Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.04.2014, 10:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwAQ&dur=5062
guckst Du einfach mal ob dieses purpur/weisse Kabel vorhanden, welches dann bei der ZZP Einstellung gegen Masse gelegt werden muss,
gruss dieter
Alt 18.04.2014, 10:54
Miss Elly Miss Elly ist offline
Boot: Sea Ray 190
42 Danke in 23 Beiträgen
Von hinten
Gruß Alex
Sehe ich das richtig das zu fotografierende ist am Vergaser ??
Ich hab nun Fotos gemacht aber das sieht bei mir alles anders aus...
Wir bzw der Vorbesitzer hat einen Edelbrockvergaser eingebaut.
Ist das dann anders ??
Alt 18.04.2014, 12:35
Boot: Gummikreuzer
Also wenn man auf dem Bild nicht mal ne Verteiler von nen Versager auseinander halten kann, dann lieber die Finger davon lassen,
gruss dieter
Alt 18.04.2014, 13:29
Boot: Sea Ray 190
gruss dieter
Sorry,
1. habe mich verschrieben.
2. bin ich nur der Fragende nicht der Monteur.
wenn ich als Fragestellende das jetzt richtig verstanden hab handelt es sich um dieses hier
falls es wieder falsch ist bitte ich um Entschuldigung,
mein Mann der Ahnung hat ist bis heute spät Abend nicht da...
Hits:	106
Größe:	115,0 KB
Geändert von Miss Elly (18.04.2014 um 14:04 Uhr)
Alt 21.04.2014, 13:12
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.253 Danke in 1.552 Beiträgen
@Miss Elly
Ich habe die Etikette für den Harmonicbalancer, die bei meinen Motoren zusätzlich dabei war, eingescannt.
Die kannst du auf eine Klebefolie ausdrucken und auf die Scheibe kleben, dabei sollte 0 genau auf dem Strich sein.
Zum Nachmessen: 0°-10° haben einen Abstand von 15mm
Die 10° Makierung ist aber nur für Vortec mit Thunderbold V
Hits:	147
Größe:	54,1 KB
ID:	530891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	85,5 KB
Alt 21.04.2014, 13:51
8.156 Danke in 4.901 Beiträgen
Das passt aber nur wenn die Riemenscheibe gleich groß ist.
Alt 21.04.2014, 15:00
Boot: SeaRay 290DA
Die grösse der Riemenscheibe ist egal, kommt ja auf den Balancer und der ist bei allen Smallblock gleich groß (4,3l, 5l, 5,7l...)
Alt 21.04.2014, 15:15
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ich trau' mich fast wetten, daß Markierungen auf der Scheibe sind.
Aber wenn man nichtmal genauer schauen will/kann, kein Schleifpapier in die Hand nimmt, die Kurbelwelle nicht dreht, sprich, die einfachsten Hinweise nicht befolgt, dann kann man auch nicht helfen.
Wetten, daß dein "Kleberbildchen" nun falschrum interpretiert wird....
Alt 23.04.2014, 18:52
Boot: Sea Ray 190
Hallo zusamm,
unser Motor schnurrt wie ein Kätzchen ganz ruhig !!!!!!!!
Haben das mit den Umfang messen durch 360 und dann mal 8.
Das klappte 100 %
@ Sigi : herzlichen Danke, werde das im nachhinein noch ausdrucken und falls ich es noch mal benötige was ja eigentlich nicht sein sollte, werde ich das als erstes draufkleben. !!! DANke
@ Janus
ich finde deinen Kommentar affig und kindisch....aufreg !!!!!!
Was soll das ???
Wenn man keine Ahnung hat einfach raus halten !!
wer sagt den das wir das alles nicht gemacht haben ?????
Wenn da nix steht steht da nix ....
Wenn du meinst das es nicht so ist, kannst du gerne vorbei kommen und gucken,
vielleicht hast du ja röntgen Augen ???????
was wohl hier 6 Personen nicht hatten !!!!!
desweiteren hätte ich bestimmt auch nicht gefragt,
da mich solche Kommentare wie deiner ganz schön hoch bringen !!!!!!!!
Den anderen die mir mit Tips und Hilfe zur Seite standen herzlichen Dank !!
Ohne eure Hilfe wäre es wohl nicht so schnell gelaufen.
DANKE DANKE DANKE !!!!!
Jetzt kann der Urlaub kommen
Alt 23.04.2014, 20:10
Boot: Mobo
Zitat von Miss Elly Beitrag anzeigen
ich finde deinen Kommentar affig und kindisch....aufreg ! Wenn man keine Ahnung hat einfach raus halten !!
Auch wenn du keine Kritik verträgst und mir Unfähigkeit vorwirfst, helfe ich dir dennoch mit dem Hinweis, das dein Motor, falls deine Angaben oben stimmen (LX),:
den ZZP 10° v.OT. hat.
Zündkerzen braucht mit der Bez.: AC-MR43LTS
Alt 23.04.2014, 20:27
Boot: Sea Ray 190
Hallo Janus
ich kann Kritik vertragen !!!!!!!
das was du aber da schreibst is keine Kritik mehr, sondern
Du stellst uns als doof da.
Andere Wortwahl, sag ich mal wäre eine Kritik !!!!!!
aber is nun gut !!!
desweiteren habe ich geschrieben :
diesen Deckel haben wir leider für diesen Motor nicht, da
es sich um einen gebrauchten Rebuilt Motor handelt,
wo der Deckel von dem Vorbesitzer seinen alten Motor drauf is...
soviel ich weiß !!!!!
darauf steht.
Model: MCM 4,3 Litr/LX
Displacement 262 CID
Ignition Timing 8° BTDC
CYL Firing Order 1-6-5-4-3-2
Spark Plugs AC-MR43T
Energi Rotation LH
Max W:O:T RPM 4400-4800
IDLe RPM in Gear 650-700
Plug GAP 035"
Wir haben Bekannte die selbst einen Mercruiser Motor drin haben und die
halt nur die Ausführung mit dem Makierungen kannten !!
Ach und das ich dir Unfähigkeit vorwerfe !?!?!
ich meinte mit keiner Ahnung, das du nicht weißt was wir alles gemacht haben oder nicht !!!
Wieviel Ahnung und Wissen du hast kann ich gar nicht sagen, da ich dich nicht kenne !!
Ich bin da nur Laie !!!
Möchte aber trotzdem viel über den Motor wissen, da ich es
interessant finde !!!
Will da jetzt auch nicht weiter drüber schreiben,
da der Motor läuft.....
Geändert von Miss Elly (23.04.2014 um 20:36 Uhr)
Alt 24.04.2014, 06:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.137 Danke in 9.440 Beiträgen
Sorry,
das Bild gehört zu einer Thunderbolt 5 Zündanlage. Das heißt einfach so Zündung einstellen is nich.
Alt 24.04.2014, 07:31
Boot: Sea Ray 190
Hallo Barracuda 75
was genau meinst du damit ???
Claudia
Alt 24.04.2014, 08:00
Boot: Gummikreuzer
Einfach Beitag Nummer 26 angucken,
Alt 24.04.2014, 08:21
Boot: Sea Ray 190
ah ok so haben wir das gemacht
Danke für die Antwort !!
Alt 24.04.2014, 08:44
Boot: Gummikreuzer
Bleibt noch die Frage ob 8 oder 10 Grad vor OT ,
Wenn man es nicht besser weiß,
auf Grund des aus heutiger Sicht Primitivmotors inkl Elektronik kann man getrost die Mitte nehmen, also 9 Grad, das liegt sowieso innerhalb des Toleranzbereiches und fällt nicht weiter auf,
gruss dieter
Alt 24.04.2014, 09:42
Boot: Sea Ray 190
Das kann ich nicht sagen ob 8 oder 10 Grad
war beim einstellen nicht dabei,
weiß nur das der Motor nun ganz ruhig läuft
Hab es selbst gehört......
Alt 24.04.2014, 14:36
Boot: Mobo
Bei 8°-10° Spätzündung schnurrt das Motörchen wie ein Kätzchen.
Alt 13.07.2018, 04:37
adrian0126 adrian0126 ist offline
Boot: Bayliner 2052
8 Danke in 8 Beiträgen
Besser spät als nie um dass ganze hier aufzuklären hatte gestern dass selbe problem beim selben Motor .... keine skala zu sehen .. es stellte sich herraus dass die zahlen auf der Riemenscheibe überlackiert waren also ein bisschen weggeschliffen und fertig (=
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
