Alt 30.03.2014, 10:48
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ270 Kupplung rutscht durch :(
Ich habe ein Problem mit meinem AQ270,
Nach dem Auswintern (Ölwechsel, Kreuzgelenkcheck), gestern die erst Fahrt.
Leider musste ich feststellen, das beim Beschleunigen ab ca. 3.000 U/min. die Motordrehzahl hoch geht, jedoch die Kraft nicht ins Wasser gebracht wird.
Mein erster Gedanke war der Prop, habe ihn getauscht, jedoch ohne Erfolg .
Nun bleibt meines Erachtens nur noch die Konuskupplung (die übrigens auch richtig eingestellt ist).
Ölstand stimmt auch....
Nun meine Frage: woher bekomme ich kostengünstigen Ersatz (Kupplung)?
Hat jemand noch einen anderen Tipp?
Danke und Gruß
Björn
Alt 30.03.2014, 14:11
45meilen 45meilen ist offline
Konus wäre nicht schön.
Da sollten die Schalen auch getauscht werden, weil da dann meist Abrieb drauf ist.
Versuche es mal bei Andy
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 30.03.2014, 14:18
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Schaltkonen ausbauen und 0,5mm abdrehen, hat bei uns seit 30 Jahren geklappt.
Alt 30.03.2014, 15:53
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
Das richtige Öl drin?
Alt 30.03.2014, 19:35
Motoröl 15w40 wie auf der Maschine
Alt 04.04.2014, 08:31
Hallo nochmal,
folgendes habe ich nun (erfolglos unternommen):
- Propeller getauscht
- andere Konuskupplung verbaut
- Öl gemäß Vorgäbe getauscht
Ich habe noch immer folgendes Problem:
Legt man den Hebel auf den Tisch, beschleunigt das Boot bis 3.000 U/min. Ganz normal, ab da schießt die Drehzahl hoch ohne das eine Beschleunigung zu spüren ist.
Nimmt man nun Gas weg, kann man die Geschwindigkeit sachte bis zur Höchstgeschwindigkeit steigern....
Im letzten Jahr lief sie einwandfrei, was kann passiert sein, einzige Änderung war ein Ölwechsel?!?!?
Habe ich zufällig zwei defekte Propeller oder Kupplungen mit dem exakt gleichen verhalten? unwahrscheinlich!
Zieht er Luft? Warum nicht auch schon im letzten Jahr?
Bitte, ich nehme jeden Tipp, einfach eure Ideen posten, evtl. übersehe ich etwas!!!
Danke
Björn
Alt 05.04.2014, 09:18
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Wo kann auf dem Weg von der Kurbelwelle zum Prop überall Schlupf entstehen?
Theoretisch an allen Übergängen:
Coupler an der Schwungscheibe des Motors?
Unwahrscheinlich, weil noch robust aus Metall statt Gummi.
Oberes Getriebe?
Konus hast du getauscht - aber die beiden Schalen (bzw. die für Vorwärts), wo der Konus eingreift könnten ein Schwachpunkt sein.
Mittleres Getriebe? Unwahrscheinlich. Entweder sitzt die Verzahnung am Übergangsstück oder nicht.
Unteres Getriebe? Unwahrscheinlich. Greift ganz oder gar nicht.
Prop-Nabe? Möglich.
Du könnest im oberen Getriebe die beiden Zahnräder mit dem Konus-Gegenstück mal vertauschen. Die sind baugleich (je nach Drehrichtung des Antriebs ist sowieso mal das obere oder mal das untere als Vorwärtsgang ausgelegt).
Alt 05.04.2014, 09:27
Falls du Teile benötigst:
Von den Kegelrädern mit Konusschale habe ich aktuell noch sechs Stück liegen. Oder auch ein Getriebe-Oberteil für einen 270er.
Hits:	846
Größe:	127,4 KB
Alt 24.04.2014, 17:37
Vielen Dank, es lag am falschen Öl [emoji13].
Danke für alle Tips
Alt 01.05.2018, 20:58
dtomi_75 dtomi_75 ist offline
Boot: Vee Express 267
Hatte auch schwarzes Öl abgelassen und auf hinweis von VP Mechaniker einen neuen Schaltkonus eingebaut und mir ist aufgefallen dass da evtl. noch etwas nicht stimmt.
Hoffe das mir wer von euch weiterhelfen kann.
Es sieht so aus alsob der Konus "Eiert"
Siehe Video:
https://www.youtube.com/watch?v=i-kuT0GJqV4
Alt 01.05.2018, 21:15
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Danke für alle Tips
Am falschen Öl? Was hast du jetzt für eins drin?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
