Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 625Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 625
Alt 17.04.2014, 09:53
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Boot: Chaparral 256 SSX
44 Danke in 18 Beiträgen
Wie schnell warste denn? Ich war auf der Elbe mit meiner Chaparral mit 90 km/h laut GPS unterwegs... Schnurrt wie´n Kätzchen der Motor...
Gruß Enrico
Alt 17.04.2014, 10:35
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi Leute
unsere BAM BAM schwimmt auch wieder
Bild vom letzten Jahr am See
Grüsse Martin
Hits:	179
Größe:	71,8 KB
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
  #78
Alt 17.04.2014, 12:30
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
In dem Video sind es gut 70 km/h
Alt 18.04.2014, 18:57
Meine Chaparral ist mir gestern nach 50m aus der Hafenausfahrt Stromaufwärts einfach ausgegangen! Bumm..! Wie als hätte man den Stecker gezogen. Wieder an gemacht gleich wieder umgedreht, wieder aus! Sprang wieder an und ab an den Steg! Festgemacht und laufen lassen. Hochgejagt bis auf 4000 Touren ne ganze Weile - keine Probleme! Heute Spritfilter abgebaut - Sprit alles ok kein Dreck kein Wasser. Habe dann mal das Motoröl kontrolliert. Da hat man am Ölmessstab nichts gesehen. Also zu wenig Öl. Ist zwar komisch weil 4 Wochen vorher Durchsicht aber naja. Öl aufgefüllt angelassen und gefahren. Vollgas und und her und geht wieder. Hat die Chaparral zufällig irgend einen Signalgeber der bei zu wenig Öl einfach ausschaltet um den Motor zu schützen?
Gruß Enrico
Alt 19.04.2014, 09:10
Spreegurke Spreegurke ist offline
Boot: Chaparral 185 LE
77 Danke in 21 Beiträgen
Heute gehts auf die erste Testfahrt.
Vorher mache ich mich mal auf die Suche nach der Tankentlüftung und versuche die zu reinigen.
Alt 19.04.2014, 10:19
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Die Chaparral nicht, aber allenfalls der Motor.
Da müsstest Du schon mehr über den Motor preisgeben. VP oder MerCruiser? Modell? Jahrgang?
Ja, moderne Motoren haben solche Schutzabschaltungen. Aber bei so wenig Oel müssten vorher die Warnpiepser heulen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 19.04.2014, 16:39
Hallo. Also ist ein VolvoPenta 8.1 Benziner mit 375 PS. Baujahr 2008..! Gepiepst hat was, aber ich war mir sicher das ist der Tiefenmesser..!
Gruß Enrico
Alt 19.04.2014, 20:54
So wir haben erstmal überlebt.
Grüße aus Berlin!
Alt 19.04.2014, 21:06
Grüße aus Berlin!
Wars so schlimm?
Alt 19.04.2014, 21:19
Nein, war sehr schön.
Der Start war etwas holprig, da der Motor etwas Zeit brauchte, bis er sich entschloss anzuspringen.
Wie es kommen musste, ist er dann auch nach verlassen der Stegbox in Rückwärtsfahrt ausgegangen, als ich vorwärts eingekuppelt habe, aber mittlerweile läuft er stabiler.
Das Boot stand halt 1,5 Jahre ggf bring ich den Vergaser zum Ultraschall reinigien, der alte Sprit ist auch so gut wie heute leer gefahren.
Anlegen lief sehr gut, lies sich gut schalten, ist nicht ausgegangen.
Das (Anlege)Bier hat gut geschmeckt
Edit: und noch ein Beweisbild
Hits:	138
Größe:	88,8 KB
Geändert von Spreegurke (20.04.2014 um 10:01 Uhr)
  #86
Alt 23.04.2014, 10:24
Das Camperverdeck war ein übelster Schund
Hits:	142
Größe:	133,3 KB
ID:	531440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	76,8 KB
ID:	531441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	99,9 KB
Hits:	164
Größe:	80,4 KB
ID:	531444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	86,5 KB
Gruß Enrico
Alt 23.04.2014, 21:45
Was gefällt dir nicht?
Sieht doch gut aus!
Alt 24.04.2014, 06:30
Geht schon so. Ich meinte das befestigen! Ich habe mir bald die Griffel gebrochen!
Gruß Enrico
Alt 27.04.2014, 17:48
Hits:	118
Größe:	66,2 KB
Bei ca. 60 km/h
Volvo Penta 8.1 - 375 PS
Gruß Enrico
  #90
Alt 15.05.2014, 19:09
Standard Echolot-Geber und Elektrofragen
ich hab mal ein paar Elektrofragen.
Ich möchte in der nächsten Zeit gerne einen Tiefenmesser einbauen.
Da ich kein Angler bin, denke ich fast, auf einen teuren und platzraubenden Fischfinder zu verzichten und mir ein Rundinstrument von Faria einzubauen.
Ich habe am Boden des "Maschinenraums" diesen Geber entdeckt (Bild 1).
Ist das eventuell sogar schon ein Echolot, welches innen monitiert ist, oder etwas anderes?
Unter dem cockpit kommen diese zwei Stecker raus, kann mir jemand sagen, ob die vielleicht von diesem "Geber" oder Echolot stammen könnten und wofür der andere wäre (Bild 3 und 4)?
Ich habe ansonsten noch drei Elektrobaustellen, bei denen ich hilfe benötige:
Signalhorn funktioniert nicht, eventuell korodiert? Ich müsste es doch prüfen können, in dem ich es ausbaue, einmal auf plus und einmal auf masse gehe, richtig?
Kühlwasseranzeige ist tot, wie gehe ich hier am besten vor, um den schuldien zu finden?
Es wurde eine 2-fach 12 Volt Steckdose eingebaut. Ist das auf dem Bild 2 die Sicherung und ist das vernünftig so?
Vielen Dank und Grüße
Heiko
Hits:	143
Größe:	97,1 KB
ID:	537322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	67,6 KB
ID:	537323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	85,6 KB
Hits:	108
Größe:	77,3 KB
Alt 20.05.2014, 19:18
Hits:	156
Größe:	78,5 KB
ID:	538498Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	86,8 KB
ID:	538499Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	55,8 KB
Meine Chaparral 256 SSX heute
Gruß Enrico
  #92
Alt 21.05.2014, 07:33
Felix87 Felix87 ist offline
Boot: kein Boot mehr...
127 Danke in 63 Beiträgen
Hallo liebes Forum,
ich wollte euch meine Chaparral mal vorstellen.
Es ist eine 1950 SST Limited Edition aus BJ 1996.
Motor ist ein Mercruiser 4.3 LX gen+.
Ich habe das Boot letztes Jahr aus 1.Hd von einem alten Campingfreund meines Opas gekauft. Dieser hat sich das Boot 96 gekauft und eigentlich nie benutzt. Es hat leider keinen Betriebsstundenzähler aber ich denke es müssten deutlich unter 100 Std. sein . Das Boot stand IMMER bei einem Bauern in der Scheune. Natürlich abgedeckt und immer schon gewartet. Es ist vom Zustand her als "sehr gut" bis "perfekt" zu bezeichnen.
Mein Glück war, dass der Herr schon seit 3 Jahren versucht hat das Boot zu verkaufen. Er hat es aber lediglich am "Schwarzen Brett" auf dem Campingplatz angeboten. Bei der Probefahrt lief der Motor dann auch nicht richtig und so wurde es nochmal billiger.
Aber hier nun mal 2 Bilder
Hits:	152
Größe:	55,7 KB
ID:	538557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	64,6 KB
  #93
Alt 21.05.2014, 15:29
Na ist doch cool[emoji16]
Gruß Enrico
Alt 31.05.2014, 12:19
Benutzerbild von kniedl123
kniedl123 kniedl123 ist offline
115 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Leute,
wir sind mit unserem Boot bis jetzt 2 mal gefahren. Dabei sind auch einige Fotos entstanden die ich euch nicht vorenthalten möchte! (gefahren in RAB)
Manuel
Hits:	179
Größe:	73,6 KB
ID:	540668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	103,7 KB
ID:	540669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	101,4 KB
Hits:	173
Größe:	90,4 KB
ID:	540671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	103,0 KB
ID:	540675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	110,8 KB
Hits:	161
Größe:	74,1 KB
ID:	540677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	118,7 KB
ID:	540678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	102,9 KB
  #95
Alt 04.09.2014, 11:01
Ich hab auch mal wieder ein paar Bilder.
Entstanden jetzt Ende August in der Schweiz (Juraseen).
Wir waren 10 Tage mit 3 Personen auf dem Boot + Hund. Hat einen riesen Spaß gemacht und wir hätten es locker noch länger aushalten können.
Hits:	152
Größe:	97,1 KB
ID:	565587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	125,1 KB
ID:	565588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	87,7 KB
  #96
Alt 05.09.2014, 10:15
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Mir gefällt die 215er Chaparral. Allerdings geht mir eine Liegefläche ab. Lässt sich beim 215 SSI die hintere Sitzbank nach oben zu einer Liegefläche umbauen?
Alt 09.09.2014, 06:38
Benutzerbild von Adrien1204
Adrien1204 Adrien1204 ist offline
Boot: Four Winns 225
21 Danke in 16 Beiträgen
Hallo liebe Chap Freunde.
Kann mir jemand helfen von euch?!
Hab im netz gesucht nach nem Datenblatt ner 240 sig aber nix gefunden. Was mich interessiert Stehhöhe in der Kabine und Vllt wie lang und breit die eigner kabine ist.
Ich möchte mir ne 99 er zu legen und bin 1.86 groß.
Benötige Seitenteile vom Camper.
Habt ihr tipps zu Schwachstellen vom boot bzw Besonderheiten.
Wisst ihr wo ich ne ce her bekomm oder wird ne teure Einzel abnahme fällig? ?
Vielen Dank für eure antworten ..
Lg Adrien
lass ma die Mittschiffsbremse suchen
Alt 09.09.2014, 07:38
Hallo Adrien,
unter diesem Link findest Du die wichtigesten Daten http://forum.chaparralboats.com/publ...l-Specs/98.pdf
Auf den Seiten selbst findest du Prospekte, Ersatzteillisten usw.
Zur Stehhöhe in der Kabine ... Meine Frau ist knapp 1,80 und kann mit Frisur noch frei stehen (1,80 steht in den Daten, aber das ist mehr).
Zur Größe der V-Liegefläche im Bug kann ich dir kein genaues Maß sagen, die Unterflurkabine hat ca. 1,40 x 2,25 m.
Einzige Schwachstelle war bisher der Fäkalientank, der hatte leichten Lochfraß .
Alt 09.09.2014, 08:33
Danke Norbert. Das hilft mir schon weiter.
Hat jemand ne gute Adresse für verdecke??
Alt 12.10.2014, 16:11
Letzte Ausfahrt mit unserer Chaparral 256 SSX für dieses Jahr;-(Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	92,8 KB
ID:	574845Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	86,2 KB
ID:	574846Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	82,5 KB
ID:	574847Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	91,0 KB
Gruß Enrico
Gruß Enrico
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
