Vorherige Seite - Ergebnis 4.301 bis 4.325 von 13.700Nächste Seite - Ergebnis 4.351 bis 4.375 von 13.700
Alt 07.04.2014, 11:45
Benutzerbild von Sequenzer
Sequenzer Sequenzer ist offline
Boot: Drago 22 mit Suzuki DF 175
105 Danke in 26 Beiträgen
Den Pluspol und -verteiler würde ich abdecken. Stell Dir vor, der Bootshaken verrutscht ein bisschen und überbrückt - und +.
Der Bootshaken kann zwar nicht verrutschen aber eine Abdeckung kann ja nicht schaden. Habe ich ja auch für die Starterbatterie, ist nur noch nicht drauf.
Gruss Ingo
Skipper von Blue Sky II
  #4327
Alt 07.04.2014, 17:34
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.116 Danke in 934 Beiträgen
Zitat von Bayliner 1702 Beitrag anzeigen
Batterien auf Booten sollten, meiner Meinung nach, immer in Batteriekästen untergebracht werden.
Egal welcher Bauart sie sind.
Auch wenn es AGM's sind.
Wolfgang
Das finde ich auch!
Und sie sollten gegen verrutschen gesichert sein
Da unsere Boote alle mit Trailern transportiert werden und bei einer Vollbremsung doch erhebliche Kräfte auftreten.
MfG. Sebastian
  #4328
Alt 07.04.2014, 18:01
Gruss Ingo
Nur um das Thema zu beenden. Die Starterbatterie sitzt in einem Batteriekasten nur der Deckel ist halt nicht drauf. Die Versorgungsbatterie hat zwei Winkel und einen kleinen Spanngurt drum. Also nichts kann verrutschen. Man sieht es nur nicht auf den Bildern.
Gruss Ingo
  #4329
Alt 07.04.2014, 18:57
Boot: ZAR mini 16
So nun ist es fast geschafft!
Gestern abend ging mein altes Zugfahrzeug weg.
jetzt fehlt nur noch die neue gebrauchte Drago
Mfg Sebastian
Name:	2014-03-23 17.34.34.jpg
Hits:	147
Größe:	75,4 KB
ID:	527397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	58,4 KB
  #4330
Alt 07.04.2014, 22:17
Benutzerbild von Drago601
Drago601 Drago601 ist offline
Boot: Crownline 260 CR
99 Danke in 31 Beiträgen
Danke für eure Bilder zum Tankeinbau.
Es ist zwar banal, aber mich würde auch interessieren, wo bei euch der Einfüllstutzen (Tankdeckel) platziert ist. Der ist bei mir ja auch noch nicht vorhanden. Habe jetzt u.a. einen 94L Tank und diesen Einfüllstutzen bestellt:
Würde mich auch hier über ein Bild freuen. Danke!
Außerdem habe ich noch eine Frage zur Schaltbox. Ich habe jetzt die Aufbau Schaltbox beim Motor dabei gehabt, und wollte dierekt hinter dem Kabelaustritt eine Kabeltülle anbringen, um Kabel und Schaltzug in die Zwischenwand zu legen. Jetzt habe ich in der Beschreibung der Schaltbox gelesen, dass die Schaltzüge 91cm hinter der Schaltbox nicht mit Schellen, Kabelbindern oder ähnlichem befestigt werden dürfen. Kann ich das jetzt so machen oder sollte ich mir lieber eine Einbau-Schaltbox besorgen? (Bild im Anhang)
VG Ralf
Hits:	755
Größe:	27,1 KB
ID:	527480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	64,7 KB
Alt 07.04.2014, 23:57
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Ralf,
hast Du die Schaltung nicht etwas weit vorne platziert?
Ich habe eine 660er und da ist die Schaltung weiter hinten.
Ich habe allerdings auch eine Unterbauschaltung von Suzuki verbaut.
Ich finde aber eine Unterbauschaltung besser, da mehr Platz im Cockpit ist.
Allerdings ist bei einer Reparatur die Aufbauschaltung besser zugänglich.
Hier mal ein Bild:
Hits:	134
Größe:	138,8 KB
Hier noch ein Bild von dem Einbauort das Tankdeckels:
Hits:	155
Größe:	83,4 KB
Ich weiß aber nicht wie Dein Boot an dieser Stelle aussieht.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #4332
Alt 08.04.2014, 06:14
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Tankstutzen
Bei mir sitzt der Tankdeckel steuerbord achtern. Da hat der Tankrüssel den kürzesten Weg von der Zapfsäule zum Boot.
Stipe
Hits:	149
Größe:	104,3 KB
  #4333
Alt 08.04.2014, 06:17
Boot: ZAR mini 16
Bei meiner 660er war es wie bei Wolfgang und Stefan !
MfG. Sebastian
  #4334
Alt 08.04.2014, 06:36
MfG. Sebastian
Bei Wolfgang ist das aber anders als bei mir (mittig vs. seitlich) ..
  #4335
Alt 08.04.2014, 08:38
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Zitat von Drago601 Beitrag anzeigen
....Außerdem habe ich noch eine Frage zur Schaltbox. Ich habe jetzt die Aufbau Schaltbox beim Motor dabei gehabt, und wollte dierekt hinter dem Kabelaustritt eine Kabeltülle anbringen, um Kabel und Schaltzug in die Zwischenwand zu legen. Jetzt habe ich in der Beschreibung der Schaltbox gelesen, dass die Schaltzüge 91cm hinter der Schaltbox nicht mit Schellen, Kabelbindern oder ähnlichem befestigt werden dürfen. Kann ich das jetzt so machen oder sollte ich mir lieber eine Einbau-Schaltbox besorgen? (Bild im Anhang)
VG Ralf
Die Tülle dient ja nur der Abdeckung und Führung, nicht aber der Befestigung. Bei mir sind das max. 20cm für die Kabel und ca. 45cm für den Rest(siehe Bild). Sollte zumindest alles gut durchlaufen.
Zum Tankstutzen habe ich jetzt kein Bild, aber der sitzt bei mir auf der Badeplattform Steuerboard unmittelbar hinter der Rückwand.
Hits:	165
Größe:	57,6 KB
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
  #4336
Alt 08.04.2014, 09:06
Deine Schaltbox sitzt wie es aussieht genauso weit vorn, nur etwas tiefer als meine. Ich bin jetzt etwas unsicher, ob ich die Position richtig gewählt habe.
VG. Ralf
  #4337
Alt 08.04.2014, 12:30
VG. Ralf
Hallo Ralf,
ich glaube auch das die Position Deiner Schaltbox schlecht gewählt ist. Ich hatte schon mehrere Boote mit AB und bei keinem war die Schaltbox so weit vorn und oben. Anbei mal ein Foto von unsere 22er.
Gruss Ingo
Hits:	157
Größe:	100,9 KB
  #4338
Alt 08.04.2014, 12:39
Standard Schaltconsole
Und hier nochmal ein Bild von unserer ehemaligen Bayliner 552LC
Gruss Ingo
Hits:	149
Größe:	75,6 KB
  #4339
Alt 08.04.2014, 14:29
VG. Ralf
Ich hab das Boot ja schon so gekauft, aber sie ist für mich an der idealen Position. Arm auf die Boardwand und mit den Fingern am Hebel spielen.
Setz dich doch einfach mal hin und probiere wo der Hebel bequem bedienbar wäre und dann stell dich hin und mach selbiges und dann finde den Kompromiss.
Winne
  #4340
Alt 08.04.2014, 20:38
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
mir kommt es auf dem Bild auch so vor, als ob es da ziemlich eng zwischen Lenkrad und Schaltbox zuginge.
Mit der Position bei Sequenzer/Ingo kann man das aber gar nicht vergleichen, da bei dem (und bei mir auch) ein Öchsner-Spezialeinbau erfolgt ist. Dabei wird die Original-Steuerbord-Innenwand ausgetauscht gegen eine, die eine versenkte Innenseite hat.
Das habe ich auch, s.o., und meine 22er ist eine der ersten Öchsnerausbauten.
Das haben weder Wolfgang/Bayliner noch bei Winne/Gummi1.
Ich würde einfach die Schaltbox mal hinhalten und probieren, wieviel Platz man hat und darauf gucken, dass man sich nicht die Finger einklemmt
  #4341
Alt 08.04.2014, 22:26
Das habe ich natürlich gemacht. Die Box war auf dem Bild nicht fest angezogen. Sonst passt es mit den Fingerchen.
Ich habe aber heute noch mal mit meinem Händler gesprochen. Er wird die Box zurück nehmen und er bestellt mir die Einbauversion. Mit der Aufbaulösung bin ich nicht glücklich. Dann werde ich den Hebel auch tiefer und nach hinten versetzen.
Danke für eure Anregungen.
VG. Ralf
  #4342
Alt 09.04.2014, 20:58
Standard Drago " im Fernsehen"
erkennt einer von uns die Griechin, die bei 2:18 durch's Bild fährt ?
Guckstdu hier: Video-Link
Drago 550 (?) BRB-T 247...
Stipe
  #4343
Alt 09.04.2014, 21:43
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Stipe
Die Betreiberin der Marina am Tiefen See (wo wir sehr gern festmachen!!!) sagt wahre Worte. Und!!! Links von Ihr liegt unsere ehemalige Drago
Danke Stipe für den Beitrag!!! Am kommenden Sonntag werden wir am "Tiefen See" bei Frau Burchardi wieder einmal festmachen und auch unsere ehemalige Griechin besuchen
  #4344
Alt 09.04.2014, 21:55
Hallo Thomas,
gern gescheh'n! Ist deine Drago mal irgendwo im Bild? In dem Interview-Teil mit der Marina-Betreiberin sehe ich leider nix
Stipe
  #4345
Alt 09.04.2014, 21:59
Hallo Thomas,
Stipe
Hi Stipe,
Unsere Griechin steht links von Ihr. Leider außerhalb des Bildes
Aber in meinem Profil sind ja ein paar Erinnerungsbilder
PS: Aber am Sonntag kann ich ein Video für Dich drehen Kommt aber nicht im Fernseher
  #4346
Alt 10.04.2014, 05:19
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Stipe
Hallo Stipe,
wieder mal bemerkenswert was du alles siehst.
Danke für den Link......
und die Marina am Tiefen See steht auch schon seit Jahren auf unserer "da wollen wir mal hin" Liste.
Lars
Ein Fehler ist erst ein Fehler, wenn man ihn zum zweiten Mal begeht.
  #4347
Alt 10.04.2014, 05:58
Toto2401 Toto2401 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 + Suzuki DF 140 // 2t WICK Trailer // Zugfahrzeug VW Touareg 3,0 l V6 TDI
Rufzeichen oder MMSI: Tenky
72 Danke in 27 Beiträgen
Stipe
Die abgebrannte Yacht in dem Beitrag kam bei uns dem Winterlager
Ihr seit nicht zu Eurem Vergnügen hier, sondern zu MEINEM
Alt 12.04.2014, 11:25
Wir sind im Wasser! Unterwegs auf der Mosel zum Liegeplatz. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	88,3 KB
  #4349
Alt 12.04.2014, 13:34
Hier mal ein paar Bilder meiner aus- und einbauten
  • Batterieboxen eingebaut
  • Aufbauschaltung entfernt --> Lautsprecher eingebaut
  • Radio+Fernsteuerung eingebaut
  • Instrumente eingebaut
  • Tankdeckel eingebaut
Auf den Tank und die Einbauschaltbox warte ich noch...
Hits:	183
Größe:	67,6 KB
ID:	528526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	45,7 KB
ID:	528527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	76,6 KB
Hits:	171
Größe:	50,1 KB
  #4350
Alt 12.04.2014, 14:53
Benutzerbild von Waldo1968
Waldo1968 Waldo1968 ist offline
Boot: Drago 660 -SiNardo-
1.285 Danke in 420 Beiträgen
Standard Wasserabläufe aus der Plicht
Hallo miteinander...ersteinmal meine Glückwünsche an die Leute mit neuen oder anderen Booten...allseits eine Handbreit Wasser unterm Propeller...!
Nun mal zu meinem Anliegen. Ich bin ja recht neu in der Dragofraktion und bei meinem neuen gebrauchten Boot fiel mir auf, dass die Ausläufe aus der Plicht mit Stopfen (siehe Bilder) verschlossen sind. Die Schläuche an den Anschlüssen gehen allerdings außenbords (das sind die Löcher relativ unten am Bootsrumpf). Eine Bilgenpumpe ist auch verbaut (das obere Loch im Bootsrumpf). Als ich das Boot im Oktober gekauft habe, habe ich mir bezgl. der Stopfen keine Gedanken gemacht. Diese konnte man zu der Zeit auch nicht sofort sehen, weil unter der Heckbank noch eine Wand stand (ca. 30 cm vor dem Zugang zur Bilge). Um an die Bilge zu kommen musste man seinerzeit die Heckbank anheben, was mir aber nicht gefiel. Da ich dort aber dran kommen wollte habe ich diese Wand ausgebaut und einen neuen Teppich verlegt. Wasser welches in die Plicht gekommen wäre, hätte unter dieser Wand durchlaufen können (da waren Öffnungen drin). Wegen der Stopfen und wegen der Kante (Wand zur Bilge) hätte das Wasser dann 2 - 3 cm steigen müssen um in die Bilge zu gelangen und dann via Pümpchen außenbords gepumpt werden müssen. Puuh was für ein Text.....
Meine Frage wäre nun, warum der Händler dort diese Stopfen eingebaut hat und was die Funktion dieser Stopfen sein sollte?? Wieso werden Abläufe eingebaut, außenbords geführt und hinterher wieder verstopft?? Läuft das Wasser bei ausgebauten Stopfen in das Boot??
.....auf die Mosel wollen wir wohl nächste Woche oder an Ostern auch mal...
Gruß Waldo
Hits:	134
Größe:	28,7 KB
ID:	528531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	22,0 KB
ID:	528532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	28,5 KB
Hits:	136
Größe:	16,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
