Alt 08.04.2014, 17:50
Benutzerbild von Littlesamii
Littlesamii Littlesamii ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Makrolon Schneiden
Hallo Freunde
da ich mein Boot nun grundsaniert habe, sind logischerweise auch die alten Scheiben rausgeflogen (Schwarze Plexiglas)
Diese sollen nun Makrolon Scheiben weichen.
Da ich keine Rahmen habe, Fassung oder sonstige Gummis, sieht mein vorhaben so aus, das ich die scheibe nach Muster erneut ausschneiden werde, Löcher bohre (2mm größer als wie die Schraube ist damit die scheibe arbeiten kann) Silikon Versiegelung und dann einen Alu Rahmen rum baue. ;)
Anders weis ich mir nicht zu helfen, da ich noch nie in meinen Leben ein Fenster irgendwo mit einer Fassung eingesetzt habe
Nun meine Frage, ich habe gelesen das man Makrolon mit einer Stichsäge oder Flex schneiden kann?
Was ist besser und vor allem welches Sägeblatt für die Stichsäge?
für Tipps bin ich dankbar.
Grüße Patrick
p.s. SuFu habe ich benutzt aber keine angaben zum Sägeblatt erhalten
oder halt überlesen
Alt 08.04.2014, 17:58
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Stichsäge mit Metallsägeblatt geht prima, Flex geht definitiv nicht. Das wir heiß und fängt an zu schmelzen.
Grüße Mario
Alt 08.04.2014, 17:59
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Makrolon habe ich mit einem feinen Metallsägeblatt mit niedriger Hubzahl gesägt. Die Schnittfläche mit einem Kreppband abkleben und nicht zu viel Druck/Vorschub, dann ist das keine Hexerei.
Natürlich darauf achten, dass das Metrial gut aufliegt.
Gruß Hubert
Alt 08.04.2014, 18:06
alles klar, habe alles stärke 4mm gewählt, ist das ok?
dummerweise habe ich nun Klare Makrolon scheiben gekauft, hat das Nachteile ?
danke für eure antworten
Alt 08.04.2014, 18:07
Gruß Hubert
Dafür habe ich eine Styroporplatte drunter gelegt und einfach mit durchgesägt.
Das garantier eine 100%ige satte Auflage ohne Risiko.
Grüße Mario
Alt 08.04.2014, 18:13
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.648 Danke in 1.014 Beiträgen
Mittleres Wechselzahnstichsägenblatt..., leichter Pendelhub und ich schmiere noch mit Schneidöl...geht durch wie Butter.
Alt 08.04.2014, 18:14
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Von den Eigenschaften der Scheibe her gesehen hat das keine Nachteile, von der Einstrahlung her schon, wobei die Einfärbung aber keinen Sonnenschutz sichert. Dazu kann man aber Sonnenschutzfolien aufkleben, wenn man das braucht.
Eddi
Alt 08.04.2014, 18:53
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Da ist doch bestimmt eine Schutzfolie auf dem Glas, oder?
Die würde ich bis zum Schluß auf jeden Fall drauf lassen.
Ich würde das Makrolon event. mit einer Handkreissäge schneiden, idealerweise mit einer Führungsschiene.
Die Kanten kannst du dann mit einem Handhobel etwas entgraten.
Ich weiß nicht, wie das Makrolon auf Silikon reagiert, nicht das es anläuft.
Das würde ich vorher ausprobieren, unf ggfls. auf eine Polymermasse zurückgreifen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 08.04.2014, 19:02
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
ich habe meine Scheiben, 10mm, auf der Kreissäge zugeschnitten.
Die Scheiben sind verklebt (SIKA) und nicht verschraubt.
Vorher habe ich einen Rand, wo später der Kleber hinkommt, abgeklebt, mit Schmirgel aufgraut, dann mit einem Spachtel eine dünne Schicht Kleber aufgetragen, noch im frischen Zustand das Krepp wieder entfernt,so hat man später einen schönen gleichmäßigen Rand ohne Fransen und Luftblasen
Vor dem ankleben erneut genau an dem schwarzen Rand abkleben.
Gruß Eddi
Alt 08.04.2014, 19:20
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch, du willst doch nicht wirklich mit Silikon kleben........?????????????
Wenn sich jemand meinem Boot mit Silikon nähert wird er erschossen.....
gruß Chico
Alt 08.04.2014, 19:22
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
habe das Makrolon auch mit der Stichsäge ausgeschnitten.
Alte Scheibenform auf das noch folierte Makrolon übertragen.
Wenig Vorschub... (wie oben schon beschrieben).
Dann wurden die Scheiben mit Tönungsfolie überzogen.
Solltest Du etwas abdichten wollen, nimm kein Silikon, da es auf Dauer nicht hält und irgendwann auch Scheixxe aussieht.
Sikaflex ist da das Mittel der Wahl.
Anbei die alten und die neu gesägten und folierten und dann eingebauten Scheiben.
Neue Dichtungen habe ich damals extra bestellt, um die Fenster nicht nur allein mit Sika abdichten zu müssen.
Wenn man sucht, findet man schier unmögliche Dichtungsprofile.
Frei nach dem Motto: Alles geht. Nichts muss.
Viel Erfolg!
Name:	Alte Scheixxe.jpg
Hits:	251
Größe:	24,6 KB
ID:	527685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	31,1 KB
ID:	527686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	41,6 KB
Alt 09.04.2014, 08:17
Moin Moin, Danke für eure Beiträge!
Naja ich habe ein Boot was irgendwie niemand zuordnen kann.
Ich habe wie schon beschrieben noch nie ein Fenster eingesetzt, ich weis nichtmal wo ich einen passenden gummi herbekommen soll.
geschweige denn wie ich das richtige mass finde ;)
Dann kommt der einbau hinzu, die Vorgänger haben die alten scheiben auch nur aufgeschraubt und verklebt.
wer diese nun zuschneide, anschrauben und mit skiaflex verkleben damit sie dicht sind und einen aluschiene um die scheiben verbauen.
anders weis ich es leider nicht zu machen
Ok statt Silikon werde ich Sikaflex nehmen.
Bei mir handelt es sicht um die Frontscheibe und seitenscheiben.
Ich mach heute nachmittag mal Fotos vom Boot.
grüße
Alt 09.04.2014, 08:30
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.492 Danke in 1.993 Beiträgen
Hi!
Ich habe letztes Jahr bei meinem Waarschip auch neue Makrolon Scheiben eingesetzt. Ich habe Simson Construction Adhesive genommen (so was ähnliches wie Sikaflex).
Sägen ging mit der Japansäge von Aldi problemlos. Geglättet habe ich etwas mit der Flex, wobei das dann heiß wird und schmilzt. Also nicht so der Knüller. Ich glaube, ich habe dann geschliffen.
Was Käse war, war die Scheibe einzukleben. Ich habe versucht, das überschüssige Zeug innen zu entfernen, was nicht gut funktioniert hat. Beim nächsten Mal werde ich die Wulst innen stehen lassen und sie einmal entfernen, wenn sie hart ist. Mal sehen, ob das besser geht.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 09.04.2014, 08:41
Wohnbusfahrer
Dichtungen in Berlin? Gummikontor.
Und wenn sich jemand meinem Boot mit Sika nähert, wird er erschossen. An dem Punkt nehme ich Dekalin.
Alt 09.04.2014, 08:58
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Makralon ist ein sehr wiederstands fähiges Material, kannst du sogar bis ca 6mm problemlos abkanten. Entgraden kannst du am besten mit einem scharfkantigen Blech bzw einem Messer. Du musst allerdings höllisch sorgsam sein beim reinigen der Scheiben, da das Material von der Oberfläche sehr weich ist.
Alt 09.04.2014, 11:26
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
In der Palstek war mal ein interessanter Artikel über das Einkleben von Kunststoffscheiben. Du mußt darauf achten das deine Klebestelle nicht zu dünn wird.
In dem Artikel hat der Autor zuerst einen Wulst von dem Kleber auf ein Brettchen aufgetragen und aushärten lassen. Dann gleichmäßig dünne Scheiben davon geschnitten
die in der Verklebung als Abstandshalter dienten.
Ich fand das eine gute Idee!
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.04.2014, 13:10
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Freunde
Grüße Patrick
oder halt überlesen
Hallo Patrick,
ich habe für meine Scheiben spezielle Plexiglas/Makrolon - Sägeblätter von BOSCH für die Stichsäge geholt. Kosten nicht die Welt und sind wirklich super.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 09.04.2014, 17:41
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
mittelgrobes stichsägenblatt pendelhub und los .
wer es genau haben will ,klebt die alte scheibe mit doppelseitigen klebeband auf die neue sägt grob aus und fährt an der alten mit einer oberfräse mit anlaufring entlang .
Alt 09.04.2014, 19:06
okay danke für die Anregungen,
habe vieles mitgenommen und hoffe die Makrolon Platten kommen die Tage an damit ich anfangen kann zu basteln
Wetter war zu mies heute um was am Boot zu machen.
Bilder Folgen noch, wieso ich es als einfachste Methode sehe die scheiben einzukleben.
Grüße Patrick
Alt 09.04.2014, 19:34
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Ich würde die alte Scheibe als Vorlage nehmen, neue Scheibe drauf, und mit der oberfräse ( fräser mit Anlaufring ) zufräsen. Habe Makrolon auf der cnc schon gefräst, klappte Super.
Mfg. Harry
Alt 09.04.2014, 19:48
Hi!
Eins fällt mir noch ein. Damals habe ich etwas rumgegooglet und kam darauf, dass es irgendeinen Primer gibt, damit das Zeug schön hält. Das war mir zu umständlich und zu teuer. Ich habe es riskiert und die Makrolonscheibe im Klebebereich angeschliffen und dann drangeklebt und geschraubt. Bis jetzt hielt es dicht.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 10.04.2014, 20:34
yello yello ist gerade online
821 Danke in 357 Beiträgen
Der Primer sollte ein sogenannter Schwarzprimer sein. Der verhindert UV-Einstrahlung und verbessert die Haftung gerade bei problematischen Untergründen.
Am besten klebt man einen umlaufenden 2 - 3 cm breiten Streifen mit Linierband ab. Kreppbänder sind ungeeignet, da sie vom Primer unterlaufen werden. Den 2-3 cm-Streifen dann gleichmäßig einmalig und in einem Zug mit einem Wollwischer mit Primer bestreichen. 15 Minuten warten und währenddessen ein 5x5 mm selbstklebendes Neoprenband aussen und innen am Rand des Primerstreifens aufkleben. Das Neoprenband stellt das optimale Tiefenmaß sicher, verhindert gleichzeitig ein herausquellen des Klebers und bildet innen u. aussen einen schönen gleichmäßigen Abschluß.
Scheibenkleber mit Kartuschenpresse und V - förmig 12-14 mm hoch ausgeschnittener Spitze gleichmäßig auftragen. Scheibe einkleben, andrücken und mit Klebeband fixieren. Nach 2 Stunden Fixierung entfernen. Das Ganze hält unbegrenzt, ist dicht und sieht aus wie die Scheiben bei PKW's.
Gibt's alles von Liquy Moly bei Stahlgrubers.
yello
Geändert von yello (10.04.2014 um 20:35 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 11.04.2014, 09:20
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Hi Leute,
bei Kunststoff allgemein immer eher ein grobes Sägeblatt wie ein feines und bei einer Stichsäge mit Pendelvorschub arbeiten. Bei einem feinen Sägeblatt entsteht zu viel Reibung und dadurch eine zu hohe Temp.
Die geschnittenen Kanten bebommt man mit Wärme glatt. Man kann einen Heißluftfön nehmen, aber auch eine Schweißflamme (Atzetylen/Sauerstoff). Das hört sich verrückt an, geht aber sehr gut. Mit einer Flamme einmal ganz kurz über die Schnittkannte und die "Rauheiten" verschmilzen zu einer glatten Oberfläche.
Gruß Achim
Alt 11.04.2014, 11:17
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Zitat von yello Beitrag anzeigen
Scheibenkleber mit Kartuschenpresse und V - förmig 12-14 mm hoch ausgeschnittener Spitze ...
yello
Kannst du mal ein Bild einer solchen Spitze zeigen?
Danke
Bert
Alt 11.04.2014, 11:55
Benutzerbild von haffsegler
haffsegler haffsegler ist offline
Boot: Jolle 5,20 m
64 Danke in 19 Beiträgen
Hi yello ! Noch eine Frage:
Wo bitte wird das Neoprenband positioniert? Habe ich nicht verstanden.
Wird damit die Kleber-Raupe sozusagen eingedeicht ?
Dank+Gruss, Jürgen.
Geändert von haffsegler (11.04.2014 um 12:24 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
