Vorherige Seite - Ergebnis 4.001 bis 4.025 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 4.051 bis 4.075 von 8.479
Alt 13.04.2014, 19:20
Bayliner2052-NE Bayliner2052-NE ist offline
Boot: Bayliner 2052
21 Danke in 15 Beiträgen
und noch eine frage wo bekomme ich einen Interphase Tiefenmesser her ? ist doch einer auf dem bild oder???
Gruß Dennis
Bayliner 2052 LS Capri
Geändert von Bayliner2052-NE (13.04.2014 um 19:27 Uhr)
Alt 13.04.2014, 20:02
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Könnte auch mein Sabber sein, den ich beim Anblick deines Bootes verloren habe... Grins....
Aber wolltest du die Kaffeemaschine nicht nach innen bauen?
Ja, dann habe ich mir überlegt, wenn das Teil den Kaffee aufbrüht habe ich den Dampf in der Kabine und das noch direkt unter der Bootselektronik. Deshalb hab ich das Teil doch nach außen gelegt - da komm ich auch besser an die Kanne ran - grins
Schöne Grüße Frank
Alt 14.04.2014, 22:14
Benutzerbild von akumula
akumula akumula ist offline
96 Danke in 36 Beiträgen
Servus,
nach einigen Fahrten mit unserer Bay bin ich sehr zufrieden, der gerade aus lauf bei 1500 U/pm könnte etwas besser sein. Speed laut GPS 83 km/h. Spritverbrauch auch absolut im Grünen 0,80 Liter pro Km, bei gemischter Fahrweise. Logisch wer beim Bootfahren Sparen will, muss im Hafen bleiben. Alles in allem ein tolles Boot mit Good Fun Factor. Der Motor 4,3 V6 läuft wie ein Uhrwerk bin bis jetzt sehr zufrieden, auch mit den ONEPIECE Krümmer.
Gruß Tino
Hits:	188
Größe:	114,1 KB
  #4029
Alt 15.04.2014, 06:56
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
27 Danke in 20 Beiträgen
Nochmal, wenn dir dein Motor lieb und wert ist, dann tausch die Abgasanlage aus. Diese one piece manifolds sind ein sch..... Du siehst nicht, dass sie innen durchrosten, und wenn du es merkst ist es zu spät. Das kann ich aus eigener schmerzhafter Erfahrung erzählen. Es ist nicht lustig am 3. Tag eines 20 Tage Urlaubs die Zylinderkopfdichtung zu schiessen.
  #4030
Alt 15.04.2014, 16:45
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Un die Zylkodi wäre der kleinste Schaden. Da fliegen schon mal Pleul mit Kolben durch die Gegend.
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.04.2014, 20:25
Benutzerbild von Bedachungsmeister
Bedachungsmeister Bedachungsmeister ist offline
Boot: Rajo MM 450 open Mercury 50
Rufzeichen oder MMSI: Christian
89 Danke in 35 Beiträgen
Genau wegen diesen Dingern steht mein neu gebraucht erworbenes Neues 2052 Schätzchen in der Werkstatt und ich lass diese Dinger austauschen. Habe gesucht und gesucht, aber fast alle gebrauchten die auf dem Markt sind Bj 98-2000 haben diese Dinger noch drin, hatte Glück beim Kauf das mir mein Mechaniker dies vor dem Kauf gesagt hat, so konnte ich mich mit dem Verkäufer Preislich aufgrund dieser einteiligen Abgassammler einigen das ich nicht überlegen brauchte ob ich Sie austauschen lasse. Gut gehandelt beim Kauf, dann kann ich auch umrüsten lassen und ohne Angst vor Wasserschlag meine Freizeit beruhigt auf dem Boot verbringen.
Alt 16.04.2014, 07:29
Servus,
hab jetzt erst mal ein Jahr Garantie wäre Pech für den Händler.
Gruß Tino
Alt 16.04.2014, 11:44
Es ist natürlich deine Entscheidung, aber ich möchte nicht, dass mein Motor bei Wind und Wellen, oder auf einem Fluß mit Strömung, oder einfach eine halbe Tagesreise weit weg vom Quartier defekt wird.
Alt 16.04.2014, 11:51
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Das möchte wohl niemand,...... paddeln ist schlechtweg UNCOOL
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 16.04.2014, 11:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Und fast unmöglich
Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 16.04.2014, 12:11
Boot: Bayliner 2052
Und fast unmöglich
Kommt auf die Arme an
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.04.2014, 12:19
Ich habe es schon mal gemacht, gegen den Wind am Gardasee, war kein Spaß!!
Zu zweit!
Geschwitzt wie die Ochsen, nicht vom fleck weggekommen, zum Glück kam dann wer und hat uns dann abgeschleppt .
Keine schöne Erfahrungen gewesen.
Gruß Harald
Alt 16.04.2014, 15:19
@all
wer kann mir sagen - oder schreiben, was da rein muss!?!?
Hits:	203
Größe:	104,6 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 16.04.2014, 15:25
Habe heute den Grund meines Übels gefunden
Den Modder und den nassen Teppich links und rechts unter den Rücksitzen, sowie Wasser im Motorraum, obwohl das Boot im Hof steht
Die Lufteinlässe haben nicht nur Luft rein gelassen, sondern bei jedem Regen ist das ganze Wasser über die Persenning gelaufen und wenn das Boot ein wenig schief steht über die Lufteinlässe ins Boot
Ich hoffe, dass diese Baustelle erledigt ist.
Hits:	208
Größe:	87,2 KB
ID:	529768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	41,9 KB
ID:	529769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	83,8 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 16.04.2014, 15:47
wenn es denn wäre wo gibt es diesen Umbausatz günstig?
Gruß Tino
Alt 16.04.2014, 16:23
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
@all
Nun ja wenn Drive Lube Monitor drauf steht, was könnte reinkommen ?
mit besten Grüßen
Dirk
  #4042
Alt 16.04.2014, 19:10
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Die Lufteinlässe haben nicht nur Luft rein gelassen, sondern bei jedem Regen ist das ganze Wasser über die Persenning gelaufen .
Das ist ein altbekanntes Problem. Da bist du nicht der einzige. Ich habe einknüpfbare "Lappen" am Cabrioverdeck, mit denen ich bei Regen die Motorentlüftung abdecke.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #4043
Alt 16.04.2014, 19:18
Hi Leute,
nochmal wegen dem Krümmer habe nur dieses Set gefunden, gibt es das wo anders noch billiger??
http://www.marine-discount24.com/abg...-262-4-3l.html
Gruß Tino
Alt 16.04.2014, 20:23
Ich bin Kaufmann und kein Techniker, deshalb frage ich so dumm Drive Lube?
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (16.04.2014 um 20:28 Uhr)
Alt 16.04.2014, 20:59
Standard Abgassammler
Zitat von akumula Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gruß Tino
Scheint schon echt günstig, dafür bekomme ich mein Set nicht, aber dafür lass ich Originale einbauen und keine aus dem Zubehör. Wenn dieses Set jedoch Original Mercruiser währe ist der Preis echt Top.
Alt 16.04.2014, 21:00
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Frank, das ist der Ausgleichsbehälter fűr das Ől im Antrieb.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #4047
Boot: Bayliner 2052
kann mir keiner sagen wofür das ist und wo ich es her bekomme???
Gruß Dennis
Alt 16.04.2014, 21:06
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
82 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Frank,
füllst Du dieses hinein, Getriebeöl für den Antrieb
Hits:	127
Größe:	26,8 KB
Joachim
Alt 16.04.2014, 21:18
Servus,
das sollte Original Merc sein, jedoch ist der Shop nicht das Gelbe vom EI. Was zahlst du den dafür?
Gruß Tino
Alt 16.04.2014, 22:38
Servus,
Gruß Tino
Glaub ich nicht, in den Shop sind Originalteile mit Original Mercruiser markiert. Wenn du die ganzen Einzelteile wie geschrieben Als Originalteile zusammenrechnest kommst du so zwischen 1600 und 1800 raus reines Material.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
