Alt 14.04.2014, 20:28
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Standard Ölwechsel & Balg / Volvo Penta Z100
Ich wollte bei meinem Z100 noch einen Ölwechsel machen. Ablassschraube ist klar, befüllen mit SAE 85 W-90 auch (Wollte Liqui Moly 1035 Hypoid-Getriebeöl (GL 5) SAE 85 W-90 nehmen). Allerdings finde ich nirgends eine spezielle Einfüllpumpe für den VP Z100. Passen da auch andere Einfüllpumpen? Habe das noch nie gemacht. Öl kommt über die Öffnung des Peilstabs in den Antrieb oder über die Öffnung der Ablassschraube? Bin leider aus der Anleitung nicht wirklich schlau geworden.
Bei der Nummer wollte ich auch den Balg des Antriebs wechseln. Habe gelesen, in die Dose sollte Fett (?) Welches sollte ich da am besten nehmen? Habe keine Ahnung ob ich einen A oder B habe...
Habe leider nur ein altes Foto gefunden.
Danke für eure Hilfe
Hits:	253
Größe:	107,7 KB
Mike
Alt 14.04.2014, 20:41
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Hallo Mike
für meinen AQ115 mit Z100 hatte ich eine Handumpe ,die war soviel ich weiss von Mercruiser. Habe oben den Peilstab/ Schraube gelöst und von unten hochgepumpt.Als der ÖL- Stand richtig war habe ich diesen eingeschraubt. Dann unten gelöst und schnell die Dichtung/ Schraube reingedreht.
Zum Balg kann ich Dir nichts sagen.
Gruss Oliver
Alt 14.04.2014, 20:56
lies es selbst durch
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 28-29.pdf (1,32 MB, 257x aufgerufen)
Dateityp: pdf 30-31.pdf (1,21 MB, 231x aufgerufen)
Dateityp: pdf 50-51.pdf (1,10 MB, 214x aufgerufen)
Alt 14.04.2014, 21:06
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wo steht das in die "Dose" Fett kommt?
Andy
Geändert von windy0386 (15.04.2014 um 15:04 Uhr)
Alt 14.04.2014, 21:12
bei meinen Unterlagen, auf Seite 30 Punkt 6
Alt 15.04.2014, 15:05
Boot: Windy 22 DC
Er und ich meinen die "Dose" die der Z100 A als Kreuzgelenk verwendet. Da kommt m.E kein Fett rein da dies mit Öl aus dem Antrieb benetzt wird.
Andy
Alt 15.04.2014, 15:49
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Andy
Soooo isses !!
Alt 15.04.2014, 16:10
Andy
... ich dachte, er hat die Schmierbuchse als Dose bezeichnet...
Alt 15.04.2014, 20:24
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Ich habe bei mir das Öl oben beim Meßstab eingfüllt. Wenn du ein bisschen Zeit hast, geht das ganz prima.
1 Liter Plastik Flasche mit Öl gefüllt, Strohhalm in den Deckel gesteckt, Flasche mit Strohhalm in Meßstaböffnung umgedreht, dann über Nacht reintropfen lassen. Ggf. noch 2-3 Luftlöcher in den Boden der Flasche machen.
Damit haste dann auch gleich eine ungefähre Mengenmessung. Ab Antriebsnummer 500000 sind es 3.1 Liter Motoröl. Hat genau gestimmt bei mir
Wenn du SAE 85/90 einfüllen willst und die Dose statt Kreuzgelenk hast, dann sind es ja bei dir nur 2,5 Liter.
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
