Alt 22.04.2014, 20:09
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Motor ausgewintert (Problem)
habe heute meinen Motor ausgewintert.
Motor Mercruiser 5.0 MPI mit Bravo 3
Ich habe meine Spülohren angeschlossen.
Wanne unter den Antrieb um das Frostschutzgemisch auf zu fangen.
Wasser aufgedreht und dann den Motor gestartet. Drehzahl auf ca. 800 U/min gestellt.
Habe dann geschaut ob Wasser aus dem Auspuff kommt. Das dauerte gute 20 Sec bis das erste Wasser aus dem Auspuff kam.
Wasserdruck an der Bordanzeige bei 0,04 bar.
Wassertemperatur stieg ganz langsam an. Nach ca. 10 Minuten wurde das Wasser klarer, somit war der Frostschutz nun draussen.
Aber die Temperatur stieg ganz langsam immer weiter. Bei 90° C Wassertemp. ging dann plötzlich der Temperaturalarm los. Habe dann sofort den Motor abgestellt.
Nun zu meinen Fragen.
1) Ist es normal das es länger dauert bis das erste Wasser aus dem Auspuff kommt.
2) Warum wurde der Motor immer heißer im Standgas bis zum Alarm.
(Motorraumklappe war geschlossen) Muß die auf sein, wegen Frischluft für den Motor ?
3) Kann da nun was schaden genommen haben ?
Es kam immer Wasser aus dem Auspuff.
Alt 22.04.2014, 20:19
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
wenn man selber nicht vor Ort ist, ist das nicht so einfach.
Eigentlich kann ich auch nur schreiben, was eigentlich schon Standard ist:
Genug Wasser(Druck) auf den Spülohren?
Spülohren richtig angesetzt?
Das System braucht etwas Zeit, bis es vollständig mit Wasser gefüllt ist.
Der Motorraum ist beim Fahrbetrieb auch immer geschlossen, also.......
Standardantwort:
Thermostat klemmt?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.04.2014, 20:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Klaus,
ich beobachte das Gleiche, wie bei Dir.
Bei mir kam am Freitag mit Spülrohren auch erst nach über 45 Sekunden Wasser aus den Nebenauspuffschlitzen.
Allerdings war mein Motor leer.
Die Temperatur steigt im Standgas, oder leicht erhöhtem Standgas, mit Spülrohren auch auf ca. 165°F, im Fahrbetrieb habe ich 140-150°F.
Passiert sein sollte bei Dir nichts, so schnell geht auch nichts kaputt.
Schmeiß das Boot mal ins Wasser, dann läuft alles.
Gruß Alex
Alt 22.04.2014, 20:45
Wie merkt man eigentlich ob das Thermostat geöffnet hat, oder es klemmt.
Alt 22.04.2014, 20:48
Wenn es offen klemmt, merkst Du es meist gar nicht.
Wenn es zu klemmt, oder einfach kaputt ist und nicht öffnet, überhitzt Dein Motor.
Gruß Alex
Alt 22.04.2014, 21:51
baue den Thermostat einfach mal aus und mache dann noch mal einen Probelauf,
wenn genug Kühlwasser gefördert wird sollte der Motor kalt bleiben
Alt 23.04.2014, 15:13
so ich denke ich weiß nun warum mein Motor so langsam immer wärmer wurde bis 90°C.
In den tiefen des Forums habe ich einen Hinweis gefunden über die geförderte minimale Wassermenge eines Impellers im Standgas.
Er sollte in der Minute ca. 11 Liter Wasser durch fördern.
Mein Wasserschlauch bringt es gerade mal auf um die 7-8 Liter in der Minute. Somit kommt zu wenig Wasser in den Motor. Der Motor würde 11 Liter Durchsatz in der Minute benötigen. Ich habe nur um die 7 Liter. Somit etwas zu wenig Wasser und er wird langsam immer wärmer.
Ich kauf mir nun eine Wasserpumpe für meinen Schlauchanschluß. Und werde das dann nochmals testet ob er dann auch noch zu warm wird.
Alt 23.04.2014, 15:50
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
[QUOTE=Wassersportler;3470153]
Ich kauf mir nun eine Wasserpumpe für meinen Schlauchanschluß. QUOTE]
Verwende einfach diese Methode
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139687
Volker
Alt 23.04.2014, 16:00
Verstehe jetzt nicht wie mir das helfen sollte, diese Methode.
Ich brauche mehr Wasserdruck im Wasserschlauch. Also in der Zuleitung zum Motor.
Alt 23.04.2014, 16:06
Kauf oder besorge dir lieber einen ordentlich großen Speisskübel zum Probelauf.
Damit bist du IMMER auf der sicheren Seite beim Probelauf.
Ich hab so ein Teil von der Baustelle mit 200 Liter Inhalt - passt immer.
Alt 23.04.2014, 16:25
Die brauchst du nicht, wenn in der Speißtonne 30 Liter Wasser sind, und du diese mit einer kleinen Bilgepumpe zu den Ohren führst.
Da wird auch der Motor schneller warm. und du kommst nicht in die Gefahr eines Wasserschlages, wenn du zu viel Druck auf deinem Schlauch hast.
Volker
Alt 23.04.2014, 16:31
Bei einem Alpha Antrieb sollte das schwierig werden.
Zur Sicherheit sollte das Wasser 5 cm über Antikavitationsplatte stehen, damit der Impeller vollständig im Wasser ist. Das geht bei einem Alpha nicht, da u.a. die Schläuche im Weg sind.
Volker
Alt 23.04.2014, 16:58
Doch,geht.
Mach ich immer so.
Alt 23.04.2014, 17:13
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.153 Danke in 1.359 Beiträgen
Volker
Wasserschlag durch Spühlohren? Bitte erklär das mal. Danke.
Gruß Albert
Alt 23.04.2014, 17:45
wenn der Wasserdruck zu hoch ist, kann man sich schon mal die Abgasanlage überfluten, dann ist es zu einem Wasserschlag nur noch ein ganz kleiner Schritt
Alt 23.04.2014, 19:08
Doch,geht.
Mach ich immer so.
Dann mach bitte mal ein Foto davon. Bei mir ist das technisch unmöglich.
Volker
Alt 23.04.2014, 19:16
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Wie ist denn der innere Zustand des Motors? Hast du ihn schon lange im Salzwasser Gefahren? Ist er innen stark verrostet? Dann kann es sein, dass ein Nadelöhr im System verstopft ist. Bei mir war das der Fall...
Alt 23.04.2014, 19:35
Volker
So,Volker
guckst du hier in Beitrag Nr.155 - der Kübel steht dabei auf zwei Kanthölzern und es wird ständig Frischwasser zugeführt:
http://www.boote-forum.de/showthread...=145481&page=8
Geändert von Bergischer Löwe (23.04.2014 um 19:37 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.04.2014, 19:56
Übrigens - hier gibt es den Pott:
http://www.ebay.de/itm/Betonkubel-Mo...item4d1b8857aa (PaidLink)
Alt 23.04.2014, 20:00
youseejo youseejo ist offline
Boot: Larson 180 Sport
36 Danke in 21 Beiträgen
Alter Falter - geiler Kübel - wo bekommt man so was? Mit den Standard Dingern aus dem Baumarkt ist das immer so ne Fummelei .-)
Gruß Jo
ah zur gleichen Zeit geschrieben .-)
Alt 23.04.2014, 20:03
Beim Maurer oder in der Bucht zum Beispiel - guckst du hier:
http://www.ebay.de/itm/181365949254?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Alt 23.04.2014, 21:01
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Also im guten Baufachhandel um die Ecke gibts die Dinger auch günstiger!
Hab ich z.b. Bei Baywa gesehen.....
Gruß, Boris
Alt 24.04.2014, 06:48
So,Volker
Das sind aber nicht 5 cm über der Antikavitationsplatte. Der Impeller ist nicht vollständig im Wasser, aber nun gut.
Ach ja, einwintern verbraucht da sehr viel Gemisch.
Volker
Alt 24.04.2014, 08:24
Aber wenn du mit Spülohren kühlst,ist der Impeller überhaupt nicht im Wasser.
Achte mal bei dem Bild auf den kräftigen Kühlwasseraustritt aus den Löchern vom Nebenauspuff - da geht wirklich genügend durch.
Auf dem Bild wird gerade ausgewintert,beim Einwintern mache ich nicht so einen Zirkus!
Alt 24.04.2014, 08:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich habe den Impeller samt Pumpengehäuse gehimmelt wegen bescheuerter Spülohren (sin abgerutscht).
Seither betreibe ich den auch nur noch "artgerecht".
Statt Speiskübel geht auch ein Wasserfass aus dem Baumarkt, mit der Flex auf die Richtige Höhe gestutzt.
Für Einspülen von Frostschutz verkleinere ich das frei zur Verfügung stehende Volumen im Bottich indem ich gefüllte und dann verschlossene Plastikflaschen und Kanister reinschmeisse
Die Tüte oben drauf ist gegen Wasser-Verluste durch das Plätschern, ebenso wie die normalen Wasserschläuch in die Nebenauspüffe reingesteckt.
Ohne Wasserzufuhr von extern wird´s in dem Bottich natürlich irgendwann kuschelig warm. Und das Thermostat wird in ungeahnte offene Extremlagen gezwungen..... Dann wenn die Motortemp mal in Richtung über der normalen Betriebstemperatur liegt spülen beenden
Hits:	106
Größe:	104,1 KB
ID:	531707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	107,2 KB
Geändert von Fraenkie (24.04.2014 um 08:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
