Alt 21.04.2014, 17:49
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard 12V tv auf einem Bayliner 2052
Hallo ich bin auf der suche nach einem Fernsher für mein Bayliner 2052 er sollte auf jeden fall 12v Haben da ich keinen Steg strom habe und Selbst versorger bin am besten was mit Zigareten anzünder dazu wollte ich mir eine Sateliten schüssel hollen der hersteller hat mir gesagt das der tv auf jeden fall ein scart anschluss haben muss habt ihr da was was man da nehmen kann oder einen link zu einem shop der solche Fernseher Verkauft vielen dank
gruß dennis
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Alt 21.04.2014, 20:43
Benutzerbild von jaramba
jaramba jaramba ist offline
Boot: Cranchi Cruiser 32
Rufzeichen oder MMSI: DG7977
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Dennis,
suche mit bekannter Suchmaschine ergab:
http://www.reimo.com/de/D-campingzub...fernseher_12v/
und
http://www.odys.de/web/entertainment...nseher_de.html
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 21.04.2014, 20:52
Boot: Bayliner 2052
vielen dank aber das ist mir viel zu teuer und zu groß
Gruß Dennis
Alt 21.04.2014, 21:11
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Fernseher gehen doch alle mit einem passendem umwandler von 12v auf 230v.
Wir hatten damals auch verzweifelt nach guten 12v TV geschaut. Die led Technik verbraucht aber so wenig das ein kleiner umwandler däs locker packt.
Also anständigen 230v TV besorgt 12v Transformator besorgt und ab dafür.....
Scart kabel Anschluss völliger Blödsinn je nachdem was für ein riesiger es ist. Heute funktioniert doch sowieso fast alles über HDMI Anschluss! Abgesehen davon ist alles adaptierbar von Cinch zu scart umgekehrt usw oder alles sofort über USB
Ansonsten Wohnmobil Bereich aber vieeeeeeeel zu teuer.
Umwandler kaufen und Geld sparen".........
Alt 21.04.2014, 21:27
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Ich hab den JTC19 IM Boot.(reines 12V Gerät)
Das Gerät wird mit einem Netzteil 220V auf 12V betrieben.
Passenden Stecker für das Gerät kaufen und an das andere Ende ein Zigarettenanzünderstecker dran und gut.
DVBT ist vorhanden somit brauch man keinen zusätzlichen Kram.
Preis war um 100 Euro.
Original Standfuss brauchte ich nicht, ich habe einen Universalwandhalter genommen der ist Schwenkbar und hat einen Bajonettverschluß, damit ist der Fernseher abnehmbar.
mfg andreas
Alt 21.04.2014, 21:46
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich habe mir nen ganz normalen LCD TV von Medion ins Boot geschraubt, die haben den Wandler von 230 auf 12 nicht intern verbaut, sondern es liegt als externes Gerät dabei, welches man dann über einen DC Stecker mit dem Gerät verbindet.
Kannst aber genau so gut mit 12 aus Deiner Batterie und nem DC Stecker an den TV gehen, die Polung steht auf dem Netzgerät.
Viele Grüsse
Volker
Ups Andreas war schneller...
Alt 21.04.2014, 21:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.471 Danke in 3.561 Beiträgen
gruß dennis
Nimmst Du diese eierlegende Wollmilchsau,
http://www.ebay.de/itm/Gelhard-GTV-1...d=622632338343 (PaidLink)
40 cm Display, kann SAT, DVBT, Kabel usw. , läuft sogar noch bei 11 Volt problemlos,
kommt irgendwo aus chinesichen Landen und wird unter verschiedenen Namen vertrieben, aber immer das gleiche Innenleben,
hab das Ding auch auf Boot im Einsatz, geht tadellos, etwas träge beim umschalten, auf Grund der vielen Einstellmöglichkeiten etwas gewöhnungsbedürftig, aber tadellose Bildwiedergabe,
und tadelloser Preis
gruss dieter
Alt 22.04.2014, 17:23
Boot: Bayliner 2052
vielen dank für eure antworten bin jetzt auf dieses gerät gestoßen hat boxen intigriert
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...X:eRTM:DE:1123 (PaidLink)
was es wohl nicht hat ist ein scart anschluss gibt es ein kabel wo ich von scart auf chnich gehen kan bestimmt oder??
weil dan ist das genau das was ich suche nimmt wening platz weg ist klein und handlich und reicht
gruß
Gruß Dennis
Alt 22.04.2014, 17:51
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
nur Interesse halber, ist die elktrische Stabilisierung von Schiffssatantennen wirklich so gut, dass man sie auf einem 20 fuss Boot verwenden kann, das schaukelt doch stark?
l.G.
Alt 22.04.2014, 18:04
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Jo gerald11, gibt es, ist aber ein anderer schnack. Bemüh doch bitte mal die Suchfunktion
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 22.04.2014, 18:13
36.567 Danke in 21.983 Beiträgen
gruß
Wer nutzt den Heute noch Skart-Stecker?
Alles mit HDMI verbinden.
Für Scart gibts Adapter auf Chinch. Waren früher bei jeder Videokamera dabei.
Alt 22.04.2014, 19:31
Boot: Gummikreuzer
Da fehlt aber noch einiges für TV und SAT Empfang,
gruss dieter
Alt 22.04.2014, 20:04
Boot: Bayliner 2052
sowas z.b. ?? http://www.ebay.de/itm/Digitale-Camp...item232b0a43ad (PaidLink)
Gruß Dennis
Alt 23.04.2014, 06:10
Da fehlt dir dann immer noch der Receiver und es gibt kaum noch Receiver mit Scart ausgang wie ich festgestellt habe gestern.
Alle haben nur noch HDMI.
such dir gleich einen TV mit SAT-Receiver integriert, dann kannst du die Schüssel direkt anschließen.
Aber sei dir im Klaren, dass die Schüssel bei dir auf dem Boot wohl nur bedingt empfang hat.
Während des TV-sehens darf sich das Boot nicht bewegen und niemand auf dem Boot darf sich bewegen. oder du stellst die Schüssel gleich auf den Steiger.
Jede bewegung verändert die Position der SChüssel und somit die Ausrichtung zum Satellitten. Empfang hast du nur in einem ganz kleinen Fenster. (5mm Verdreht und du empfängst nichts mehr).
Im Yachthafen Speyer z.B. hab ich keinen Empfang festgestellt, da dieser rundum bebaut ist. Bei uns in Germersheim und auch unterwegs in Schierstein hatte ich in 5 Minuten vollen Empfang. Ist allerdings bedingt durch meine Kenntnisse des Ausrichtens mit Kompass und Messgerät relativ einfach wenn man weiss wie es geht.
Daher ist es auch extrem schwierig eine Schüssel auf dem Boot auszurichten. Wenn man dies noch nicht gemacht hat, wird es sehr schwer.
ich würde so einen TV empfehle, dann kanst du auch ne Camping Schüssel wie aus deinem Link nehmen, wobei mir da der Fuss ein bischen zu klein ist.
http://www.amazon.de/Gelhard-SAT-Fer...rds=12v+tv+sat (PaidLink)
die hier macht mir einen stabilereen Eindruck.
http://www.amazon.de/digitale-Campin...rds=mobile+sat (PaidLink)
Geändert von billi (23.04.2014 um 06:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
