Alt 31.03.2006, 17:26
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Eingelegter Gang beim Liegen in stömenden Gewässer
Halllo,
muß eigentlich der Gang eingelegt sein, wenn das Boot an einem Liegeplatzt mit Stömung liegt. Wenn der Gang nicht eingelegt ist, dreht sich der Propeller ständig.
Macht das dem Z-Antrieb was aus, oder ist das egal?
Grüße, Stephan
Alt 31.03.2006, 17:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Macht nichts bei Z-Antrieben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.03.2006, 17:45
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Das ständige Geräusch aus der laufenden Welle würde mir auf den Geist gehen - Gang rein und Ruhe
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 31.03.2006, 17:53
Standard Re: Eingelegter Gang
ulacksen
Wenn der Leerlauf korrekt eingestellt ist,gibt es auch keine Geräusche.
Don P
Alt 31.03.2006, 18:11
Geräusche kenne ich auch nicht!
Hatte nur bedenken, dass wenn das Boot 1/2 Jahr im Wasser liegt und ständig der Antrieb dreht, dass doch etwas verschleißen könnte.
Sind die Bedenken unbegründet?
Alt 31.03.2006, 18:21
Also bei Einbaumotoren mit langen Wellen und noch ein Gelenk im Spiel - das rumort schon mal unterschwellig, auch wenn man noch so sauber den Motor ausrichtet.
Verschleiß ist zu erwarten, zumindest an der Wellendichtung.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Alt 01.04.2006, 11:12
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
wenn die welle vom motor non stop drehen würde, dann verschleißt sie doch auch, daher denke ich schon dass es da verschleiß gibt...
Alt 02.04.2006, 17:38
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Stephan und alle andere,
meiner Meinung gibt es da nur eine Antwort : „ JA !!! „
Warum :
Schonung der Wellendichtung !
Welchen Gang :
liegt das Boot mit dem Bug gegen die Strömungsrichtung, den RÜCKWÄRTS-Gang einlegen und umgekehrt !
Erfahrungswerte :
Wir haben auf unseren Wasserliegeplätzen im Rhein eine sehr starke Strömung ca. 5-8 km/h, hervorgerufen durch den Düseneffekt einer vorgelagerten beidseitig umströmten Insel.
Nach dem Einlegen eine verkehrten Gangs, ich spreche vom Z-Antrieb, dreht der Propeller, besser der Schaltstein mit seiner Sägeverzahnung gegen die Sägeverzahnung des Abtriebzahnrades ( auch Klauenkupplung mit Schrägverzahnung genannt ) hörbar gegen eine Federkraft, dass wäre allerdings dann Verschleiß pur !
Soweit mein „ Senf “ zu diesem Thema !
Sportliche Grüße vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 02.04.2006, 17:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
wenn du jetzt noch die Zündkerzen rausdrehst , damit der Motor leicht drehen kann, kannst Du über die Lima noch Strom erzeugen
Andy
Alt 02.04.2006, 18:08
Hallo Andy,
tolle Idee, bin ich noch nicht darauf gekommen.
Trotzdem, etwas mehr Ernsthaftigkeit und vor allem Sachkenntnis solltest Du an den Tag legen, welche ich Dir nach so einem Vorschlag künftig absprechen muß, versprochen !
Du solltest wissen, dass leider die Reibung im Getriebe und im Motor für den Erfolg bei dieser Vorgehensweise zu groß ist.
Hans-Reiner
Alt 17.04.2006, 22:28
Hatte jetzt eine Woche lang den Vorwärtsgang eingelegt und damit eine gleitende Kupplung. Hoffe das es nichts ausgemacht hat.
Habe jetzt den Rückwärtsgang drin.
Alt 18.04.2006, 00:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Warum :
Welchen Gang :
Erfahrungswerte :
Hans-Reiner
Hallo Andy,
Hans-Reiner
Selten so einen Blödsinn gelesen, obwohl der hier eigentlich gar nicht so selten ist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.04.2006, 12:14
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Gruß Ecki
Ganz schön traurig,was Du so von Dir gibts.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 18.04.2006, 13:47
Boot: Windy 22 DC
Richtig ist aber, das mein Witz trotz Smilies nicht verstanden wurde (jedenfalls von einem nicht)
Andy
Alt 18.04.2006, 14:27
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
was ist den wenn der antrieb einfach hochgetrimmt wird
( bis trailer-stellung )
gruß dirk
Alt 18.04.2006, 15:35
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
gruß dirk
Uhhh, ganz schlecht. Denk mal an die armen Gummibalge! Die ganze Zeit unter Spannung! Nein, nein, besser unten lassen und einen Sack über die Schraube, dann ist Ruhe im Getriebe!
Grüsse aus der Zentralschweiz
PS: Im Sack kommt wenig Licht an die Schraube und somit hast Du den positiven Nebenefekt, dass die Schraube weniger schnell verschlammt.
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
