Alt 15.04.2014, 15:49
OnkelHugo OnkelHugo ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wieviel Wasser liefert der Impeller?
Kann mir hier zufällig jemand sagen wieviel Wasser/min der Impeller eines Außenborders ungefähr fördern sollte (der Druck wäre auch noch interessant)?
Bei Yamaha habe ich schon gefragt, die wissen das komischerweise selber nicht
Da man ja zu Testzwecken einen normalen Wasserschlauch anschließen kann, gehe ich davon aus das etwa 15l/min. für den AB ausreichen!?
Alt 15.04.2014, 16:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wieviel Wasser durch den Motor geht kommt auf die Drehzahl und dem Thermostat. Und wiel Liter Wasser ein Immpeller schafft kommt ach noch auf die Motorgröße und damit Immpellergröße an. Hauptsache der Kontrollstrahl
ist kräftig.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 15.04.2014, 16:27
das sollte eigentlich in den Technischen Daten einer Rep.Anleitung drin stehen
versuche es mal unter dem Link
http://www.boatinfo.no/lib/library.html
Alt 16.04.2014, 05:46
Guter Link, kannte ich noch nicht, Danke.
Leider ist der Abschnitt über die Wasserkühlung nichtmal 2 Seiten Lang. Ich hab da keine Angaben dazu gefunden.
Alt 16.04.2014, 05:59
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Falls du damit den Anschluss "Flush" meinst, so ist das nicht richtig. Der ist nur dazu gedacht, den Motor zu spülen.
Nelson Mandela
Alt 16.04.2014, 06:10
Nein, es gibt Stutzen die über die Ansaugöffnung gesteckt werden. Daran wird dann ein Gartenschlauch angeschlossen.
Alt 16.04.2014, 06:14
Ich erkläre auch gerne noch worum es im Endeffekt geht.
Der Motor ist in meinem Segelboot im Schacht eingebaut. Der Ein und -Ausbau ist aufgrund der Platzverhältnisse recht kompliziert. Zusätzlich soll der Schacht von unten verschlossen werden.
Das wechseln des Impellers ist somit extrem aufwendig und ich überlege ob es nicht einfacher wäre eine externe Impellerpumpe zu installieren.
Alt 17.04.2014, 10:40
Die Nachfrage bei diversen Motorherstellern hat im Grunde keine Erkenntnise geliefert.
Zahlen konnte mir niemand nennen. Ich vermute der Impeller ist einfach überdimensioniert um immer genug Kühlwasser liefern zu können. Den genauen Bedarf wird vermutlich niemand jemals errechnet haben.
Der Kühlwasserdurchlass wird vom Thermostat gesteuert, richtig?
Alt 17.04.2014, 12:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da ich beim Einwintern immer aus nem Eimer saugen lasse kann ich dir folgende Orientierung geben:
Mein 15 PS Volvo Diesel:
säuft nen 10 liter Eimer bei 1.500 Umdrehungen in 30 sekunden aus.
Im Standgas dauerts mindestens ne Minute für die 10 liter.
Wenn man jetzt linear rechnet müßte
Bei den zulässigen 3.000rpm also 40 liter/min fliessen.
Wie gesagt bei 15 PS (du wirst weniger haben) und Diesel (ich schätze ein Benziner will ein bisschen mehr sinnlose Wärme abführen).
Ein Qualitäts-Impeller hält zwischen 3 Monaten bzw 10 Betriebsstunden (ja das gab´s schon bei mir) und 10 Jahren bzw. 1.500 Betriebsstunden (das war mein Schwarzenegger-Impeller ). Also normal sind doch so 5 bis 8 Jahre (beim Segler, ohne Schlick und Sand aufzusammeln).
Deswegen würde ich nix umbauen, sondern alles so belassen wie es die Herren in Hamamatsu zusammengeingenieurt haben. Alle Jubeljahre ist eh was weswegen du an das Motörchen musst...............dann halt raushiefen.
Geändert von Fraenkie (17.04.2014 um 12:23 Uhr)
Alt 17.04.2014, 13:39
Du hast wahrscheinlich recht.
Ich bin zwar zu 99% davon überzeugt das es funktionieren würde, aber wenn der Motor dann doch kaputt ginge, wäre das verdammt ärgerlich.
Alt 17.04.2014, 19:27
Mit den Schachtproblemen kenne ich mich nun verdammt gut aus. Egel, was du machst, der Motor sollte weiterhin ausbaubar bleiben. Es ist nicht nur der Impeller, der gewechselt werden muss. Wenn du den Schacht abschotten willst, dann halt mit einer Klappe, die demontierbar bleibt. Gleiches habe ich dieses Jahr auch vor, weil mir die Zeit fehlt, die Hebevorrichtung zu bauen. Muss ja nicht Wasserdicht im eigentlichen Sinne werden, der Schacht ist ja dicht ...
Achja, falls du es noch nicht wissen solltest, du hast eine Nautica 24, seinerzeit gerfertigt in Bielefeld. Ich habe eine "Hamburger". Allerdings ist das von den Bildern her und falls sie noch so ist, eine Bestelbude im schlimmsten Sinne! Da wurden statisch relevante Schotten rausgetrennt, dass ich mich damit nicht mehr aufs Meer wagen würde! Hat sich da etwas in den vergangenen 2 Jahren getan???
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (17.04.2014 um 19:44 Uhr)
Alt 18.04.2014, 06:09
Ich hab eine Nautica 26.
Angeblich wurde das Boot von einem Werftmitarbeiter privat ausgebaut, ich hoffe einfach mal das der wusste was er tut. hast du ein paar Bilder von deiner Nautica?
Alt 18.04.2014, 09:57
http://www.boote-forum.de/showthread...Ashanti&page=4 da sind ein "paar".
Sonst bekommst du gerne noch mehr. Auch Prospekte sind vorhanden.
Von einer 26 habe ich nie gehört, wären 60 cm mehr und ich glaube nicht, dass die Negativform nochmals modifiziert wurde. Es war sicher schon nicht "ohne" aus der 23 eine 24 zu machen. Hätte ja das Rigg, die Kiele, etc. auch noch angepasst werden müssen. Mess´mal nach, ob du mehr als 7,31m Länge findest
Nelson Mandela
Alt 18.04.2014, 10:36
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bei meinen Angelbootmotoren habe ich das mal ermittelt, um eine allg. Zustandslage der Impeller / Kühlkanäle / Thermostaten zu bekommen (da ich viel bei uns im Watt unterwegs bin und so einem schnellen Veschleiß ausgesetzt bin). Nach dem Klarspülen der Antriebe, lasse ich immer einen markierten Eimer auf Zeit füllen.
Bei meinen 35PS Johnson 2Takter beträgt die geförderte Wassermenge im betriebswarmen Zustand 25 l/min und 1000 1/min.
Da ich ja 2 dieser Motoren am Heck habe und beide die gleiche Förderleistung haben, sehe ich den Wert auch verwertbar an.
Interessant ist, dass die Kühlmenge nicht linear zur Drehzahl steigt, sonder bei bummelig 45 l/min Volllast liegt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 19.04.2014, 06:26
Da lässt sich was mit anfangen. Danke.
vor etwa einem halben Jahr war mal eine andere 26 er bei Ebay Kleinanzeigen im Angebot.
Alt 19.04.2014, 19:53
falls du die hier meinst: http://www.boatoon.com/de/bootsboers...97903/details/ , so hat die mit "unseren" Konstruktionen nicht viel zu tun. Sorry ich wollte dir nicht auf den Schlips treten, kenne eben bloß die Schachtproblematik recht gut-aus eigener leidvoller Erfahrung.
Nelson Mandela
Alt 20.04.2014, 05:22
Nein, die die ich meine war schon 1:1 das gleiche Boot, nur die Innenaufteilung war geringfügig anders.
Und keine Sorge, Du bist mir nicht auf den Schlips getreten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
