Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 08.11.2012, 10:09
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Alle "laienhaft" und allgemein verwendbare Steckdosen bis 20A im Innenbereich und bis 32A im Außenbereich müssen seit 2007 mit einem PRCD (FI-<30mA) ausgerüstet sein (VDE 0100 T410 411.3.3).
Selektive FI`s Typ A gibt es, auch bei Doepke.
Alt 08.11.2012, 10:21
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Nur mal so als Tip:
Ihr seid so dermaßen weit vom Thema abgekommen...
Alt 08.11.2012, 10:23
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Nur mal so als Tip:
nur mal so ein Tip
Die Ursache für das Auslösen des FI beim TO ist gelöst.
Alt 08.11.2012, 12:14
Ich weiss, war ja nicht unbeteiligt.
Alt 08.11.2012, 12:18
für Marinas gilt
VDE 0100 Teil 709
für Schiffe gilt
VDE 0129 Teil 507
Alt 08.11.2012, 19:25
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Bernd,
ist ja auch nicht böse gemeint, aber der Hersteller muss die 30mA garantieren und da bleibt "er" halt sicher drunter.
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
als böse habe ich das auch nicht aufgefasst, sondern als Info, die ich bisher nicht hatte. Danke nochmal.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 08.11.2012, 20:38
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Alles klar
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.04.2014, 15:20
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
Warum erst bei einschalten eines Verbrauchers ein Fehlerstrom fließt ist recht einfach zu erklären.
Es liegt ein Isolationsproblem mit dem N-Leiter vor. Ist kein Verbraucher eingeschaltet fließt auch kein Strom, also auch kein Fehlerstrom. Erst wenn ein Verbraucher eingeschaltet wird, fließt ein Strom und vom N-Leiter fließt VOR dem RCD ein Fehlerstrom (zum PE) der den RCD auslösen läßt.
Liegt diese Problem an der Zuleitung, also zwischen Deinem Boots-RCD und Land-RCD, dann kann nur der Land-RCD auslösen, weil für den Boots-RCD einfach kein Fehlerstrom fließt.
Gruß Lutz
...ist zwar schon einige Zeit vergangen aber dennoch hier nocheinmal angefragt, da ich nun auch ein solches Problem habe....
...habe gestern mein Boot in den Heimathafen gestellt und den Landanschluss angesteckt, grüne Lampe leuchtet, Main-Schalter ein; anzeige (Voltmeter) zeigt normal an ABER sobald ein 220 V Verbraucher am Paneel eingeschaltet wird (egal welcher) fällt der LAND FI (Steegkasten)!!!
aber das Kabel ist in Ordnung (haben mehrere probiert immer wieder...) also kann die Aussage von Lutz nicht stimmen, aber egal, ich habe auf jeden Fall keine Ahnung was der Grund für die Auslösung ist (vorab, alle in diesem Forum bereits besprochenen Ursachen wurden bereits von mir gecheckt...)
...habe jetzt den Tipp bekommne, es könnte der Warmwasserboiler (Heizstab) sein - hatte jemand schon so einen Fall ?
Danke für Rückmeldungen
LG wildasso
Alt 14.04.2014, 15:24
LG wildasso
Wenn es egal ist welcher Verbraucher dann würde ich mal nicht auf den Boiler tippen. WEnn der Boiler aus ist und du irgendein anderes Gerät einschaltest fliegt ja auch der FI.
Ich denke bei dir ist vielleicht einfach eine Verbindung zwischen N und PE na deinem Schaltpanel. Mach dies einfach mal raus und schau ob dein N und PE auch sauber getrennt ist.
oder einfach mal mit einem Durchgangsprüfer in einer Steckdose Prüfen wenn der Landanschluss nicht dran ist ob du von einer der Klemmen direkten durchgang zum SChutzleiter hast.
Alt 14.04.2014, 17:59
Ist der FI am Steg nur allein für deinen Anschluss zuständig?
Alt 14.04.2014, 18:03
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Vielleicht sind die Phasen vertauscht?
Gruß René
Alt 14.04.2014, 18:05
reden wir von Drehstrom?
Alt 14.04.2014, 18:12
Ich meine die Kabel im Stecker vom Landstromanschluss. Bei mir waren die vertauscht und deswegen hat mein Panel immer falsche Polarität gemeldet.
Gruß René
Alt 14.04.2014, 18:51
... das sollte einen normalen FI aber nicht stören, denn der löst ja bei einer Stromdifferenz zwischen beiden Leitungen (N und L) aus und nicht bei vertauschen.
Der normale FI hat keinen Anschluss zum PE und könnte daher auch gar nicht "beurteilen", ob N und L vertauscht sind oder nicht.
Alt 14.04.2014, 19:06
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Standard Land FI (Schutzschalter) löst ständig aus - warum?
Erstmal alle Sicherungen und Stecker/Schaler (r)aus. Jetzt sollte der FI halten. Nacheinander Sicherungen wieder rein bis FI kommt, kommt er nicht alle Schalter nacheinander wieder rein. Nun sollte der FI ja kommen, Fehlerquelle gefunden. Kommt er schon vorher wird wohl der FI kaputt sein. Ein Elektriker sollte den Fehler recht schnell finden können. FI vor alles ist immer blöd aber in diesen Fall ja nicht anders möglich.
VDE Vorschriften sind schwammig ohne Ende.... nur mal so am Rande
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 14.04.2014, 19:49
Boot: Astondoa 43
.....ja, aber haben auch andere Landaschlüsse probiert, immer das selbe....
Alt 14.04.2014, 19:50
Boot: Astondoa 43
....nein, geprüft....
Alt 14.04.2014, 19:51
Boot: Astondoa 43
...Panel bereits ausgebaut und geprüft, ist es auch nicht....
Alt 15.04.2014, 07:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Hast Du nen Boiler an Bord??
Wenn ja, allpolig abklemmen!!! Und nochmal messen.
Das ladegerät kann es auch sein, bzw. dessen Trafo. Ebenfalls abklemmen
Beim N-PE Schluß muß man zwecks Messung diese für jedes Gerät abtrennen und mittels Isolationsmessung prüfen.
Dafür gibt es spezielle Hochspannungstester.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.04.2014, 02:40
Boot: Astondoa 43
====BINGO=====der Boiler war's.......
Da ist der Heizstab anscheinend durchgerostet....wird morgen ersetzt...
Herzlichen Dank an alle Tippgeber, speziell natürlich an KH
Alt 16.04.2014, 08:43
Wenn es egal ist welcher Verbraucher dann würde ich mal nicht auf den Boiler tippen. WEnn der Boiler aus ist und du irgendein anderes Gerät einschaltest fliegt ja auch der FI. ...
Klingt im ersten Moment logisch, ist aber trotzdem falsch
Da ist der Heizstab anscheinend durchgerostet. ...
Die Erklärung ist ganz einfach:
Im Boiler haben N und PE (durch Korrosion ?)eine Verbindung bekommen.
Egal welchen Verbraucher man jetzt einschaltet, teilt sich der Strom im Boiler auf N und PE auf.
Dadurch fließen in L und N unterschiedliche Ströme, wodurch der FI auslöst.
Name:	Defekter Boiler.jpg
Hits:	96
Größe:	15,9 KB
Der Teufel liegt oft im Detail oder Strom geht seltsame Wege.
Gruß Lutz
Alt 16.04.2014, 09:50
Mein Denkfehler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
