Alt 23.04.2014, 16:22
oliver"skipsplast 19" oliver"skipsplast 19" ist offline
Boot: Skibsplast Family 19
Standard omc 120 probleme
Hallo zusammen bin neu hier und habe einige Fragen zum thema motor.
Habe mir ne skipsplast Family 19 mit omc120 Innenborder gekauft.
Am Wochenende war es soweit Nordsee wir kommen (zuhause noch nen probelauf gemacht).
Angekommen Boot ins Wasser und Motor läuft unrund und in der Drehzahl zu niedrig.
Vergaser komplett zerlegt nichts gefunden alles wieder zusammen ganz neu eingestellt siehe da läuft.
Wir dann raus gefahren schön warm gefahren dann den hebel mal auf den Tisch gelegt und siehe da kein Gleiten und der motor am abstottern als will er kann aber nicht ....
Jetzt die Frage was hat es
Alt 23.04.2014, 21:43
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Zündkerzen, Zündkabel, Vergaser, Spritfilter und noch so einige andere Sachen.
Durch Handauflegen ließe sich vielleicht genaueres rausfinden.
Mal im ernst, bei der Fehlerbeschreibung läßt sich nichts eingrenzen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 23.04.2014, 22:06
Benutzerbild von Der Dude
Der Dude Der Dude ist offline
Boot: Skibsplast 19"
10 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Oliver
Willkommen hier im Forum. Und natürlich unter den Skibsplasteignern.
Zu deinem Motorproblem: Ich würde auch als erstes auf Vergaser, Spritleitung&Filter, Zündkabel, Zündverteiler tippen bzw.mir die Teile genauer ansehen. Genauere Aussagen werden so wie oben beschrieben leider schwierig.
mfG Der Dude
Geändert von Der Dude (23.04.2014 um 22:07 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 23.04.2014, 22:30
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Wenn er gut Gas annimmt würde ich aus dem Bauch raus mal die Verteilerkappe abschrauben,den Kontakt Öl frei machen und auf 035 einstellen .
mfg Andy
Alt 23.04.2014, 22:39
Hatte mir das schon gedacht .
Spritfilter und leitung sind in Ordnung.
Im Leerlauf dreht er auch in allen Drehzahlen ohne stottern.
Erst auf Leistung bekommt er bei 2.500 -3000 touren ins stottern. kommt mir auch vor als die Trimmungs einstellung vorn am motor nicht richtig weil er gar keine anstalten macht zu gleiten....
Alt 23.04.2014, 22:42
Bin noch nicht so firm in so sachen wie stell ich 035 ein
Alt 24.04.2014, 09:24
havelfahrer havelfahrer ist offline
Boot: Jeanneau Skanes 575
32 Danke in 21 Beiträgen
Uns ist mal ähnliches passiert und da wäre nie einer darauf gekommen..... Der Vorbesitzer hatte den Sprit abgesaugt. Aber direkt am Tank. Und dann nicht wieder verschlossen. Wir ahnungslos 150 Liter reingepumpt und ab ins Wasser. Immer beim Gas geben stottern und dann ging er ständig aus. Durch die Schräglage kam immer Luft rein und er bekam kein richtigen Sprit.
Wird bei dir sicher was anderes sein. Aber manchmal kann man so blöd gar nicht denken.
Ende vom Lied war stunden lange suche..... Viel Sprit verloren und zig Liter mit einem Schwamm in den Zwischenräumen entfernt.
Alt 25.04.2014, 23:54
Fehler gefunden ?
Alt 26.04.2014, 15:27
Habe alle Sachen die ich rausgefunden habe geändert kontrolliert gereinigt usw
Jetzt läuft er rund und nächstes Wochenende machen wir die Probe im Wasser auf Leistung.
Gleitfahrt Hoffe es klappt.
Alt 01.05.2014, 13:51
Nicht besser geworden der Motor hat einfach ab 3000 keine kraft nur stottern weiss echt nicht weiter bin an der Nordsee und der Motor läuft wie ein Sack Muscheln
Alt 01.05.2014, 14:28
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Ist vielleicht kein Trost aber geh noch mal durch ob ihm Sprit oder Luft fehlt.
Hast einen zweiten Mann am Motor während du vorne den Hebel auf den Tisch legst ?
Nimm einen mit der dabei den Luftzugang verändert oder zusätzlichen Sprit einspritzt.
Ist manchmal etwas hilfreich das Raubtier Zwangs zu ernähren.
Wenn beides nicht hilft dann lasse die Zündung noch mal checken...
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 01.05.2014, 15:18
Hi
Das hört sich für mich so an, als wenn ihm die Kraftstoffanreicherung fehlt.
Vergaser noch mal checken........ Könnte auch die Pumpe sein, oder einfach nur ne plattgedrückte Kraftstoffleitung.
Oder auch die Zündzeitpunktverstellung........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 15.12.2014, 16:23
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
wie ging sich das aus?
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
