Alt 14.04.2014, 08:17
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Standard Impellerwechsel Yamaha 60 PS FEO
ich wollte bei meinem 60er Yamaha, 2-Takt, 3 Zyl., den Impeller tauschen, habe aber über die Sufu nix gefunden, haben wir irgendwo eine gut beschriebene / bebilderte Anleitung dazu..... ?
Grüsse
Alt 14.04.2014, 11:37
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Eine Anleitung kann ich dir schreiben. Nur mit Bildern wirds schwierig, die sind bei mir im Kopf
Alt 14.04.2014, 11:50
Wenn Du mir sagst wo ich das Schaltgestänge trennen muss hab ich eigentlich alles.....
Danke + Gruss
Alt 14.04.2014, 12:07
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
vieleicht hilft dir das weiter...
ist zwar nur ein 30er, aber bei meinem Nachbar seinem 60er
war es genauso. Weiß allerdings nicht mehr die genaue
Bezeichnung seines Motors.
schöne Grüße
Tommi
Alt 14.04.2014, 12:23
So kenn ich das auch, scheint aber beim 60er irgendwie anders zu sein.....
Greetz + Danke
Alt 14.04.2014, 13:27
Danke + Gruss
Brauchst du nicht extra trennen. Da bei diesem Motor die schaltwelle zum schalten gedreht wird, ist diese nur gesteckt.
Wenn nicht fest gegammelt, kannst du das Uwt nach entfernen der schrauben einfach rausziehen
Alt 14.04.2014, 17:20
Ok, ich werde es probieren, vorher nen Gang einlegen, wenn ja welchen ?
MfG
Alt 14.04.2014, 20:10
MfG
Kannst du, brauchst du aber nicht.
Wenn du das UWT abgebaut hast, solltest du aber nicht schalten
Alt 14.04.2014, 20:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Und die Finne abschrauben da unter sitzt die fünfte Schraube.
Gruß Rüdiger
Alt 16.04.2014, 21:06
Hier mal eine kurze Anleitung zum Abbau des Unterwasserteils, bzw. zum Ausbau des Impellers:
Als erstes, falls vorhanden und angeschlossen, den Schlauch für den Staudruckgeber trennen. Kommt in Fahrtrichtung vorne am Schaft raus.
Hits:	131
Größe:	67,5 KB
Alt 16.04.2014, 21:09
Nun muss die Anode abgeschraubt werden. Die Schraube befindet sich unter der schwarzen Abdeckung auf der Oberseite.
Hierzu wird eine Steckschlüssel (o.ä.) mit SW 12 benötigt
Hits:	93
Größe:	58,6 KB
Geändert von Tommy-HB (16.04.2014 um 21:28 Uhr)
Alt 16.04.2014, 21:11
Nun die bis eben unter der Anode versteckte Schraube rausdrehen.
Hits:	108
Größe:	61,8 KB
Alt 16.04.2014, 21:17
Nun noch die Insgesamt 4, also auf jeder Seite 2, Schrauben am besten mit einem Ringschlüssel SW12 lösen.
Aber vorsicht, nach der letzten Schraube ist das UWT lose und fällt ggf. herunter.
Hits:	93
Größe:	48,8 KB
Alt 16.04.2014, 21:18
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
An dieser schxxß schraube bin ich vor einem jahr fast verzweifelt...
Und obacht, das Ding wird mit 18 KG mit einer Hand ruck zuck schwer.....
Semper Fidelis
Alt 16.04.2014, 21:19
Jetzt sieht man schon das Gehäuse der Wasserpumpe.
Hier müssen die 4 Schrauben SW 12 raus.
Hits:	97
Größe:	50,4 KB
Alt 16.04.2014, 21:23
Jetzt sieht es entweder so oder so aus
Auf Bild 1 ist das VA-Gehäuse noch drauf, dieses lässt sich einfach nach Oben abziehen.
Nun kann der Impeller begutachtet werden
Hits:	83
Größe:	65,0 KB
ID:	529861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	63,9 KB
Alt 17.04.2014, 05:55
Und das Schltgestänge ist nur gesteckt und muss nicht mit einer Schraube getrennt werden ?!
DANKE !!
Alt 17.04.2014, 07:58
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Ja, innen ist nichts geschraubt. Alles nur gesteckt, oder eben festgegammelt
Also Schaltwelle, Antriebswelle, Kühlrohr und Staudruckmesserschlauch.
Viel Spaß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 01.05.2016, 16:42
Dennowar Dennowar ist offline
Hallo liebes Forum,
Ich habe exakt den selben Motor (Yamaha 60 CE) und bekomme das UWT einfach nich ab. Ich habe 5 Schrauben gelöst, wie hier beschrieben. Energisches ziehen und wackeln bringt jedoch gar nichts. Hat jemand von euch einen heissen Tip wie ich das UWT ab bekomme? Oder hab ich eine Schraube übersehen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Dennowar
Alt 01.05.2016, 17:16
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Den Staudruckschlauch hast du auch gelöst (der kann aber nicht das ganze UWT halten)?
Ansonsten wird das UWT jetzt von folgenden Dingen gehalten:
- 2 Pins, von hinten gesehen BB vorne und SB hinten
- dem Schaltgestänge
- der langen Antriebswelle die bis hoch in den Motorblock geht
Du kannst versuchen durch Schalten das Schaltgestänge zu lösen und durch eingelegten Gang und ohne Kerzen durch drehen am Propeller die Antriebswelle zu lösen.
Und vorher die 4 Schrauben vom UWT bis auf ein paar Millimeter wieder rein drehen damit das UWT nicht rausfallen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
