Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 09.04.2014, 21:15
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ok kommen morgen
Danke
Alt 09.04.2014, 21:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von vargtimmen Beitrag anzeigen
Ich kann aber nochmal mit dem Stroboskop anblitzen.
Auf 10° Früh.
Blitz aber richtig ab, bei der TB V.
Gruß Alex
Alt 09.04.2014, 21:23
Boot: Neptunus 106
Auf 10° Früh.
Gruß Alex
Wie meinst Du das?
Alt 09.04.2014, 21:37
Kommt Spannung (ca. 14V an der Kaltstartautomatik bei laufendem Motor an.
ist sie nach ein paar minuten geöffnet.
Die Mercruiser Chokes arbeiten teilweise mit den 9-10V, die an der Zündspule ankommen.
Nicht zu verwechseln mit den z.B. Edelbrock Chokes, die mindestens volle 12V brauchen.
Wenn das ein 1998er Vortec Motor ist, wird da aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mercarb 2BBL drauf sein.
Es kann natürlich auch alles anders sein
GGruß Alex
Alt 09.04.2014, 21:40
Wie meinst Du das?
An der TB V muß vor dem Einstellen ein Kabel geerdet werden, was die TB V Standgasregelung außer Funktion setzt.
Macht man das nicht, blitzt Du völlig falsche Werte.
Gruß Alex
Alt 10.04.2014, 06:36
Boot: Neptunus 106
Gruß Alex
Hi Alex,
Welches ist es?
Versuche gleich mal ein bild zu machen
Grüsse Wolf
Alt 10.04.2014, 08:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.554 Danke in 3.598 Beiträgen
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwAQ&dur=5062
bei der Einstellung drauf achten, das dabei die Leerlaufdrehzahl eingehalten wird, gegebenenfalls nachstellen,
gruss dieter
Alt 10.04.2014, 19:13
Boot: Neptunus 106
habe heute wieder ein wenig getestet. Offensichtlich ist es die Kaltstartautomatik. Die Klappe war im kalten Zustand komplett zu. Habe von Anfang an die Klappe mit einem Schraubenzieher etwas offen gehalten.
Auch wenn der Motor war wird, geht sie nicht weiter auf. Erst nach gut 10 MInuten ist sie etwas weiter auf. Ganz öffnet sie nie. Die Dose mit der Klappenverstellung wird übrigens warm..
Wird der Motor wenn er 80 °C hat (ZKK) aus gemacht und wieder neu gestartet springt er nicht an- die Klappe ist geschlossen.
Welches Ersatzteil brauche ich genau? Muss das Kabel der Verstellung an die Lima?
Hier ein paar Bilder:
Grüsse Wolf
Hits:	161
Größe:	132,0 KB
ID:	528198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	141,5 KB
Alt 10.04.2014, 20:09
unter dem Link findest du Online Rep.Anleitungen,
lese dir da erst mal das Grundwissen über deinen Motor an,
dann kannst du die Ratschläge die dir gegeben werden umsetzen,
ohne den Schaden noch größer zu machen und selbst die einfachsten Handgriffe mehr mals nachfragen zu müssen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 10.04.2014, 20:36
Da ist doch gar nichts kaputt.
Leg' das Lila Kabel mal beim Motorlauf direkt auf Batterie Plus.
Gruß Alex
Alt 10.04.2014, 20:39
37.891 Danke in 22.682 Beiträgen
Grüsse Wolf
So wie es aussieht funktioniert die Kaltstart automatik muss nur frisch justiert werden.
zum Justieren:
Hits:	309
Größe:	120,4 KB
die drei schrauben (ich konnte nur 2 markeieren) lösen (nicht rausschrauben) den Deckel so drehen, das sich die Drossel öffnet und dann wieder in die andere Richtung, dass sie einen 2mm Bohrer gerade soe berührt. (Bohrrer mehrfach raus un reinstecken) danach schrauben festziehen und Motor starten. Starten sollte dann besser gehen und Drossel sollte ganz aufegehn.
Alt 10.04.2014, 20:40
Gruß Alex
liegt doch auf Zündungsplus also direkt auf Plus wenn die Zündung an ist (erkennt man an der Farbe).
Alt 10.04.2014, 20:43
Grüsse Wolf
Fällt die Klappe direkt zu oder geht sie Langsam wieder zu ?
GANZ WICHTIG
Alt 10.04.2014, 21:23
Boot: Neptunus 106
Habs nicht direkt gesehen. Die Klappe war nur nach wenigen Minuten wieder zu - nach Manual kann das eigentlich nicht sein, weil der wareme Motor so nicht starten kann.
An Kaltstartverstellung abgeht, habe ich 12,63 V gemessen.
Grüsse Wolf
Alt 10.04.2014, 21:31
Boot: Neptunus 106
übrigens habe ich nicht den Eindruck, dass die Klappe freiwillig aufgeht. Zum Kaltstart habe ich sie ein wenig geöffntet. Späte etwas mehr und so bileb sie stehen.
PS das Motormanual habe ich gelesen. Beim V8 muss ich ein paar Sachen in der Praxis lernen...
Alt 10.04.2014, 22:01
Bei mir kommt an der Zündspule auch das Lila Kabel von Zündschloss Plus an.
Allerdings ist da ein Widerstand drin, der die Spannung auf 9-10 V begrenzt.
Scheint hier anders zu sein.
Gruß Alex
Alt 11.04.2014, 06:31
Boot: Neptunus 106
Ja von der Zündspule kommen über 12 V
Grüsse Wolf
Alt 11.04.2014, 07:01
Grüsse Wolf
Hallo Wolf,
dann löse wie von Volker beschrieben die 3 Schrauben, und stell bei warmen, laufenden Motor den Choke so ein, daß die Klappe ganz offen ist.
Dann siehst Du ja, ob beim Abstellen die Klappe wieder zu geht.
So weit ich weiß, hat der 2BBL Mercarb Gaser keinen definierten Spalt, im Ruhezustand.
Anders als bei Rochester; Weber oder Edelbrock.
Gruß Alex
Alt 11.04.2014, 07:10
Boot: Neptunus 106
Volker schrieb, im kalten Zustand den spalt mit dem Bohrer auf 2 mm einstellen. Ich probiere das mal, habe aber das Gefühl das da etwa nicht funktioniert. Danke
Sent from my iPad using Tapatalk
Alt 11.04.2014, 07:18
Ich würde es auch mal im Kalten einstellen. Bohrer Senkrecht zwichen Gehäuse und Klappe. Bei mir war er warm komplett auf und kalt trotzddm zu was zum Absaufen des Motors beim Starten führte.
Alt 11.04.2014, 07:39
gerade nachgelesen.
Der Mercarb bekommt 0,2 mm Spalt, nullkommazwei.
EDIT: Wert ist falsch; muß 2mm sein !
Der schwarze Choke Klotz wird in der Grundeinstellung 2 Raster nach rechts, im Uhrzeigersinn gestellt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (11.04.2014 um 09:50 Uhr) Grund: Falscher Wert im Handbuch
Alt 11.04.2014, 08:06
gerade nachgelesen.
Gruß Alex
steht dort auch 0.08inch? das sind nämlich 2mm (Bei mir steht im Buch auch die falsche umrechnung. Ich hab dann nach der Umrechnunng einen 2mmm Bohrer genommen.)
Alt 11.04.2014, 09:18
Hi Volker,
jau, hast vollkommen recht, ..... ist ja der Hammer, steht falsch im Buch.
Inch habe ich natürlich dann nicht mehr umgerechnet
Das mit den 2 Markierungen stimmt aber.
Das sieht, vom Handy, bei Wolf auf Bild 2 so aus, als ob der mittig steht.
Das könnte das Problem schon sein.
Gruß Alex
Alt 11.04.2014, 09:24
Hi Volker,
Gruß Alex
die Zwei markierungn haben bei mir nicht mehr gereicht. Das Bimetall unterliegt auch einer Alterung und dehnt sich dann. Daher würde ich nicht auf die zwei Markierungen hoffen. Bei mir ist es an der 4ten. (ich mch heut mittag mal ein Bild)
Die 2mm sind das Entscheidende Maß.
Nochmal zum Einstellen:
  • 3 Schrauben lösen (nicht rausdrehen)
  • Deckel der Dose gegen den Uhrzeigesinn drehen bis die klappen weit genug geöffnet sind
  • Deckel im Uhrzeigesinn so einstellen, dass ein 2mm Bohrer gerade berührt wird (klappe darf nach dem entfernen des Bohrers nicht mehr weiter schliesen).
  • Deckel Fixieren
Viel Spass
Alt 11.04.2014, 09:35
Wenn Du an der großen Bayliner den gleichen Vergaser fährst, müssen wir aber mal über einen Umbau reden
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
