Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 252Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 252
Alt 15.04.2014, 20:32
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich hatte auch mal eines verbaut.
Damals habe ich mir ein Aufbaugehäuse selbst gemacht.
Hits:	286
Größe:	94,7 KB
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #52
Alt 15.04.2014, 21:22
Maelrio Maelrio ist offline
Boot: Hellwig Poros
39 Danke in 10 Beiträgen
Hi, ich habe grade etwas Interessantes gefunden:
http://www.futurlec.com/Flow_Sensor.shtml#GASFLOWMETER
und 33$ sind jetzt kein Vergleich zu den üblichen Angeboten.
Ich werds mal antesten, allerdings nach der Saison
Mario
  #53
Alt 16.04.2014, 06:46
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Mario
maximal eben offenbar 30 l / std ..... das wird schon beim 3.0 mehr als grenzwertig bei volllast....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 16.04.2014, 18:47
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Mario
Servus Mario ,
wenns soweit ist ,melde dich doch bitte nochmals , ich würd auch so ein Teil nehmen...30 L brauch ich nicht in der Stunde.....
Da sollte doch mal ein Händler was auf s Lager nehmen , für den Preis wärs doch ein " Schnapper "
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 16.04.2014, 19:45
Jungs Jungs - da stehen nur L/min Angaben
Möchte sehen wie ihr das beim 3.0 packt
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.04.2014, 20:57
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Dirk,
für die Benzin Sensoren lese ich auch nur was von 30 l per h. Das ist für ein IB zu wenig.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 17.04.2014, 07:38
Boot: Charterer
mitnichten.... ich lese 2 - 30 l / stunde .......
Gesendet von meinem GT-P5200 mit Tapatalk
Joschka
Alt 17.04.2014, 09:50
Micoin Micoin ist offline
Boot: Bayliner 2255 Cierra
2 Danke in 1 Beitrag
verfolge den und die anderen Stränge hier schon länger.
Mich würde mal interessieren ob jemand den Flowtrecs im Einsatz hat, da ich schon länger mit diesem Liebäugel . Denn die Daten die dieser bereitstellt, sind ja ziemlich umfangreich.
Ein Kartenplotter + Durchflussmesser ist deutlich teurer und lohnt im bereich des Rhein (meiner meinung) nicht.
Die Lösung mit dem ELV gerät hört sich zwar interessant an, aber eine Selfmade Lösung wollte ich ungern einbauen.
(Wie hoch sind die Kosten hierfür? Nur der DFM 100 für 27,50€ ? keine weiteren Kosten?)
Geändert von Micoin (17.04.2014 um 09:58 Uhr)
Alt 17.04.2014, 10:05
Boot: Charterer
ich hab ja oben die links reingestellt..... da sind die preise ja dann auch dabei.... ..... plus kabel, schlauchschellen, benzinschlauch.... 75€ cirka fuer alles denk ich
Joschka
  #60
Alt 17.04.2014, 10:28
Wow, das bringt mich dann jetzt doch noch mal zum nachdenken.
Vielen Dank!
Alt 17.04.2014, 23:28
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Der Camper Beitrag anzeigen
Schaut mal hier
http://www.enduro-stammtisch.de/module/spm.htm
Das habe ich mal verbaut.
Das Rad muss man ja nicht noch einmal erfinden.
Einfach, günstig und funktionell
Hat das schon jemand umgesetzt ?
Ich werde da nicht schlau draus was muss ich da alles haben?
Gruß Andreas
Alt 21.04.2014, 15:07
alex_x alex_x ist offline
Boot: Drago 660
20 Danke in 11 Beiträgen
ach ja........
zitat: "Hab' auch eine Idee, wie ich das Display verbauen möchte. Wenn es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, werde ich berichten."
.........mach hinne!!!!
Hi Joschka,
gibt es für das Löten so was wie ne Anleitung, oder könntest Du da mal ne Skizze machen wo man was zusammen löten muss.
Kalibrierung: Könnte man da Deine Werte übernehmen?
Würde das gerne bei mir mal probieren und preislich wäre das ja OK.
Ahoi
Alex
Alt 21.04.2014, 16:42
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
...wenn du, oder sonst jemand, eine gute, schicke idee fuer den einbau am boot hat, bitte posten
(wasser, spritzwassergeschuetzt, dennoch optisch gut und bedienbar.....
Bin nun endlich soweit, Teil ist fertig eingebaut und auch schon getestet.
Naa, wo iss er...?
Hits:	372
Größe:	141,5 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 21.04.2014, 16:44
...hier...
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Geändert von UweK. (21.04.2014 um 16:45 Uhr) Grund: Darstellung...
  #65
Alt 22.04.2014, 08:32
Boot: Charterer
das hat was.... nich schlecht... respekt...
was is das fuer ein teil zum einbauen?
Joschka
  #66
Alt 22.04.2014, 08:55
Boot: Drago 660
Naa, wo iss er...?
1. Sahne.
  #67
Alt 22.04.2014, 21:34
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Das sieht ja echt Klasse aus. Kannst du mal berichten wie das zusammenbauen und verlöten lief? Bist du damit zufrieden und kommen die Werte hin?
Gruß Christoph
  #68
Alt 23.04.2014, 18:26
Hallo Christoph,
das Löten ist eigentlich keine große Sache. Die Hauptplatine allerdings mochte irgendwie meinen Lötzinn nicht so recht, hat aber trotzdem funktioniert.
Die Anzeigeplatine hingegen hat das 'Zeugs' geradezu angesaugt.
Wichtig ist, einen Lötkolben mit sehr feiner Spitze zu verwenden.
Nach dem Löten werden die beiden Platinen zusammengesteckt und
verschraubt.
Kalibriert habe ich die Einheit wie es Joschka gemacht hat und anschließend, als Test, ein paar mal jeweils einen Liter Sprit durch den Geber laufen lassen.
Die angezeigten Werte bewegten sich zwischen 995 und 998 ml.
Ich denke ein sehr gutes Ergebnis.
Ein Manko möchte ich dennoch erwähnen: Die Ablesbarkeit bei Sonnenlicht geht gegen null..., war aber auch zu erwarten.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 23.04.2014, 18:33
Danke für die Info Uwe, aber wolltest du nicht noch sagen was du da für einen Fahrstuhl verbaut hast
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.04.2014, 07:16
Den 'Fahrstuhl' haben wir alle schon mehr oder weniger oft benutzt.
Es ist der Antriebsmotor samt Zahnstange eines CD Laufwerks...
Manchmal ist es eben sinnvoll, einen alten PC nicht gleich zu
entsorgen.
Das Ganze muß ein wenig umgebaut und den gegebenen Verhältnissen entsprechend angepasst werden.
Den 12v Motor des Laufwerks steuere ich mit einem einstellbaren DC/DC Konverter an, Ausgangsspannung 6v.
Diese bewirkt, dass das Display langsam ausfahrbar ist und nicht wie eine CD aus dem Schacht schießt. Sieht m.E. besser aus...
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
  #71
Alt 25.04.2014, 11:35
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hast Du das anstelle eines Becherhalters eingebaut?
Beste Grüße
John
Alt 25.04.2014, 13:58
nein, da war ursprünglich ein Kompass verbaut. Der musste aber wegen des neuen Plotters weichen....
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
  #73
Alt 25.04.2014, 15:22
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Saucool.
Ich hätte mal eine Bitte an die ELV Nachbauer.
Ich habs mir auch nachgebaut, soweit wars eigentlich kein Problem, auch nicht der erste Bausatz allgemein.
Nur, wenn ichs unter Strom setze gibts einfach nur Dauerbeleuchtung der LEDs und der Anzeige. Nach 2 Sekunden sollte das ja weg gehen, Initialisierung. Tuts aber nicht, bleibt bei mir auf immer so.
Hab an allen möglichen Ecken nachgemessen, finde aber gerade den Fehler nicht, seh nur das ein Kondensator bei mir zwar laut Schaltplan richtig ist, aber auf dem Photo ein anderer verbaut ist an der Stelle. Bisschen seltsam.
Wie auch immer, könnte einer von euch von einer funktionierenden Platine (die mit der CPU) ein Foto schiessen damit ich meine damit vergleichen kann? Vielleicht bekomm ich die ja doch noch zum gescheit laufen...
Alt 27.04.2014, 23:37
Hallo ihr Bastler,
welchen Geber habt ihr benutzt?
Gruß Andreas
Alt 28.04.2014, 06:27
Boot: Charterer
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Hallo ihr Bastler,
s #34 ...... habs im uebrigen grad vergangene woche sozusagen dauergetestet..... problemlos
Joschka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
