Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 161Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 161
Alt 23.04.2014, 21:27
dmcm dmcm ist offline
25 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Tommy-HB Beitrag anzeigen
Vergaser eben ausbauen, zerlegen und reinigen. Ist der bessere / sicherere Weg
Reinigen mit Ultraschall oder wie hast du die gereinigt?
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.“
Lucius Annaeus Seneca
Alt 23.04.2014, 21:40
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Wie soll da auf einmal Wasser reinkommen...??
Die Aussetzer sind mir pers. für nen Spritproblem zu Gleichmäßig..
Hatte ich bei meinem 3-Zyl. 60er auch dieses Aussetzen...Bei mir wars ne defekte Kerze..
Meine Vermutung ist ein elektrisches Problem, vielleicht Zündspule oder so?
Die Kerzen hast du ja schon getauscht...
Semper Fidelis
Alt 23.04.2014, 21:53
Hab heute nur zwei neue bekommen. Morgen wechsel ich die drei Kerzen.
Zu dem Wasser. Hab den tank ziemlich komplett leer gefahren. Vielleicht hat sich das dadurch angereichert.
Alt 24.04.2014, 09:22
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Möglich wenn Dreck im Tank war, wenn´s die Kerzen nicht sind musst Du wohl die Vergaser runter holen, zerlegen und Reinigen, nur die Schwimmerkammern leerlaufen lassen bringt´s nicht.
Alt 24.04.2014, 09:33
Also morgen sind die Kerzen dran. Es waren offensichtlich seit jeher die falschen drin (so nebenbei). Dann hab ich mir noch Reiniger für die Vergaser geholt. Das versuche ich mal....
Geändert von dmcm (24.04.2014 um 20:41 Uhr)
Alt 25.04.2014, 10:30
Wenn´s klappt berichte.
Irgendwie hab ich den Eindruck scheust Du vor den Vergsasern... ??
All half so wild !!
Greetz
Alt 25.04.2014, 17:35
Also.
Kerzen neu, vergaser raus und gereinigt (kein Ultraschall) sahen aber auch gut aus. alle Sprit Filter gereinigt.
Problem unverändert!
Jetzt gehe ich an die Zünd verstellung!
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Alt 25.04.2014, 17:58
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Noch ne Variante: Der Sprit kocht im Vergaser! Aus womöglich 2 Gründen.
1. Das nachträglich verbaute Spritfilter lässt nicht genug Sprit durch, namentlich bei Vollast. Denn bei langsamer Drehzahl geht es ja offenbar. Und es ist umso schlechter, wenn da sogar 2 Filter hintereinander stehen! 2.Wenn dann der Impeller auch noch schwächelt und weniger Kühlwasser kommt, verschärft sich durch den heißeren Motor das Problem noch.
Der entstehende Unterdruck lässt dann den Sprit viel früher sieden, was zu diesen eigenartigen Laufgeräuschen führt. Fahr doch mal testweise ohne das Gefiltere.
Rolf
Alt 25.04.2014, 18:13
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Rolf
Dann sollte der Motor anfangs, also kurz nach dem Warmlaufen aber ordentlich laufen.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 25.04.2014, 18:14
Schwimmernadeln tauschen.
Gruß,Matze
Alt 25.04.2014, 19:26
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
und was genau willst du da machen
Alt 25.04.2014, 19:57
Steht doch da...verstellen
Für mich hört es sich an,als würde er einfach nur an Spritaussetzern leiden.
Wenn man jetzt anfängt überall rumzufingern,kommt man zu nix und der Motor läuft trotzdem nicht.
Ich kenne da was von
Gruß,Matze
Alt 25.04.2014, 21:09
Ich will mit einer Zündzeitpunkt Pistole überprüfen ob die Zündzeitpunkt Verschiebung stimmt. Ich habe bisher jedoch nur ein Handbuch und brauche das werkstatt heft.
Außerdem habe ich überlegt eine Zündspule neu zu bestellen und durchzuwechseln um zu gucken ob die einen weg haben.
Ich bin auch kein Freund von der tüftelei aber wie soll ich sonst vorgehen?
Für Sprit Mangel scheinen mir die aussetzer zu kurz.
Alt 25.04.2014, 21:21
Aussetzer zu kurz?Nein.
Ich hatte damals mit einem Yamaha115Ps absolut die gleichen Aussetzer.
Ich habe angefangen die Kerzen zu tauschen,Zündspulen neu,Vergaser gereinigt,Tankbelüftung,anderen Tank angeschlossen usw...nichts,keine Veränderung.Also ab in die Werkstatt mit dem Boot
Schwimmernadeln verbogen
Gruß,Matze
Alt 25.04.2014, 22:06
Und sowas geschieht von einem Moment zum anderen?
Alt 25.04.2014, 22:20
Nein,eine starke Erschütterung war daran wohl Schuld.Zumindest habe ich es damit verbunden...
Ich würde mit den geringsten Kosten anfangen.Eine neue Zündspule oder Benzinpumpe gehört erstmal nicht dazu.Versuche mal den Fehler einzugrenzen,und fange bei den einfachsten Fehlern an.Das wurde ja schon genannt.Also mal die Tankbelüftung kontrollieren(Knicke oder Verschumutzung).Die Benzinpumpe ausbauen und beide Membranen kontrollieren,kost ja auch nix...bevor du unnötig Geld ausgibst,versuche mal die einfachsten Mängel auszugrenzen.
Gruß,Matze
Alt 26.04.2014, 07:12
Ich habe während der Fahrt über den Ball den Druck gehalten. Das hat nix gebracht. Anderen tank hatte ich schon dran. Ich befürchte,dass die Membran der pumpe beim Ausbau kaputt gehen. Ist ja oft so bei den alten Dingern.
Wie komme ich denn an die Teilenummern für bspw. Membran oder Nadel?
Alt 26.04.2014, 08:40
Die zündverstellung funktioniert. Hat der Motor eigentlich seine volle Leistung? In dem Video war kurz was von 4300 u/min zu sehen, war das Vollgas??
Alt 26.04.2014, 08:42
Er dreht bis 5.200. Das sollte passen. Aber durch die aussetzer fehlt ihm die Kraft.
Alt 26.04.2014, 09:07
Heißt also früher drehte er bis 5200 seitdem die aussetzep sind nicht mehr?
Alt 26.04.2014, 09:43
Doch nach wie vor bis 5200
Alt 26.04.2014, 11:15
Membrane kannst du ohne weiteres auf Risse prüfen,die bekommt man sauber raus,ohne das man sie zerstört.Sind immer noch die gleichen Anzeichen wie bei mir damals.Der Druck war da,die Benzinpumpe inordnung...
Ruf doch mal beim Yamahahändler an,der kann dir anhand deiner Motordaten alles bestellen.Es müssen ja nicht zwingend die Nadeln sein,hört sich nur genauso an.Für mich ist es ein Spritproblem,was genauso ein Unterdruckschlauch am Vergaser sein kann(verstopft)Benzinluftgemisch stimmt dann auch nicht mehr und er stirbt ab.
Gruß,Matze
Alt 26.04.2014, 14:49
Wieso bist du dir so
sicher,dass die Zündung in Ordnung ist?
Alt 26.04.2014, 19:47
ZÜNDUNG in Ordnung hab ich nicht gesagt, nur die ZündVERSTELLUNG
Ohne Frühzündung würdest du die Drehzahlen nicht erreichen
Alt 27.04.2014, 13:00
Okay, also ich habe ja jetzt zwei Optionen. Sprit oder Zündung.
Die nadeln zu ersetzen ist erstmal aufwendiger als die spulen zu tauschen bzw der Reihe nach zu prüfen.
Ich fahre vorher nochmal mit einem anderen tank und ohne beide Filter.
Gibt es einen Yamaha Online Shop oder Online Händler?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
