Alt 19.04.2014, 19:59
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Standard Scartstecker mit Kabelausgang zur falschen Seite
beim Anschluß meines (etwas älteren) 12 Volt Fernsehgeräts über Scartkabel an den Sat-Receiver habe ich folgendes Problem:
Die Scartsteckdose ist seitlich so in den Flachbildschirm eingebaut, daß das Kabel vom Scartstecker nach oben zeigt und der Stecker nicht fest genug im Gerät steckt, um das Kabel auf Dauer hochzuhalten. (Sieht auch blöd aus.)
Nun habe ich festgestellt, daß alle Scartstecker, die ich im Netz gefunden habe, den Kabelausgang immer zur selben Seite haben.
Es gibt zwar auch Stecker mit Kabel senkrecht nach hinten - habe ich schon gekauft - aber die kann man zum Kabeleinziehen nicht zerlegen.
Wer kennt zerlegbare Scartstecker mit wechselbarer seitlicher Kabelausgangsrichtung?
Rolf
Alt 19.04.2014, 21:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.481 Danke in 3.567 Beiträgen
Macht man das Plastikgedöns um den Stecker ab, richtet man das Kabel daran so aus wie man es haben will, nimmt so ein schönes Gerät hier
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41P15F7E65L.jpg
fixiert das Ganze mit dem Heißkleber und wenn der nun erkaltet ist, hat man einen schönen stabilen Stecker, vorausgesetzt man hat den Kleber auch dementsprechend heiß verarbeitet angebracht, hält dann ewig und noch wasserdicht,
ob das nun schön oder weniger schön aussieht, liegt an den eigenen Gestaltungfähigkeiten
gruss dieter
Geändert von diri (19.04.2014 um 21:16 Uhr)
Alt 20.04.2014, 10:38
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Dann lös das doch so....
http://www.amazon.de/Hama-43178-Vide...t+kabel+gerade (PaidLink)
und
http://www.amazon.de/mumbi-SCART-AV-...=scart+adapter (PaidLink)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.04.2014, 18:24
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Versuche doch mal das "Plastikgedöns" des Steckers um 90 Grad gedreht zu montieren, müsste eigentlich einwandfrei gehen......
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 21.04.2014, 23:21
Boot: Gummikreuzer
Na gut, wenn man die beste Möglichkeit sucht um die schlechteste Bildqualität zu erreichen, dann ist man hier richtig,
nicht umsonst hat ne voll beschaltetes Scartkabel mehr als 3 Drähte und bietet mehrere Übertragungsmöglichkeiten,
gruss dieter
Alt 21.04.2014, 23:23
Boot: Gummikreuzer
Jürgen
Wenn schon dann 180 Grad, blöderweise ist so ein Scartstecker etwas asymetrisch, aber was nicht passt kann man ja passend machen,
gruss dieter
Alt 22.04.2014, 01:59
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Dreh doch den Fernseher um.
Sorry
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.04.2014, 09:36
Boot: Gummikreuzer
viertel Stunde und fertig,
gruss dieter
Hits:	136
Größe:	70,2 KB
ID:	531128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	66,4 KB
ID:	531129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	66,1 KB
Hits:	140
Größe:	64,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
