Alt 11.04.2014, 15:55
dl3pg dl3pg ist offline
Boot: Elbtrawler, 12m
73 Danke in 7 Beiträgen
Standard Delphi Dieselfilter mit Wasserabscheider
guten tag zusammen,
habe einen Delphi doppel-filter mit wasserabscheidung gekauft.
nun gibt es keine anschluß-pläne/-Anleitung.
wer kann helfen?
der doppelfilter hat die anschlüsse 1,2,3 und 4 wobei 1 u. 4 zuflüsse und 2 und 3 abflüsse sind.
die 2 filter sollen in reihe angeschlossen werden.
wie anschliesen?
zulauf?
ablauf?
evtl. blindstopfen?
gruß
manfred
Alt 11.04.2014, 16:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Sind da keine Pfeile für die Fließrichtung drauf? Hat's doch eigentlich immer....
Diagonal anschließen.
Alt 11.04.2014, 16:10
Standard diesel-filter
hier zum besseren Verständnis 2 bilder
Hits:	764
Größe:	135,5 KB
ID:	528312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	133,7 KB
Alt 11.04.2014, 16:13
es sind 4 pfeile drauf.
zwei zugänge (1 und 4) und zwei abgänge (2 und 3).
was wird nun der zufluß und welcher der abfluss.
welche sind blind ,d.h stopfen oder werden alle vier verbunden?
Alt 11.04.2014, 16:42
besten dank uwe.
ganz so einfach ist es nicht denn
es sind 4 anschlüsse vorhanden
Alt 11.04.2014, 16:45
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Gelöscht, weil Blödsinn.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.04.2014, 16:46
Ich hatte irgendwie an zwei Maschinen gedacht.
Was hat die Schraube in der Mitte für eine Fuktion?
Kannst du was erkennen, wenn du die Filterpatronen abschraubst?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 11.04.2014, 16:48
Boot: Mobo
Zitat von dl3pg Beitrag anzeigen
ganz so einfach ist es nicht denn es sind 4 anschlüsse vorhanden
Ja klar, damit man den Filter, ich sag' mal einfach, links und rechts verbauen kann.
BTW.Wenn du nen Doppelfilter brauchen tust, dann solltest du mal deinen Tank/Tanks refidieren.
Alt 11.04.2014, 16:55
danke ,das ist wohl die lösung und dann erhält eine seite blindstopfen
Alt 11.04.2014, 16:57
gute Idee mit dem tank reinigen.
habe aber keine Probleme - meine Absicht ist zu dem vorhandenen filter einen 2. filter
parallel ,umschaltbar zu installieren
Alt 11.04.2014, 17:15
Boot: Mobo
meine Absicht ist zu dem vorhandenen filter einen 2. filter parallel ,umschaltbar zu installieren
Moment mal....du mußt schon diagonal (d.h. alle 2 Filter) anschließen.
An einem Filter bei Pfeil rein und beim selben Filter Pfeil raus anschließen...
das geht nicht!
Wenn du das vorhast, dann mußt du "ON TOP" der Filterbatterie anschließen. Dann kannst du umschalten.
Geändert von Janus (11.04.2014 um 17:29 Uhr)
Alt 11.04.2014, 17:36
das geht nicht!
ja so wird es sein - aber ihr seht ,ohne Anleitung,hi
Alt 11.04.2014, 18:48
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
guguck hier ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=160573
und hier ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174328
KaOs
Alt 12.04.2014, 17:21
die lösung:
eintritt: anschluß 4 (vorlauf)
austritt: anschluß:2 (Rücklauf)
anschlüsse 1und 3 mit blindstopfen.
alle doppelfilter sind so aufgebaut,dass beide filterpatronen gleichzeitig
durchströmt werden.
PS:
eintritt bei 1 und austritt bei 3 und mit blindstopfen bei 2 und 4 ist genauso machbar
Alt 12.04.2014, 17:25
Boot: Mobo
Jaaa..., aber dann kann er doch nix umschalten und das will er doch unbedingt.
Alt 12.04.2014, 17:36
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Er braucht solch eine Filteranlage:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CGQQrQMwBA
Alt 13.04.2014, 06:14
die hol ich mir wenn ich im Lotto gewonnen habe ,hi
Alt 13.04.2014, 06:18
die lösung:
durchströmt werden.
PS:
hier noch ein bild zum besseren verständnis
Hits:	796
Größe:	72,0 KB
Alt 13.04.2014, 08:01
Das musst du wissen. Die von mir gepostete Filteranlage würde die Laufsicherheit deiner Maschine natürlich erheblich erhöhen.
Mein Revier ist der Rhein. Da ist es schon ein gutes Gefühl zu wissen, das ich von jetzt auf gleich, wieder einen sauberen Kraftstofffilter an der Leitung habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
