter dem Gesichtspunkt: Zuviel Druck belastet die Mechanik, zuwenig Druck kann zur Katastrophe führen.
In diesem Zusammenhang: Die Hinterräder des Zugwagens sollten bei schwerem Anhängerbetrieb immer mit dem höchst zulässigen Druck lt. Fahrzeugbetriebsanleitung aufgepumpt werden!
Alt 25.04.2014, 19:07
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
hier mal info von meinem TrailerHersteller
Reifengrösse Luftdruck
4.00 x 8 -----4,25 bar
5.00 x 8 -----3,5 bar
145 - 10 ----- 2,5 bar
145 B 10 -----2,2 bar
145 R 10 -----2,4 bar
145 / 80 R 10 -----2,4 bar
145 / 70 R 13 -----2,7 bar
155 / 70 R 12 - LI 73 -----2,50 bar
155 / 70 R 12 C - LI 102 / 104 -----6,25 bar
155 / 80 R 13 ----- 2,6 bar
175 / 70 R 13 ----- 2,7 bar
175 / 70 R 14 ----- 2,7 bar
175 / 65 R 15 ----- 2,7 bar
185 / 65 R 14 ----- 2,7 bar
185 / 70 R 13 ----- 2,7 bar
185 R 14 C ------ 4,5 bar
195 / 60 R 15 ----- 2,7 bar
195 / 70 R 14 RF ----- 3,2 bar
195 / 50 R 13C ----- 6,25 bar
195 / 50 B 10 ----- 6,1 bar
195 / 55 R 10 C ----- 6,2 bar
195 R 14 C - LI 106 ----- 4,5 bar
205 / 60 R 14 ----- 2,7 bar
205 / 65 R 15 ----- 3,2 bar
205 / 65 R 15 RF ----- 3,2 bar
205 / 70 R 14 ----- 2,7 bar
205 R 14 C ----- 4,5 bar
225 / 55 B 12 C ----- 6,2 bar
225 / 55 R 12 C ----- 6,2 bar
225 / 60 R 15 ----- 2,7 bar
235 / 75 R 17.5 ----- 8,0 bar
20,5 x 8,0 - 10 - 8 PR ----- 4,9 bar
20,5 x 8,0 - 10 - 10 PR ----- 6,1 bar
20,5 x 10,0 - 10 ----- 6,2 bar
Ballonräder
10.0 / 75 - 15.3 - 8 PR ----- 4,2 bar
10.0 / 75 - 15.3 - 10 PR ----- 5,2 bar
11.5 / 80 - 15.3 - 10 PR ----- 4,6 bar
11.5 / 80 - 15.3 - 12 PR ----- 5,6 bar
11,5 / 80 - 15.3 - 14 PR ----- 6,5 bar
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 25.04.2014, 19:52
Hallo, danke für die Antworten... Hab gerade mal auf die Reifen geschaut .... Psi 65 steht drauf!? Keine bar Angabe
Hab jetzt aktuell 3 Bar drauf gemacht...
Alt 25.04.2014, 20:02
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
http://www.cc-kh.de/umrechnen/psi.htm
Das sind dann aber 4,5 Bar die da rauf müssen.
Gruß Torsten
Alt 25.04.2014, 20:08
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
und dann musst du noch an eine LKW Tanke, die normalen Reifenfüller an der Tanke schaffen das nicht.
Alt 26.04.2014, 02:01
Was sind es denn nun für Reifen?
Alt 09.07.2014, 16:12
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Passt gerade zu dem Thread. Hier ein Foto von meinem 750kg Trailer, Reifen.
Sage und schreibe 4,25 Bar
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 09.07.2014, 19:22
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Das sind ja Glühwürmchen…….
Je weniger Volumen der Reifen hat, umso mehr muss an Luft rein, da nur sie trägt.
Der Reifen hat eine C-Kennung, denke, das bedeutet "Camion" Lastwagen etc.
Sag doch mal den Hersteller und die gesamte Dimensionsbezeichnung plus DOT Nummer.
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://www.flickr.com/photos/36573929@N00/
Alt 09.07.2014, 19:59
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
nööö,
geht auch an einer normalen Tanke mit dem portablen Luftfüllgerät.
Je nachdem, wieviel Luft du füllen musst, reicht es dann halt nur für einen Reifen und muss dann wieder an der Füllstation nachgefüllt werden.
Alt 09.07.2014, 20:23
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
meine Autoreifen pumpe ich auf den angegebenen Höchstdruck, tu noch etwa 10% bei, der Trailer ist in etwa genauso schwer, (2000kilo) hat fast die gleiche Reifengröße, (70er statt 65er) also fahre ich ein klein wenig mehr Druck als in den Autoreifen.
Sind etwa 2,6 Bar.
Willy
Alt 10.07.2014, 15:58
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
*Klugscheißermoduns AN*
Der Betriebsdruck ist von Reifengröße, -ausführung, Last und Geschwindigkeit abhängig.
Um die Sache noch ein wenig zu vereinfachen, kann es je nach Reifenhersteller -- bei ansonsten gleichen Parametern -- unterschiedlich sein.
Von den Unterschieden bei Einzel- und Zwillingsbereifung schreibe ich jetzt lieber nix.
Eine wirklich verlässliche Information erhält man nur und ausschließlich im Handbuch des Reifenherstellers.
*Klugscheißermodus AUS*
Hier der Link zum Reifenhandbuch von Conti:
http://www.conti.nl/wp-content/uploa..._multi_D-s.pdf
Auf Seite 55 geht´s mit den Luftdrücken los.
viele Grüße
Arnt
Alt 10.07.2014, 16:23
mopres mopres ist offline
Boot: Viking 20
78 Danke in 31 Beiträgen
Bei meinem Wohnwagen 1600 Kg Zgg Einachser ist ein Aufkleber auf dem Radkasten mit 4,5 bar
Alt 10.07.2014, 17:24
Benutzerbild von oase610
oase610 oase610 ist offline
Boot: Regal 166 XL/Regal 190xl/Kilkruser530/Glastron V162 futura
303 Danke in 75 Beiträgen
Der Tragfähigkeitsindex, auch Lastindex (LI), Loadindex oder Traglastzahl genannt, ist eine Kodierung und indiziert bei Fahrzeugreifen die maximal zulässige Last. Der Wert ist auf der Reifenflanke vermerkt. Mit Hilfe einer Tabelle kann die zulässige Höchstlast pro Reifen in Kilogramm ermittelt werden.
Diese Werte beziehen sich auf einen Reifendruck von 2,5 bar. Bei niedrigerem Reifendruck sinkt auch die Tragfähigkeit! Anstelle eines Reifens mit niedrigerem Wert kann ein Reifen mit höherem Wert verwendet werden.
Je nach Fahrzeughersteller Variiert der zu verwendene Druck. Nach belastung des einzelnen Rades, so kommt es vor das Fahrzeuge auf der Vorderachse andere Drücke als auf der Hinterachse fahren sollen ,bei gleicher Reifendimension, dies triftfür Anhänger nicht zu,Also ermitteln die Hersteller den optimalen Reifendruck aus den bereits erwähnten Daten und je nach verbauten Stoßdämpfer und Federsysthem um einen optimalen Fahrkompfort zu erreichen
Der angegebene Reifendruck auf der Seitenflanke, ist der Max-Wert der nicht überschritten werden darf!
Alt 10.07.2014, 20:14
Moin!
Das Zitat stammt wohl aus Wikipedia
Hier kann man sehr schön sehen, dass nicht alles, was in Wikipedia steht, richtig ist.
Nehmen wir mal die Reifen von meinem Anhänger ....
205R14C
Tragfähigkeitsindex 107/109 (Zwillingsreifen 975 kg/Stück - Soloreifen 1030 kg/Stück)
Laut obigen Zitat aus Wikipedia gilt die Tragfähigkeit bei 2,5 bar. Dummerweise fängt die Drucklufttabelle im Conti-Reifenratgeber erst bei 3,0 bar an.
----> http://www.conti.nl/wp-content/uploa..._multi_D-s.pdf
Seiten 68 und 69
Bei einer dem Tragfähigkeitsindex entsprechenden Last muss der Reifenfülldruck 4,5 bar betragen.
Ich bleibe daher bei meiner Aussage von vorhin:
viele Grüße
Arnt
Alt 10.07.2014, 21:02
auf der Reifenflanke steht:
Max load: 437 kg AT (bei) 4.25 bar. Das sagt eigentlich alles.
Die Reifen (auf Achse) tragen 874 kg, der Hänger hat ein GGw von 750 kg. Paßt.
Wer jetzt mit 2.7 bar rumfährt, erzeugt ganz heisses Gummi…….
Meine Empfehlung wäre die Montage von Metallventilen, die nicht durch hohen Luftdruck rausflutschen können.
Alt 10.07.2014, 21:05
Das einzigste an was die sich Reifenhersteller halten müssen ist diese vorschrift(S.26):https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/An...ublicationFile
Alles andere was die schreiben ist uniteressant!Weil das die einzige einheitliche Vorschrift für Reifen ist und somit für alle gilt.
Alt 10.07.2014, 21:46
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Hast Du mal eine Quelle oder ein Beispiel, wo das mal passiert sein
soll ? Ich mach das nun schon über 25 Jahre, aber das habe ich nun
zum erstenmal gehört......
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
