Alt 15.04.2014, 14:43
Benutzerbild von Hicos
Hicos Hicos ist offline
Boot: Success Fly
38 Danke in 16 Beiträgen
Standard Trimmung Alpha One Gen2 geht nicht mehr
bei meinem Trimmschalter für den Alpha One Gen2 funktioniert nur noch die"Down" und die "Trailer" Funktion, die "Up" Funktion geht nicht mehr.
Woran kann das liegen
MfG
Hicos
Alt 15.04.2014, 14:54
Mach mal am Trimpumpenhalter alles schön sauber
und du wirst sehen das wahrscheinlich wieder alles funtzt.
Meistens sind es einfach stromprobleme dank Korrosion
Alt 15.04.2014, 15:41
Die beiden Relais am am Trimpumpenhalter: reagieren die beide auf Up und Down vom trimschalter? (Up: ist das obere Relais…..)
Wenn wie in deinem Fall: „Up“ nicht:
Geh mal auf die Suche:
„ Trim Limit “
mit einiger Wahrscheinlichkeit der Trim-Limit Schalter am Antrieb bzw. Kabelbruch in dem Bereich.
Grüße von Herbert
Alt 15.04.2014, 17:02
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
MfG
Hicos
Hallo bei meinem Antrieb ging die Trimmung nach der Winterpause weder hoch noch runter. Habe dann mal sanft mit einem Schraubendreher gegen die Trimmpumpe geklopft und siehe da, alles funktioniert wieder bestens.
Sylvio
Alt 15.04.2014, 19:58
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Letztes Jahr habe ich das Gleiche Problem gehabt, TRIM-Limit Endschalter defekt oder der Bolzen der den Z-Antrieb hält (unter dem Trim Limit Endschalter) lose
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 15.04.2014, 21:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
MfG
Hicos
Habe exakt beim selben Antrieb seit letztem Jahr das gleiche Problem....
Olli
Alt 15.04.2014, 21:18
Liegt einzig und allein am Trimm-Limitschalter.
Die Relais an der Pumpe haben damit nichts zu tun!
Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.04.2014, 21:19
Mani
Der ist defekt und muss getauscht werden?
Olli
Alt 15.04.2014, 21:54
das kann man durch Brücken bauen testen,
es könnten ja auch die Taster sein
Alt 15.04.2014, 22:30
Ja, meistens Kabelbruch.
Der Trailerschalter überbrückt diesen, deshalb ist der Rest auch in Ordnung.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
