Vorherige Seite - Ergebnis 4.026 bis 4.050 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.076 bis 4.100 von 8.479
Alt 16.04.2014, 22:49
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
1600 da bekomme ich bereits edelstahl, hitec habe heute erst mit einer Firma telefoniert.
Alt 17.04.2014, 06:34
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
Ich bin Kaufmann und kein Techniker, deshalb frage ich so dumm Drive Lube?
drive = Antrieb; lube = Gleitmittel/Öl
  #4053
Alt 17.04.2014, 06:40
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von Jokabe Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
füllst Du dieses hinein, Getriebeöl für den Antrieb
Danke Joachim!
Schöne Grüße Frank
Alt 17.04.2014, 09:17
Hallo Frank,
bin auch kein Techniker, dafür hast du doch aber das Mercruiser Handbuch bekommen.
- Öl
- Antriebsöl
- Luftfilter
- Ölfilter
- Kraftstofffilter
solltest du dann mal auch gleich suchen, da hab ich immer Ersatz bei.
Das da was fehlt - verbraucht wird ist beim Getriebeöl normal, sollte halt im Rahmen sein.
mit besten Grüßen
Dirk
  #4055
Alt 17.04.2014, 10:41
Ein echter Mann liest weder Handbücher, noch fragt er jemals nach dem Weg!
Alt 17.04.2014, 10:43
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
... sondern stellt schlaue Fragen hier im Forum.
Grüße Michael
Alt 17.04.2014, 11:37
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Oder schickt seine Frau vor....
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
  #4058
Alt 17.04.2014, 12:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Bau dir die Edelstahl Krümmer ein!
Dann hast du Ruhe! Ich habe das verpeilt!
BreakOutAnotherThousand
  #4059
Alt 17.04.2014, 16:42
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Standard Antifouling
Hallo Kollegen, nach langem Hin und Her habe ich mich durchgerungen mein Antifouling zu entfernen und den Kiel wieder weiß zu lackieren. Habe das Boot mit einer Hebebühne vom Trailer gehoben und begonnen das Zeug abzuschleifen. Ist ganz schön hartnäckig und zäh ( 3 Schichten sind darauf), aber mit der 80 Körnung geht das schon. Bis Samstag will ich den Kiel wieder lackieren.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 17.04.2014, 16:59
Gruß Reiner
Dachte immer da kann man mit nem Spachtel runterholen ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.04.2014, 06:06
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
Ich ringe gerade mit mir Antifouling DRAUF zu machen. Und Osmoseschutz. Ich habe es bisher aber noch nicht geschafft, mir wirklich eine endgültige Meinung dazu zu machen. Was hat dich veranlasst, auf Antifouling zu verzichten?
Alt 18.04.2014, 06:07
Ne is nicht, das Zeug hält wie der Teufel und klebt dir das Schleifpapier zu.
Gruß Reiner
Alt 18.04.2014, 06:13
Hallo Reiner,
Hallo Frank, zum einen habe ich mein Boot nie länger wie drei Wochen im Wasser und zum anderen bei der Reinigung nach der Saison wasche ich das Boot mit dem Kärcher. Hier wäscht sich das Zeug immer mit ab und versaut mir den Trailer. Da ich mein Boot gebraucht gekauft habe und der Trailer den Dreck abbekommen hat, habe ich den Bootshändler angerufen der das Zeug aufgetragen hat. Der sagte mir das sei normal.
Gruß Reiner
  #4064
Alt 18.04.2014, 09:10
Du musst nicht alles Wissen, aber musst jemanden kennen, der das weiß, was du wissen musst
Schöne Grüße Frank
  #4065
Alt 18.04.2014, 12:38
Boot: Bayliner 2052
Hallo, hat jemand von Euch eine Halterung für einen Not AB montiert?
Mich würde mal die Anbindung ans Boot interessieren!
Grüüüüße
Jirka
Alt 18.04.2014, 14:39
Benutzerbild von Fida
Fida Fida ist offline
Boot: Wellcraft Excalibur 23
114 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Jirka,
hier ist die Antwort. Allerdings jetzt mit VA Schrauben und nicht die rostigen Dinger vom Vorgänger
Name:	AB Halter.jpg
Hits:	138
Größe:	78,6 KB
  #4067
Alt 18.04.2014, 14:46
Und da heute alle Langeweile haben, hier was zum gucken
Hits:	170
Größe:	43,4 KB
ID:	530155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	38,7 KB
ID:	530156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	54,3 KB
Hits:	170
Größe:	50,2 KB
ID:	530158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	46,9 KB
ID:	530159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	47,3 KB
Hits:	164
Größe:	41,7 KB
ID:	530161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	37,3 KB
ID:	530162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	40,6 KB
Hits:	174
Größe:	68,1 KB
ID:	530164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	68,9 KB
  #4068
Alt 18.04.2014, 14:47
und noch 3
Hits:	156
Größe:	58,5 KB
ID:	530166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	82,7 KB
ID:	530167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	65,3 KB
  #4069
Alt 18.04.2014, 15:21
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Fida Beitrag anzeigen
Hallo Jirka,
Danke, hab diese klappbaren Halter gefunden, diese haben aber eine senkrechte Aufnahme! Da muss man dann noch nen VA Winkel bauen!
Hält das in der Plattform? Wie sind die da drin verankert?
Grüüüüße
Jirka
Alt 18.04.2014, 15:39
Benutzerbild von Cedrik270405
Hast du noch Sattler - Termine frei? ???.
Schöne Arbeit! !!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #4071
Alt 18.04.2014, 16:09
@Harald,
nie wieder mache ich soetwas. Es hat seinen Grund das die das Lernen.
(oder auch nicht, Thema Flosse)
Für meine Bedürfnisse aber OK und vorallem sauber und ohne verstecktem Schimmel.
Zum Thema AB Halter.
Es sind 2x10 mm Schrauben durch die Plattform mit Unterlegscheibe und Mutter im hinteren Bereich und 2 kurze 6mm im vorderen Bereich nur ins Holz. Alles mit Sika abgedichtet. Meine 4 PS Suzuki hält er.
Gruß Dirk
Alt 18.04.2014, 17:11
Boot: Bayliner 2052
@Harald,
Gruß Dirk
Kommt man denn da von unten dran?
Grüüüüße
Jirka
Alt 18.04.2014, 17:59
Batterie raus und drunter krabbeln. Kleine Finger und lange Arme
Alt 19.04.2014, 02:26
Ninja900 Ninja900 ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052
Servus Leute,
ich bin der Tobi und seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer Capri 2052. jetzt habe ich ein kleine Problem und hoffe auf eure Hilfe. An der Kajütentür ist das Schloß defekt. Und ich möchte nicht unbedingt ein Neues einbauen aber dadurch geht beim Fahren immer die Tür auf. Habt ihr Tipps für mich wie ich das lösen kann?
Alt 19.04.2014, 07:25
Hallo Tobi,
willkommen im Tröt. Ich habe meins auch getauscht. Bestellt habe ich es bei der Firma Berger Camping - musst mal Onkel Google fragen. Den Schließbügel musst du behalten und tauschen. Damit es nicht klappert habe ich ein kleines Stück Moosgummi an die Tür geklebt.
Schöne Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
