Alt 11.04.2014, 20:36
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
Standard Wasserschlauch vom Antrieb zum Motor
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe eine Frage zum Wechsel des Wasser- oder Kühlwasserschlauchs, der vom Antrieb, also Unterwasserteil zum Transom geht.
Antriebsseitig bekomme ich den Schlauch ja raus, wenn ich den Antrieb mit den sechs Schrauben löse und entferne, den Kunststoffkonus rausdrehe und dann den Schlauch rausziehe.
Aber wie geht das motorseitig? Von innen ist ja ein Wasseranschluss auf den Transom aufgeschraubt, muss ich diesen entfernen und dann auch diesen Konus rausdrehen? Ich kann diesen Wasseranschluss innen gerade mal sehen, aber abschrauben ist eigentlich unmöglich, da ich garnicht dadrankomme. Oder ist der Schlauch irgendwie von außen zu lösen?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Fritz
Das Heer derer die mich am A.... Lecken können wird von Tag zu Tag größer
Alt 11.04.2014, 20:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Zitat von Fritze Beitrag anzeigen
... Von innen ist ja ein Wasseranschluss auf den Transom aufgeschraubt, muss ich diesen entfernen und dann auch diesen Konus rausdrehen?
Moin Fritz!
Ja, genau so ist es. Den Stutzen abschrauben, dahinter ist der Schlauch mit einem Konus gesichert.
Gruß Ingo
Alt 11.04.2014, 20:50
Boot: Maxum 2300SC
Vielen Dank für die schnelle Antwort, leider sind meine Arme 80 cm zu kurz und etwas zu dick um dadranzukommen, außerdem fehlt noch ein Gelenk im Unterarm.....
Spaß beiseite, aber da kommt man doch nicht dran?
Gruß Fritz
Alt 11.04.2014, 21:12
Doch, wenn der Motor ausgebaut ist
Gruß Ingo
Alt 11.04.2014, 21:17
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Gruß Fritz
Kennst du einen Gynäkologen?
Der macht dir das von der anderen Seite durch die Auspuffklappe.
Sorry, konnte nicht anders.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.04.2014, 21:51
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
was ist denn zu wechseln?
Der Wasserschlauch im Transom oder die Durchführung (Kupferrohr)im Transom?
Da steh ich grade auf dem Schlauch...
Ohne den Kreuzgelenkbalg abzubauen ist das echt total eng um dranzukommen.
Ich könnte mal draufsehen,ist ja um die Ecke bis Langenfeld....
Alt 11.04.2014, 21:59
Boot: Maxum 2300SC
Hallo Andreas,
Vielen Dank für Dein Angebot, momentan muß der Schlauch nicht gewechselt werden, aber ich habe letzte Woche den Kardanbalg erneuert, da dieser eine kleine Schheuerstelle vom Schaltzug hatte.
Bei dieser Aktion habe ich mich gefragt wie denn der Wasserschlauch zu wechseln ist.
Meiner Meinung nach ist beim Bravo aber kein Messingrohr was durch den Transom geht, oder?
Das Boot hab ich übrigens seit 01. April schon in Roermond liegen und 2 schöne Tage dort verbracht!
Nochmal vielen Dank für Deine angebotene Hilfe!
Gruß Fritz
Alt 11.04.2014, 22:14
Ach so,ein Bravo!
Na gut,da muss ich passen - den kenn ich nicht vom Schrauben.
Aber es ist ja scheinbar nichts defekt - gut,vielleicht sieht man sich dann mal auf der Maas.
Liegt dein Boot in Hatenboer?Wir slippen da auch manchmal.
Alt 11.04.2014, 23:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Leute,
habe zwar wenig Ahnung von Antrieben und Motore, aber um welchen Antrieb geht es eigentlich ???
Gruß Alex
Alt 13.04.2014, 12:52
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Und da wäre es wieder ganz hilfreich gewesen sofort zu schreiben welchen Motor und welchen Antrieb man hat!
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.04.2014, 19:11
Boot: Maxum 2300SC
Zitat von Bergischer Löwe Beitrag anzeigen
Ach so,ein Bravo!
Ne, wir liegen in Heet Steel, vorher in der Helena Werft, ist ganz angenehm wegen der Nähe zum Städtchen! Leider ist über Ostern das Wetter ja nicht soooo toll, aber mal sehen.
Zum Erkennen:
Hits:	100
Größe:	98,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
