Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 09.04.2014, 22:58
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Edelstahltank durchgerostet
bei meinem Boot, 30 Jahre alt, ist einer der beiden Benzintanks durchgerostet, es ist ein kleines Loch ca 5 cm Durchmesser an der Unterseite. Der Tank ist quaderförmig und fasst 200L
Bin sehr verwundert daß Edelstahl überhaupt rosten kann?
Was tun? Kann man da eine Platte drüberschweißen?
Oder muß man den Bereich raustrennen?
Alex
Alt 10.04.2014, 00:23
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Das wird, wenn überhaupt dann vermutlich nur V2A sein
In der Regel ist das durchaus ausreichend als Material für Benzintanks.
Wenn da wirklich 5 cm durch sind ist das erstaunlich und wird sich ganz sicher nicht mit einem Flicken dichtsetzen lassen
Das sollte sich ein Fachmann ansehen, ggf muss der neu gebaut werden.
Alt 10.04.2014, 05:26
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
bist du sicher das der Tank aus VA ist
meiner war 35 Jahre alt und aus Stahlblech, leider musste ich ihn in Teile flexen um ihn raus zu bekommen
habe mir jetzt einen Kunststofftank bestellt, weil mir die 200 L als Gegengewicht zur anderen Seite fehlen.
Jürgen
Alt 10.04.2014, 08:35
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Ja, auch Edelstahl rostet wenn die Schweißnähte z.B. nicht behandelt wurden.
Aber durchrosten ist schon seltener, aber nach 30 Jahren möglich
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 10.04.2014, 12:42
ganz sicher bin ich mir nicht ob es tatsächlich ein Edelstahl Tank ist.
Ich bin davon ausgegangen, weil er nicht lackiert ist, fast schon so hell wie Alu glänzt
und oben leicht weißliche Korrosion zeigt.
Der Tank ist noch eingebaut, das Loch ist an der Unterseite, ich konnte es bisher nur ertasten. Werde ihn mal ausbauen, dann sieht man das genaue Schadensausmaß. Glücklicherweise muß ich nicht zerschneiden, sondern nur eine Traverse abmontieren.
Der Tank war in einem auslaminierten Abteil auf Holzbrettern gelagert. Diese waren total feucht und gammelig (Regenwasser von außen), vielleicht konnte der Tank dadurch rosten?
Was kostet denn so ein 200L Kunststofftank? Ich brauche den zweiten Tank ebenfalls wegen dem Gewichtstrimm auf jeden Fall wieder.
Alex
Alt 10.04.2014, 12:55
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Bei einem 5 cm Loch muss der Tank schon seit Jahren undicht gewesen sein!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 10.04.2014, 12:59
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich denke das dein Tank aus Alu ist und nicht aus Edelstahl. Der Tank der Sunseeker San Remo ist auch aus Alu. Wenn Alu oxidiert gibt es so eine Art Oxidschicht die aussieht wie weißes Pulver.
Alt 10.04.2014, 13:04
...das denke ich auch, und das ist ja ein bekanntes Problem.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=20
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=67
Geändert von dieter (10.04.2014 um 13:36 Uhr)
Alt 10.04.2014, 13:22
danke für den Tipp, kann gut sein.
Es scheint auch kein Loch zu sein wo man den Finger durchstecken kann
sondern eher eine poröse Fläche in der beschriebenen Größe, die tropfenweise näßt.
Das Boot ist nun fast 3 Jahre gestanden.
Kann man da einfach eine Platte drüberschweißen,
oder ist Ersatz aus Kunststoff besser/billiger?
Alt 10.04.2014, 13:30
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
...Der Tank war in einem auslaminierten Abteil auf Holzbrettern gelagert. Diese waren total feucht und gammelig (Regenwasser von außen), ...
Moin Alex!
Ich würde ebenfalls vermuten das es sich um einen Aluminium-Tank handelt. Die mögen es überhaupt nicht im nassen zu stehen und quittieren das mit Lochfraskorrosion.
Wenn dem so ist, kann man nur den gesamten Boden heraustrennen und neu einschweißen, weil meist ein größerer Bereich betroffen ist.
Die Alternative wäre einen neuen anfertigen zu lassen.
Gruß Ingo
Alt 10.04.2014, 13:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Der Tank muß raus und abgedrückt werden!!!!!
Wahrsch. aber sind noch mehr so Stellen vorhanden.
Ich würde den aus Sicherheitsgründen komplett (!!!!) erneuern. Dann aber auch aus V4A fertigen lassen wenn es bootsseitig möglich ist.
Nicht daß es dann so geht wie hier (Entzündung von Benzindampf):
https://www.youtube.com/watch?v=nu7lpQqGXz0
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.04.2014, 14:19
Ich bin da ganz bei dir, bei diesem Thema möchte ich auf keinen Fall pfuschen!
Für mich stellt sich aber auch kostenmäßig die Frage:
- reparieren (schweißen)
- neu aus Alu
- neu aus Edelstahl
- neu aus Kunststoff
Alex
Alt 10.04.2014, 15:59
siehe unten
- reparieren (schweißen) nein
- neu aus Alu nein
- neu aus Edelstahl m.M. ja
- neu aus Kunststoff mmmh in der Größe
Alex
Alt 10.04.2014, 18:10
Beide Tanks neu!!!
V4A!!!
Dann ist Ruhe!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (10.04.2014 um 18:16 Uhr)
Alt 12.04.2014, 07:23
Boot: Momentan Bootlos :-(
Beide Tanks neu!!!
V4A!!!
Dann ist Ruhe!!!
Hmmmm......
Das sollte aber auch gleich behoben werden!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.04.2014, 07:33
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Der Fachmann nennt das auch Weißrost. Ist bei Alu durchaus möglich wenn es ständig mit hoher Luftfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Edelstahl in der Fläche durchrosten kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Gruß Sascha
Alt 13.04.2014, 00:22
Chriss Chross Chriss Chross ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 SL; Mercruiser 4,3 Lx
27 Danke in 22 Beiträgen
Wenn' s mal damit losgeht, dann ist meistens ein Loch selten allein.
Nicht böse gemeint, aber sei froh dass Du das Loch gesehen hast, bevor etwas passiert ist.
Flicken würde ich auf keinen Fall.
Bis Dann
und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 23.04.2014, 09:29
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Edelstahl kann durchaus rosten! So bei mir der Frischwassertank nach bereits 8 Jahren durchgerostet!
Und bevor hier einer sagt, das war bestimmt Aluminium, die Materialkennzeichnung 316S16 S/Steel ist mit Sicherheit kein Alu.
Durchgerostet an den Schweißnähten der Schwallwände.
Alt 02.05.2014, 21:53
Wollte euch das Ergebnis nicht vorenthalten falls es jemanden interessiert.
Die Tanks sind nun draußen, an der Unterseite waren mehrere oxidierte Stellen, ein "Loch", ca. 3cm Durchmesser habe ich fotografiert. ist wohl diese "Lochfrasskorrosion" .
Habe nun neue Tanks in Edelstahl geordert, Kostenpunkt 400,- pro Stück, denke der Preis ist OK.
Alex
Hits:	297
Größe:	83,7 KB
ID:	533935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	163,3 KB
Alt 03.05.2014, 00:51
Marte01 Marte01 ist offline
Boot: Draco 2500 TC
47 Danke in 37 Beiträgen
Musst dir Edelstahltanks kaufen die hier hergestellt wurden!! Die Amis oder so dürfen zeugs Edelstahl nennen das so rein gar nichts mit V2A oder V4A zu tun hat! Halt mal ein Magnet hin und schau ob es magnetisch ist zu 99% ist es das!!
Edelstahl rostet wenn dann nur unter Säuren und das auch nur V2A!! die güteklasse V4A ist Säure und Laugen beständig!! in Meinem Cranchi boot ist ein edelstahltank verbaut da steht BJ:1978 wie beim Boot oben und der sieht innen wie außen noch wie neu aus!
Und noch wegen der Materialkennung
1.4003 (X2CrNi12)
1.4006 (X12Cr13), AISI 410
1.4016 (X6Cr17), AISI 430
1.4021 (X20Cr13), AISI 420
1.4104 (X14CrMoS17, früher X12CrMoS17), AISI 430F
1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304 (V2A)
1.4305 (X8CrNiS18-9, früher X10CrNiS18 9), AISI 303
1.4306 (X2CrNi19-11), AISI 304L
1.4307 (X2CrNi18-9), AISI 304L
1.4310 (X10CrNi18-8, früher X12 CrNi17 7), AISI 301
1.4316 (X1CrNi19-9)
1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) AISI 316, (V4A)
1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L, (V4A)
1.4440 (X2CrNiMo19-12), AISI 316L
1.4435 (X2CrNiMo18-14-3), AISI 316L
1.4452 (X13CrMnMoN18-14-3), P2000
1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3)
1.4541 (X6CrNiTi18-10), AISI 321
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2), AISI 316Ti, (V4A)
1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11-2)
1.4841 (X15CrNiSi25-21, früher X15 CrNiSi25 20)
1.6582 (34CrNiMo6)
1.7218 (25CrMo4, früher Mo 25)
Das sind Materialkennungen von den gängigsten Edelstählen!!
MFG Dominik
Alt 03.05.2014, 03:59
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Also ich habe den Magnet mal an mein teures WMF Edelstahl-Besteck gehalten. Dürfte ja deiner Aussage NICHT nach magnetisch sein. Und ich denke das ist hochwertiges Edelstahl! Aber was macht's.... Der Magnet klebt wie Harry... Und jetzt?? Erklär mal das mal bitte
Alt 03.05.2014, 04:57
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Uwe,
entgegen der landläufigen Meinung ist dein WMF-Besteck aus einem relativ preiswerten Edelstahl mit hohem Chrom-Anteil (Chromargan). Diese Stähle sind gut härtbar, aber anfälliger gegen Spannungsrisskorrosion als legierte Stähle mit hohem Nickelanteil. Chromstähle sind durchaus magnetisierbar kommen für unser Hobby aber wegen der schlechteren säurebeständigkeit nicht in Frage.
Die gut zerspan- und schweissbaren austenitischen Stähle sind dagegen weitgehend unmagnetisch.
Liebe Grüße
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 03.05.2014, 06:59
Boot: Draco 2500 TC
Also dann genauer
Als Edelstahl werden Stähle mit besonderen Reinheitsgrad bezeichnet, z.B. Stähle, deren Schwefel- und Phosphorgehalt (die sogenannten Eisenbegleiter) 0,025 % nicht überschreitet. Per Definition ist ein Edelstahl nicht zwangsläufig rostfrei. Im Volksmund bilden die Begriffe Edelstahl und rostfrei jedoch eine feste Einheit.
Edelstahl gibt es in unterschiedlichen Legierungen mit entsprechenden Eigenschaften für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Die bekanntesten sind hierbei der Chromstahl, der Chromnickelstahl, der RSH-Stahl sowie Chrom-Vanadium-Stahl. Alle diese Edelstähle haben unterschiedliche Eigenschaften und Stärken in Bezug auf Korrosionsbeständigkeit, Verformbarkeit und Oberflächenbeschaffenheit.
Umterm strich wäre für tanks 1.4301 der geeignetste sa er gute schweißbahrkei besitzt
Alt 03.05.2014, 16:05
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Hier mal ein paar Bilder wie der Edelstahltank aussah.
Und war nur Süsswasser drin!
Ich denke dass Problem war nicht das Eelstahl. das Problem waren die Schweißnähte an den Schwallblechen.
Name:	water tank 4.jpg
Hits:	176
Größe:	54,0 KB
ID:	534109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	92,2 KB
ID:	534110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	61,7 KB
Hits:	158
Größe:	54,4 KB
Alt 03.05.2014, 16:10
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
Ab heute sind 2x 150L Kunstofftanks nach Maß drin.
Hits:	140
Größe:	87,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
