Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 23.04.2014, 21:22
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Ob man über die Leuchtimpulse gemäß beiliegender Gebrauchsanleitung eine genauere Diagnose stellen kann?
Vielleicht ist auch ein Unterspannungsproblem durch defekten/veränderten Widerstand?
Gib nicht auf!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gebrauchsanweisung BD Kompressor.pdf (395,9 KB, 153x aufgerufen)
Alt 24.04.2014, 16:24
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ein "normaler" Elektriker hat mit Elektronik nicht viel am Hut.
Kennst du keinen Radio- und Fernsehtechniker? Die können auf der Platine eher einen Fehler entdecken / ermessen.
Alt 24.04.2014, 20:01
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Die Elektronik ist eigentlich ein Wechselrichter und der Verdichter ist ein Drehstromverdichter
Blinkt die led denn??
Gruß Thorsten
Alt 24.04.2014, 20:06
Boot: Shetland 570
Ich würde ja sagen werf das ding in kofferaum und bring den in meine werkstatt
Aber das ist etwas weit
Gruß Thorsten
Alt 24.04.2014, 21:57
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Kompressorkühlschrank Isotherm CR 49, keine Kühlung Auf Thema antworten
Hallo an alle,
ja Thorsten, dat is bestimmt ein bischl weit (Cloppenburg).
Also, ich habe heute die Platine mit zur Fa. genommen. Ein Elektroniker hat sich die Platine angeschaut und durchgemessen. Platine o.K, Batteriespannung 12,5 V. Beim Startversuch mit Anschluss an Batterie bleib 12,5 V ohne Spannungsverlust. Am Anfang lief auch wieder der Kompressor sporadisch, natürlich nur zucken und ein kläglicher Versuch anzulaufen, je länger die Stromversorgung angeschlossen war umso weniger machte sich der Kompressor bemerkbar, bis völliges schweigen. (Wie gestern)
Eine LED habe ich noch nicht angeschlossen.
Nach Bedienungsanleitung wie folgt:
LED (Option, Abb. 1)
Eine 10mA Leuchtdiode (LED) (6) kann an die Klemmen
+ and D angeschlossen werden.
Falls die elektronische Steuerung einen Bedienungsfehler
registriert, wird dieser durch Aufleuchten der
LED angezeigt. Die Anzahl der Leuchtimpulse ist
je nach Bedienfehler unterschiedlich. Jeder Impuls
dauert ¼ Sekunde. Die Fehleranzeige wird alle 4
Sekunden wiederholt.
Werde morgen mal eine 10mA Leuchtdiode anbringen, sofern wir die haben.
Gruß an alle Mitleidensgenossen
Norbert
Alt 30.04.2014, 20:23
Boot: Motorboot
Hallo an alle,
Stand der Dinge,
unser Werkselektriker hat die Platine auf Herz und Nieren durchgecheckt.
Platine ist neu verkabelt und in Ordnung.
Er hat die sogenannte LED gebastelt und siehe da, 3 x kurz aufleuchten sagt aus, dass der Kompressor festsitzt oder Überdruck.
Er hat versucht, den Kompressor auf 24 V zu betreiben, lediglich ein kurzes anlaufen war zu spüren.
Also, Hat jemand interesse, einen Kühlschrank (Kompressor BD35F defekt) mit guter Steuerung zu erwerben. (Isotherm CR49 aus 2005):wa ll::wall :: motzsollte ein Scherz sein)
Schade, hat nicht sollen sein.
Norbert
Alt 01.05.2014, 20:56
Boot: Shetland 570
war mein verdacht doch richtig . Aber wir sind noch nicht am ende der Fahnenstange .Schmeiss den noch nicht weg ! Such dir einen guten Kälteanlagenbauer (aber nicht einen der nur so klimaanlagen macht) der könnte noch versuchen das Kältemittel runter zu saugen und dann schauen ob der Verdichter anläuft . sollte das funktionieren sizt das Kapilarrohr dicht . Den Verdichter kanst du nicht mit 24v anlaufen lassen !!! Es ist ein Drehstrom Kompressor
Gruß Thorsten
Alt 02.05.2014, 10:08
Boot: Motorboot
Hallo Thorsten,
was mache ich, wenn das Kapilarrohr dicht ist.
Norbert
Alt 02.05.2014, 13:14
...von einem Kälteanlagenbauer ein neues Kapillarrohr in den Verdampfer einbauen lassen....
Der Kompressor ist das teure, da gibt es global fast nur einen Hersteller und das weiß der auch....
Alt 02.05.2014, 14:49
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
Der Verdichter Danfoss BD 35 ist ein Gleichstromverdichter und kann mit 12 - 24 Volt Gleichstrom betrieben werden.
Alt 02.05.2014, 16:45
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Es wird 12 oder 24 Volt Gleichstrom zur Versorgung benötigt, der Kompressor läuft aber auf 48 V Drehstrom!
Jürgen
P.S. Noppo hast du die PN bekommen?
Alt 02.05.2014, 17:36
Seebär
Die Danfoss Verdichter sind mit Einphasen-Wechselstrommotoren ausgerüstet
(mit Ausnahme der BD-Verdichter für 12 V und 24 V Gleichstrom
und der TLV-Verdichter, die mit einem 230 V Gleichstrommotor mit Vorschaltelektronik laufen).
Quelle siehe Link:
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/06/application_cz80c103.pdf
PS: Das BD 35F kann 12 und 24 Volt, schaltet automatisch um.
Mit Vorschaltgerät 110 - 240 Volt auf 24 Volt wenn an Landstrom
und 12 Volt wenn an Bordnetz.
Alt 02.05.2014, 19:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Frag mal in einer Brauerei nach, die haben auch Kältetechniker
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2014, 21:02
Boot: Shetland 570
Quelle siehe Link:
Ja damit ist der Verdichter (kompressor) mit der elektronik gemeint .
Die elektronik Macht aus dem 12v Gleichstrom 48v drehstrohm der wiederum den kompressor speist.
Kapilare wechseln ist eine möglichkeit . Man kann auch versuchen durch langes vakuum ziehen die verstopfung zu lösen
Gruß Thorsten
Alt 03.05.2014, 08:04
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Noppo Beitrag anzeigen
Einen Stuhl geholt, ein kühles Blondes dabei und immerwieder Masse dran, Masse ab. Hin und wieder war das Zucken gar nicht so schlecht, jedoch ein richtiges Anlaufen hat nicht stattgefunden. Bin auch der Meinung, dass der Kompressor minimal Fieber bekommen hat.
Norbert
wenn ich sowas lese stellen sich mir die Haare hoch
Ich hatte hier so einen Elektriker, der sagte, "jo, de Kompressor is hin".
Macht 50 €uro für Anfahrt und Fehlersuche. DANKE!!!
hat der Elekriker so undeutlich gesprochen, weil du nicht verstanden hast, dass dein Kompressor in den ewigen Jagdgründen ist??
Zitat von stingray220 Beitrag anzeigen
Ein Elektriker sollte doch den Schalt plan lesen können und somit den Fehler eingrenzen können vor allem für 50.- €
der hat doch die Diagnose schon abgegeben (siehe 2. Zitat, rot markiert)
Fazit:
Spannung scheint ausreichend vorhanden, die Platinen sind übersprüft und für GUT befunden worden trotzdem läuft dein Kompressor nicht
was ist daran nicht zu verstehen, dass selbiger den Geist ausgehaucht hat?
wenn du die Summe an Rep.-Vorschlägen realisieren willst, wirst du in der Summe an Kohle dafür mindest einen neuen Kühlschrank bekommen
und deinen Nerven weniger Stress zumuten.
ich bastele auch gerne und werfe nicht gleich alles weg, jedoch weiß ich wann es keinen Sinn mehr macht
Bernhard
Alt 03.05.2014, 18:58
Boot: Shetland 570
dann aber nach hier werfen dann hab ich was zum Basteln
Gruß Thorsten
Alt 08.05.2014, 16:30
Hallo Norbert,
für 200€ kannst du einen neuen Kompressor mit neuer Elektronic von mir bekommen.
Einbau in Herne möglich.
Jürgen
Alt 08.05.2014, 16:44
Boot: Motorboot
Hallo Bernhard,
du hast meinen Text nicht verstanden.
vielleicht hätte ich noch diesen Text schreiben sollen.
Es war ein Elektriker, der mir sagte, " ich bastele lieber an Waschmaschinen rum". Dann stellt sich doch die Frage, hat dieser Mensch einen Kurzschluss bekommen, oder ist Ihm ein Fön in die Badewanne gefallen. Oder???
Wie soll ich denn diese Fehlerdiagnose bewerten.
Alt 09.05.2014, 00:46
Boot: Shetland 570
Das nenn ich ein gutes angebot Du scheinst ja ein Kollege von mir zu sein
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Norbert,
Jürgen
Gruß Thorsten
Alt 09.05.2014, 09:13
Hallo Norbert,
Jürgen
Ich ziehe das Angebot zurück, da NOPPO anscheinend kein Interesse mehr hat und auch nicht auf PN reagiert.
Alt 11.06.2014, 17:06
Boot: Motorboot
Hallo an alle, die mir in meiner schweren Stunde zur Seite gestanden haben, leider muss ich euch sagen, der Kompressor ist gestorben.
Kühlschrank und Steuerung waren in einem guten Zustand, aber was bringd das ohne Kühlung..
Ich habe mir jetzt das gleiche Model neu zugelegt.
Frage: wass bekommt man noch für einen Marinekühlschrank mit defektem Kompressor?
Ich will den alten veräußern.
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
