Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 10.12.2013, 18:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Natürlich helfen Essig und Öl,nicht nur bei der Verdaubarkeit vom Karnickelfutter sondern auch dem Bord-Pumpklo.
Das Hauptproblem des durchschnittlichen Pumpklos sind die langen Nichtbenutzungszeiten und das totale Austrocknen im Winterlager.In diesen Zeiten billden sich die mineralischen Ablagerungen die zu Verschleiss an den Pumpendichtungen und schlechtem Schließen der,je nach Bauart,Flatter-oder Lippenventile führen.
Die Essigsäure löst die Verkalkungen und ein leichter Ölfilm ist gut gegen Ablegerungen und schmiert die Stangen-und Kolbendichtungen(meist einfache O-Ringe)besser als das Abwasser oder das Spülwasser,denn die Pumpe kommt ja mit beiden in berührung.
gruss hein (über 30Jahre Erfahrung mit verschiedenen Seeka..stühlen)
Alt 11.12.2013, 10:58
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von h-d Beitrag anzeigen
Ein Schuss Speiseöl, egal welche Sorte, wirkt oft Wunder. Mache ich regelmäßig, alles funktioniert seit 17 Jahren ohne Störung.
Und wohin bitte?
In die Pumpe oder in das WC?
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Alt 11.12.2013, 11:03
es reicht schon, die vom Salat übrige Essig/Öl Mischung reinzuschütten... so flutscht der Kolben merklich leichter und auch wir verwenden dies schon seit über 10 Jahren...
Gute Idee, aber wohin? Ins WC oder in den KOlben?
Alt 11.12.2013, 11:19
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Hontoon Beitrag anzeigen
Und wohin bitte?
Eigentlich egal, aber
Pumpe = unbequeme
WS = bequeme Lösung.
Die Pumpe saugt das Wasser mit dem darauf schwimmenden Öl an.
Das Öl schwimmt auch in der Pumpe auf dem Wasser und schmiert so den O-Ring des Kolbens und die Kolbenwand.
Hits: 1031
Größe:  12,8 KB Name:  WC-Öl 2.jpg
Hits: 1050
Größe:  13,7 KB
Natürlich sollte das WC nicht randvoll sein und dann nur ein Spritzer Öl drauf
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.12.2013, 12:01
Benutzerbild von Rikke
Rikke Rikke ist offline
Boot: Emka 29 ht
Rufzeichen oder MMSI: DB5611
12 Danke in 10 Beiträgen
Moin moin,
ich habe die angesprochenen Tipps der verschiedenen Oele auch ausprobiert.
Da Beste Langzeitergebnis habe ich mit Hahnfett aus dem Sanitärbereich erziehlt.
Dichtung und Stözelstange der Pumpe damit gefettet und gut ist es.
Heiko
Alt 11.12.2013, 12:24
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
man merkt, es ist Winter.....es wird hier über jeden kaxx berichtetund diskutiert
Klaus
Alt 11.12.2013, 13:51
Liebe Freunde,
auch wenn Winter ist, freut es mich sehr, dass so viele und so gute Ratschläge gekommen sind.
Besten dank dafür.
Als besten Vorschlag nehme ich auf, da der billigste und auch einfachste. Wenn es Salat gegeben hat, dann einfach die Essig und Ölreste die man ja so wie so weggiest einfach in die WC Schale giessen.
Alt 12.12.2013, 11:19
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Und wohin bitte?
Schütte ich einfach ins Töpfchen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 10.04.2014, 18:29
Standard Marine WC
Pumpe = unbequeme
Anhang 500648 Anhang 500649
Gruß Lutz
Nun behauptet ein Experte, das Öl würde den O-Ring zersetzen? Stimmt das?
Alt 10.04.2014, 18:41
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Für wen od. was ist dein Experte denn "Experte"?
Bestimmt nicht für Kagghäuser.
Mann, dann nehmt doch einfach nen Kübel und aus die Maus.
Alt 10.04.2014, 21:25
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi, mit dem Öl, das ist Blödsinn!! In die Bordtoilette mit Wasser in Berührung kommt doch nur das Flatterventil aus Gummi, das zu Ölen ist Blödsinn.
Sinn macht den Kolbenschaft zu öffnen und die darin enthaltenen Manschetten und Dichtungen und den Zylinder zu ölen, dann aber mit WD40 oder Maschinenöl.
Ein Glück, dass die anderen Ahnung haben (Zitat dein "Schweinsbraten-Beitrag). Zu Olivenöl und Vaseline wurde schon alles gesagt. Aber die Idee mit WD40 ist wirklich toll. Den Kolben dichtet besagter Gummi-Rundring gegen den Plastikzylinder, die freuen sich richtig über WD40 .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 10.04.2014, 21:47
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ja und generell ist das einfach nun mal ein (der Gummikolbenring) und ein paar andere
Teile in der Toilette ein Verschleissteil, dass nach einem gewissen Zeitraum / Anzahl Nutzung durch ein Neuteil ersetzt gehört.
Deswegen finde ich beim Charter den Tipp nicht verkehrt, einen kurzen Testauslauf zu absolvieren, oder beim Bootseigentümer hier an der Wartung nicht zu sparen und nach 10-15 Jahren bzw. nach dem Feststellen von Abnützung (Schwergängigkeit, reduzierte Pumpleistung usw.) einfach die entsprechenden Verschleissteile zu ersetzen.
Das hindert ja nicht daran, in den Jahren dazwischen sein Salatdressing durch die Schüssel zu schicken...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 11.04.2014, 09:52
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Neue Beiträge im Thema?
Wenn einer wissen will, wie das mit der Toilette genau geht: Ich mache gerne einen Termin bei mir an Bord, damit der Interessent unter meiner Anleitung die erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten ausführen kann.
Ich halte so lange das Bier und die Zewa-Rolle.
Alt 11.04.2014, 10:11
XXXXXXX
Jan
WD-40 verursacht keine sichtbaren Effekte an der Oberfläche von Plastik, Gummi und Hartmetall. Dies beinhaltet Acetal, Neopren/Hartgummi, Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyphenylensulfid (PPS), Polysulfon, PTFE, Stahl, feuerverzinkter Stahl, Kupfer, Messing, Magnesium, Nickel, Weißblech, Titan und Zink.
Beschreibung lesen, bevor du was verzapfst.
Alt 11.04.2014, 11:41
Genau, aber leider auch keine längerfristigen unsichtbaren (Schmier-)Effekte.
Und wie ist es eigentlich mit Gold?? Du solltest nicht so lax an die Dinge gehen.
Mahlzeit
Jan
Alt 11.04.2014, 16:30
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Für alle Öl und WD40 Experten hier,
mal eine Anleitung von einem WC-Hersteller.
http://www.svb.de/media/628/pdf/broc...2013-10-08.pdf
Öl und Kühlerfrostschutz hat in der Toilette nichts verloren.
Jabsco wird es ja wohl wissen!
Die meisten werden vielleicht sogar eine Toilette von Jabsco haben.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 11.04.2014, 16:39
Boot: Mobo
Danke Wolfi.
Ich weiß garnicht ob sie's wussten, aber für fast alles gibt es eine Bedienungsanleitung und da steht dann drinn', was gut für das Teil ist.
Und....WD40, das Dreckszeug, gehört eigentlich nirgens drauf, dran od. rein.
Alt 07.06.2017, 22:15
Sönke Roever Sönke Roever ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anleitung zum Fetten
Moin Moin,
ich habe mich der Sache mal angenommen und eine Anleitung geschrieben.
http://www.blauwasser.de/bordtoilette
Viel Spaß damit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
