Alt 18.04.2014, 08:33
Carlos40 Carlos40 ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB
12 Danke in 5 Beiträgen
Standard Temperatur Mercruiser 4,3l
Hallo Zusammen,
Habe das Thermostat an meinem Motor gewechselt und seit dem geht die Temperatur im Standgas bis in den roten Bereich. Sobald die Drehzahl erhöht wird ist wieder alles normal, sogar bei Vollgas. Der Temperaturzeiger steht dann etwas unterhalb der Mitte. Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich da machen soll damit die Temperatur auch im Standgas in Ordnung ist.
Mit Dank im Voraus und ein schönes Osterfest.
Carlos 40
Alt 18.04.2014, 09:06
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Warum hast Du denn das Thermostat gewechselt?
Gruß FriLu
Alt 18.04.2014, 10:35
Wollte das Thermostat beim Einwintern ausbauen damit ich direkt kompletten Durchfluss habe, dabei habe ich es beschädigt. Nun habe ich ein neues eingebaut und nun das.
Für Eure Hilfe oder Tipps währe ich sehr dankbar.
Carlos 40
Alt 18.04.2014, 10:47
det740 det740 ist offline
Boot: Bayliner 1950 Capri BR
151 Danke in 45 Beiträgen
Das gleiche Problem war auch bei mir, allerdings einfach so.
Standgas ging die Temperatur hoch, ab etwas über 1000 Umin alles wieder ok.
Letzes Jahr war noch alles gut.
Ich habe den Impeller gewechselt und alles ist wieder gut. Mehr wars nicht.
Der war komplett hinüber. Die Standzeit im Winter hat ihm wohl den Rest gegeben.
Warscheinlich wird bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr genügend Druck aufgebaut.
Gruß Detlef
Alt 18.04.2014, 10:52
Boot: Jawohl!
Bei mir war bei gleichem Problem der Impeller beschädigt.
Name:	IMG_4550 - Kopie.jpg
Hits:	90
Größe:	54,3 KB
Impeller getauscht, Problem weg.
Gruß FriLu
Alt 18.04.2014, 10:53
Danke für die Antwort Detlef,
so etwas könnte ich mir auch vorstellen. Meine nächste Frage währe ob ein Impeller für ein Bravo One aus 2011 auf einen Antrieb Bravo One aus 1990 passt.
Grüße Carlos 40
Alt 18.04.2014, 22:26
dein Problem könnte auch durch den Thermostat verursacht werden,
ich würde den mal ausbauen und einen Probelauf ohne machen
Alt 19.04.2014, 20:58
Guten Abend zusammen,
habe gestern das Unterwasserteil ausgebaut, der Impeller war in Ordnung.
Habe heute Morgen einen neuen eingebaut und dann beim anflanschen die Dichtringe im Oberen Teil (da wo die die Antriebswelle reinkommt) zerstört. Danach habe ich auch den Oberen Teil demontiert. Meine Frage und Bitte lautet "kann mir einer sagen wie die Dichtringe (O-Ringe oder so) demontiert werden und wie bekommt man dann neue rein.
Mit Dank im Voraus
Carlos 40
Alt 19.04.2014, 22:21
es muß nicht immer am Impeller liegen, mit der Zeit hast du starke Einlaufspuren, daß man die Gehäuseteile auch wechseln sollte, was leiber oft vergessen wird
unter den Links findest du Ex. Zeichnungen und Online Rep Anleitungen, da mit wird die Sache sicherlich übersichtlicher
würden Antrieb gibt es für die Trennung Unterwasserteil und Montage am Transom komplette Dichtungs Kits, die würde ich mir als erstes besorgen
Rep.Anleitungen und Ex.Zeichnungen gibt es natürlich auch als Buch, wenn du vor hast mehr am Boot selbst zu machen würde ich mir die Bücher bestellen, das lohnt sich immer
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
