Alt 13.04.2014, 18:54
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Standard Antennenkabel für UKW-Funk
habe heute gesehen, dass die Isolierung vom Kabel angescheuert ist. Kann ich dafür "normales" Koaxialkabel verwenden?
i like kids...but i don't think i could eat a whole one,
Gruitjes
Alt 13.04.2014, 19:15
Hhorace Hhorace ist offline
Boot: Quicksilver 510 80 PS Mercury
22 Danke in 16 Beiträgen
Was verstehst du unter normal? Sat-Kabel?
Das geht nicht, du brauchst (fast immer) welches mit 50 Ohm Wellenwiderstand (Sat hat 75 Ohm) also RG213U oder ähnlich.
Viele Grüße,
Mirko
Alt 13.04.2014, 19:21
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Wenn du mit "Normalem Kabel" ein Fernsehantennenkabel meinst dann nein.
Das im UKW Funk verwendete Kabel hat einen Wellenwiederstand von 50 Ohm und sollte möglichst dämpfungsarm sein. Dypische Bezeichnungen RG58, RG213,
Airzell usw.
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
Liebe Grüße
Willi
Alt 13.04.2014, 23:37
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Ich gehe davon aus, dass Du mit UKW-Funk den VHF-Seefunk (2m) meinst.
Die Transceiver arbeiten mit 50 Ohm, ein Radio oder TV-Gerät mit 75 Ohm. Wenn Du bei einem Sender das falsche Kabel verwendest, stimmt die Anpassung nicht mehr. Im leichten Fall geht einfach weniger Sendeleistung über die Antenne fort, im schlimmeren Fall geht der Sender zum Klabautermann.
Wenn die Distanz nicht zu gross ist, ~< 10 Meter, würde ich RG58 verwenden. Dieses lässt sich einfach montieren und verlegen. Bei grösseren Distanzen würde ich AIRCELL 7 verwenden, dieses hat eine geringere Dämpfung.
Gruss Wolfi
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
Alt 14.04.2014, 07:50
danke für die eindeutigen Hinweise . Es geht um Binnenfunk, aber das wird ja wohl analog zum Seefunk sein. Werde dann mal ein paar Meter besorgen.
Gruitjes
Alt 14.04.2014, 10:56
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
wenn dir 15,00€ inkl. Versand nicht zu teuer sind, kann ich Dir nach Ostern 10m
RG-58C7U MIL-C17 schicken
Ist nicht das billigste Kabel, nur so als Hinweis
Bei Bedarf PN an mich
PS:
Kabel ist neu und schwarz
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 14.04.2014, 17:23
Moin Alfons,
danke für das Angebot. Das Kabel liegt etwas über dem weißen Deck, daher benötige ich ein weißes Kabel.
Gruitjes
Alt 14.04.2014, 17:36
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
RG 58 in weiß kriegst Du zum Beispiel bei Conrad.
Matthias
Alt 14.04.2014, 18:07
Binnenfunk-Kabel hat 54 Ohm Wellenwiderstand und das gibt es nie in weiß...
Duck und wech.
Alt 14.04.2014, 19:17
Duck und wech.
.....auch so kann man zu Admiralsehren kommen.
Gruitjes
Alt 15.04.2014, 00:24
Der Binnenfunk ist, so wie mir ist, generell auf VHF. Beim Hochseefunk ist überwiegend Kurzwelle im Einsatz.
Hierbei ist es nicht so tragisch. Desto tiefer die Frequenz, desto geringer ist die Dämpfung der einzelnen Kabel-Typen. Die Impedanz ist grundsätzlich bei Sendern = 50 Ohm.
Tipp zu den Steckern; nimm die zum löten, Krimpen ist nur mit den passenden (Steckermarke) Werkzeugen wirklich gut.
Alt 15.04.2014, 00:58
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Ich empfehle dir die Kabel mit der Bezeichnung RG 223U
Es ist mechanisch belastbarer und besitzt eine doppelte Schirmung.
Elektrisch besser wäre noch das Kabel mit der Bezeichnung H155
Allerdings gute in Kabel in weiß zu bekommen, ist bis auf wenige
minderwertige Ausführungen fast unmöglich.
Alt 16.04.2014, 19:50
9.341 Danke in 5.365 Beiträgen
Duck und wech.
Einfach 4 Stück Wlan Kabel parallel schalten.
Durch die Parallelschaltung kommst du wieder auf 50 Ohm und selbst vergilbte Kabel strahlen wieder wie neu
Gruß Richard
Alt 16.04.2014, 20:33
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Habt ihr eventuell einen Onlinelink zu einer Bezugsquelle für gutes, schwarzes Kabel für Binnenfunk?
Alt 16.04.2014, 22:09
Gib mal Kabel Kusch in die Suche ein.
Alt 17.04.2014, 11:14
Duck und wech.
Bitte woher stammen die 54 Ohm??????
Und wie viel Ohm hat dann ein Seefunkkabel??????
Liebe Grüße
Willi
Alt 17.04.2014, 15:59
Hallo Willi,
es gibt Leute hier im Forum, die geben ihren Senf zu allem. Vermutlich weil sie "Punkte" sammeln wollen oder Zuhause vollkommen alleine sind.
Überlies den Senf einfach!
Gruitjes
Alt 18.04.2014, 22:13
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Guten Abend, Andreas ....
Ich habe mir Antennenkabel für die Ausrüstung mit Funk besorgt, weil ich mein Schiff auch entsprechend aufrüsten will. Ein 50 Ohm kabel ist ein MUSS zwischen Funke und Antenne und meines ist SCHWARZ. Muss ich nur noch ablängen und die Stecker dran tüddeln. Weisses 50 Ohm - Kabel hab ich nicht gefunden.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 19.04.2014, 21:00
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Kabel RG 218 ist das richtige, aber es ist fast 10 mm dick und relativ starr!
Hermann
Alt 21.04.2014, 19:26
Hermann
Hermann, genau dieses Kabel habe ich heute zwischen Funke und Antenne verlegt, um diverse Ecken geführt und schliesslich durch 2 passgenaue Löcher von drinnen auf´s Dach des Steuerhauses getüddelt; dann wieder zurück in den Innenraum, dort den FME - Stecker angebaut, der zur Verbindung des Kabels mit der Antenne zwingend erforderlich war.
Kurzer "bi-direktionaler" Test mit der bereitliegenden Handfunke sagt mir, hast alles richtig gemacht, Test bestanden
Alt 21.04.2014, 20:16
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard RG58-Kabel
Gibt es Unterschiede zwischen o.g. Kabeln?
Sowas habe ich noch aus Ethernet-Zeiten rumliegen.
Da mußten die Kabel auch immer 50 Ohm haben und hießen RG-58.
Den Endwiderstand brauche ich diesmal wohl nicht?
mfg Götz
Alt 21.04.2014, 20:48
mfg Götz
Götz, das RG-58 hat meines Wissens 50 Ohm und daher sollte das für die Verbindung von UKW-Funk zur Antenne geeignet sein
End-Widerstand brauchst Du nicht, wohl aber ´ne Masseplatte bei einem Kunststoffschiff - meines ist ein Stahlschiff, das hat Masse genug
Alt 22.04.2014, 19:43
Kabel RG 218 ist das richtige,...
Zitat von Venner Beitrag anzeigen
Hermann, genau dieses Kabel habe ich heute zwischen Funke und Antenne verlegt, um diverse Ecken geführt und schliesslich durch 2 passgenaue Löcher von drinnen auf´s Dach des Steuerhauses getüddelt; dann wieder zurück in den Innenraum, dort den FME - Stecker angebaut,...
Und immer schön den Biegeradius von 230mm einhalten
Für die Stromzuführung zum Funkgerät empfehle ich zwei Vignolschienen Typ 60e1
Alt 22.04.2014, 19:58
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Akki du wirst alt das waren 210 mm
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 22.04.2014, 20:12
Mein schlaues Buch sagte 230
Jetzt lese ich im Netz, dass die neueren Typen wohl sogar 110 vertragen.
Das macht es ja ideal für Jollen und Schlauchboote.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
