Alt 07.06.2006, 18:47
Alain Alain ist offline
Boot: Sportis MC5600
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Wasser im Unterschiff rauspumpen
Hi!
Durch das viele Wasserski laufen sammelt sich Wasser im Unterschiff an (läßt sich nach der Saison durch eine Schraube ablassen). Nach dem Urlaub sind da gute 50l raus geflossen . Das macht sich bei einem kleinem Boot mit einem 40PS Motor schon bemerkbar, denn das Gleiten mit 4 Personen an Board wir von Tag zu Tag schwerer.
Einen Tipp zur Handpumpe habe ich schon erhalten, nur wie sieht es mit so einer Unterdrucklenzpumpe aus? Wie funktioniert die genau?
Vielen Dank!
Alain
Hits:	876
Größe:	54,8 KB
Angehängte Grafiken
Alt 08.06.2006, 00:07
Standard Re: Wasser im Unterschiff rauspumpen
Hallo Alain,
die dicke Düse von der Unterdruckpumpe wird außen am Boot befestigt, ist das Boot in Fahrt strömt Wasser durch die Düse und erzeugt so einen Unterdruck an dem Schlauch,
das mit dem Wasser im Boot kenne ich , kommt bei mir durch Kinder die mit nassen Schwimmwesten aus dem Wasser ins Boot einsteigen,
ich habe mir eine E-Lenzpumpe eingebaut, die Reste die die Pumpe nicht erreicht hole ich alle paar Tage mit einem Schwamm raus, damit die Sachen nicht ständig im Wasser liegen habe ich mir ein Lochrasterblech passend geschnitten, und über die Bilge gelegt
Alt 08.06.2006, 19:36
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Das mit dem Lochblech ist ne gute Idee ich hatte bis jetzt immer paddel und sonstiges drübergelegt.
gruss Marcus
Alt 09.06.2006, 22:29
Hallo Ralf,
also kann ich mir die Unterdruckpumpe ruhigen Gewissens kaufen? Die kostet nur ~15€, im Vergleich zur Universalpumpe die auf ~50€ kommen würde.
Alain
Alt 10.06.2006, 19:01
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Wasser....
Hallo Alain
Da gibts im Skipper-Fachhandel so kleine E-Pumpen. Da ich das gleiche Problem hatte verbaute ich so eine. Die sind sehr kompakt und leistungstark. In Verbindung mit nem Schwimmerschalter hab ich die Kuh vom Eis. Bis auf 0,5 L pumpt die alles raus. Meine ist von der Fa. Mercury aber es gibt sicher andere Hersteller.
Der ganze Spaß hat mich keine 50€ gekostet.
Gruß Moary
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Alt 14.06.2006, 08:05
Die Unterdruckpumpe würde ich bei einem Festrumpf nicht verwenden. (kennst du den „Schüttelschlauch“ ? mit dem kannst, wenn der mit Flüssigkeit voll ist, umpumpen)
Das gleiche Prinzip hat die Pumpe. Da läuft dann im Stand Wasser von außen in das Boot zurück!!
Die, die ich kenne, haben kein Rückschlagventil, bzw. Entlüftungsventil, um das zu verhindern.
Bei einem Schlauchboot, bzw. RIB, wo der Boden höher liegt als der Wasserspiegel außen, kein Problem, da funktioniert das.
Am besten eine kleine Tauchpumpe mit eingebautem Schwimmerschalter. gibt es von div. Herstellern.
Wenn du in der Bilge wenig Platz für eine kleine Tauchpumpe hast, musst du eben eine kleine Impellerpumpe verwenden, da kannst den Ansaugschlauch dann an die gewünschte Stelle verlegen.
Grüße von Herbert
Alt 15.06.2006, 08:57
Benutzerbild von Lanoti
Lanoti Lanoti ist offline
Boot: Fibrafort Style 190
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lenzpume.....
Hallo hatte auch das Problem mit dem Wasser, kann Dir auf kleinen Booten eine Lenzpumpe (Tauchpumpe kann voll unter Wasser sein) mit Batterie (3x Monozelle) empfehlen.
Sie braucht dadurch keinen Stromanschluß, kann einfach verstaut werden,der Schauch wird bei nichtgebrauch einfach um die Pumpe gewickelt.
Hatte erst Bedenken das sie zu wenig Leistung hat, aber sie Funtioniert super.
Ist allerdings nicht ganz günstig, kostet so ca. 40-55 Euro.
Geh mal unter www.segelladen.de, dann unter Elekr. Lenzpumpen, da siehst Du sie...
Mfg. lanoti
Alt 28.06.2006, 09:42
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Hallo!
Bei meinem Boot ist die Bilge leider sehr unzugänglich und daher war eine Bilgepumpe unumgänglich - ich muss aber sagen ich möchte sie nicht mehr missen - dieses Jahr ist die alte leider kaputt geworden und ich habe mir um 22 Eur eine neue gekauft. Ich würde dir auf alle Fälle eine kleine Tauchpumpe emfehlen - bekommst du in Wien in der Jägerstraße bei disount marin in verschiedenen leistungsstufen - die haben alle größen lagernd und mit etwas geschick ist auch der anschluss an einen Schalter bzw. die Batterie kein problem...kannst dir sicherlich auch einen Zigarretenanschlussstecker drauf basteln....somit kannst du die Pumpe immer heraus nehmen....
mfg
Alt 25.04.2014, 10:46
Benutzerbild von fritz10
fritz10 fritz10 ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe ein offenes Boot und da ist die Pumpe täglich im Einsatz. Nur leider habe ich gerade gesehen das ich Wasser unter dem Fußboden habe. In meiner Bilge ist eine kleine Schraube die ich öffnen kann. Ist das schlimm das ich da 20 Liter Wasser raus holen musste. Meint ihr das da was faul werden kann?
Alt 25.04.2014, 10:54
Hits:	241
Größe:	116,5 KB
ID:	531957 das Wasser kam aus einen kleinen Loch nachdem ich den Trailer vorne angehoben habe!
Die bilgepumpe habe ich für das Foto entfernt
Alt 25.04.2014, 22:36
Wasser findet immer einen Weg ins Holz und das Holz gammelt dann mit der Zeit
das kann man kaum verhindern,
am besten genau beobachten ob sich in kurzer wieder Wasser ansammelt
Alt 26.04.2014, 06:45
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
ich halte von dieser Unterdruckpumpe nix.
Habe sie gut verschraubt und war trotzdem nach der ersten Gleitfahrt weg
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 26.04.2014, 19:13
60 Liter waren drin.
Vorne hoch, kleinen Schlauch auf dem Nass/trockensauger gesteckt und in die kleine Öffnung in der bilge
Alt 26.04.2014, 20:41
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
... Das widerspricht sich etwas. Ich habe eine Unterdruckpumpe am Aussenborder und bis jetzt bin ich zufrieden. Zusätzlich habe ich allerdings noch ein Ventil eingebaut, dass kein Wasser zurückfließen kann. Bis jetzt hatte ich keine Probleme. Zusätzlich habe ich noch eine Bilgenpumpe, die aber nie etwas zu tun hat.
Heiko-L
Alt 27.04.2014, 15:39
Die Pumpen saugen aber nur die bilge und nicht im zwischen Raum (zwischen bilge und boot-Außenwand)! Oder?
Alt 29.04.2014, 14:47
Bei 63 km/h ist sie weg geflogen
Gruß Armin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
