Alt 04.04.2014, 18:34
Oberjäger Oberjäger ist offline
Boot: Gleiter
Standard Proppeller bringt keine Leistung ins Wasser
Hallo Fog 1rum ,
seit kurzem darf ich mich auch Bootsbesitzer nennen ,
ist zwar nur ein kleines Angelboot 5 m lang ,1,8m lang und mit einem
Motorenhersteller:Yamaha
Modell: A 30
Antrieb: Außenboarder
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 2 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: Yamaha 30 AM 689
Baujahr ???
ausgestattet .
ich habe mir das Boot verganngenen Winter zugelegt und restauriert (Boden und Staufächer verbaut ) dadurch wurde das Boot schwerer .
Der Motor war dabei nur war die Schraube hinüber .
Verbaut war ein Piranja Schraubensystem mit der Größe 9 7/8 x 9 D .
Ok dachte ich kein Problem mit der deutschen Piranja Niederlassung Kontakt aufgenommen und die neuen Blätter bestellt .............nur die Größe kannte
die Niederlassung nicht ( in Holland z.b. gibts die Größe )
Der Verkäufer in DE hat mir daraufhin Blätter in der Größe 10 13 D zugesendet ,welche ich nun verbaut habe ........aufgrund der Wetterlage kam ich nun erst zum Testen .
Trotz Trimmen (in wirklich jeder Stellung des Motors ) beginnt die Schraube
zu ventilieren ( ab ca 3500 U/ Min ) die Höchstdrehzahl des Motors liegt bei ca 7000 U/ Min.
Die Leistung fällt ab und erst wenn ich die Drehzahl runternehme ,überträgt er die Leistung wieder ins Wasser .
Was soll ich tun ?? bin als Neuling wirklich für jeden Tipp dankbar.
Alt 04.04.2014, 18:38
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo (gerne hätte ich Dich per Namen angesprochen),
herzliches Beileid zur Infektion mit dem Bootsvirus.
Die Infos zum Motor sind schon mal vorbildlich.
Kannst Du ein Bild vom Propeller einstellen, denn der könnte die Ursache des Problems sein?
Hilfreich wäre auch ein Bild, wie der AB am Boot hängt. Möglichst von hinten auf Höhe des Kiels aufgenommen. Es könnte auch der AB zu hoch hängen.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2014, 18:48
Boot: Gleiter
Gerne ....... mein Name ist Markus
Hits:	203
Größe:	59,1 KB
Hits:	199
Größe:	68,0 KB
Alt 04.04.2014, 18:52
Boot: Hellwig Milos
Nach dieser Seite ( http://www.piranha-propeller.de/kate...271338a22.html ) hast Du einen Prop mit 10x13. Das klingt schon einmal nicht grundverkehrt für die Bootsgröße. Eher etwas zu steil, was die Drehzahlorgie noch merkwürdiger macht.
Das bringt mich zur Frage: Warum war der Prop kaputt? Eventuell ventiliert gar nicht der Prop, sondern im Antrieb/Getriebe des AB erlitt einen Schaden oder die Propnabe rutscht auf der Welle. Letzteres ließe sich durch eine Markierung jeweils auf Welle und Prop leicht überprüfen. Wenn Du bei eingelegtem Gang am ruhenden Motor den Prop von Hand in beide Richtungen drehen kannst, wäre das ein klares Indiz für einen Schaden im Antrieb.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2014, 18:54
Boot: Gleiter
Anhang 526639
Anhang 526640
Hits:	153
Größe:	49,7 KB
ID:	526642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	57,1 KB
Boot: Hellwig Milos
Markus, wie liegt denn die Antiventilationsplatte zum Kiel? Sie sollte nicht erheblich höher stehen.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2014, 19:09
Boot: Gleiter
Die steht deutlich unter dem Kiel .......
Habe eben probiert den Propeller bei eingelegtem Gang zu drehen .......und der Dreht sich leider :-(
Alt 04.04.2014, 19:31
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Oberjäger Beitrag anzeigen
Die steht deutlich unter dem Kiel (..)
Ok, eine Ventilationsursache scheidet aus.
(..) Habe eben probiert den Propeller bei eingelegtem Gang zu drehen .......und der Dreht sich leider :-(
In beide Richtungen? Ich weiß nicht, wie das bei Deinem AB ist (da kommen die Spezialisten sicher noch), aber bei manchen hat's einen Freilauf in eine Richtung. In BEIDE Richtungen darf es sich jedenfalls nie drehen lassen, wenn der Gang drin ist.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2014, 19:34
Boot: Gleiter
.......dachte ich mir :-(
Danke für deine Tipps .......im Fass lief er übrigens supper aber da ist ja schließlich kein Last darauf
Alt 04.04.2014, 19:38
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Und wenn du's mal ohne die "Tragflächen" versuchst.
Alt 04.04.2014, 19:56
Boot: Hellwig Milos
Als nächstes wäre zu klären, ob es im Getriebe rutscht oder der Prop auf der Welle.
Mache eine Markierung am Prop und eine fluchtende an der Propmutter und drehe.
Beste Grüße
John
Alt 04.04.2014, 20:05
1.080 Danke in 779 Beiträgen
du kannst auch die Propellermutter abschrauben den Aufsatz runternehmen und dann mal bei eingelegtem Gang drehen...da siehst du genau ob sich das Plaste über die Alunabe dreht.
Glück Auf!
Gunar
Alt 05.04.2014, 09:49
Boot: Gleiter
Danke für den Tipp werde ich heute gleich mal versuchen ......
Denke wenn der Proppeller rutschen würde wäre das das kleine übel
Alt 05.04.2014, 21:34
ich würde mal einen Orginal Propeller testen,
10 X 13 ist zu viel Steigung für 30 PS
Alt 06.04.2014, 06:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Dann würde er aber doch nicht bis 7000rpm hochdrehen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.04.2014, 07:38
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wo bist du denn daheim, vielleicht wohnt ein Bfler ja um die Ecke, und kann dir einen anderen Prop leihen und sich das mal angucken?
gregor
Alt 06.04.2014, 08:51
Boot: Gleiter
Am Oberrhein höhe Offenburg das ist zwischen Freiburg und Karlsruhe ....
ich habe schon versucht den orginal Popeller rauszufinden bin jedoch gescheitert .
Die 7000 U/ min hat er nur im Fass erreicht nicht am Boot unter Last , sobald die Drehzahl hochgegangen ist ( beim ventilieren ??? ) habe ich das gas zurückgenommen .
Kann das sein das die Schraube die drauf war 9 7/8 x 9 D die orginal Größe ist ?
Alt 06.04.2014, 09:13
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Von diesen "Bausatzpropellern" halte ich persönlich nichts.
Viele Ecken und Kanten, die unter ungünstigen Einflüssen zu einem
unbefriedigenden Ergebnisse führen können.
Bei Deiner Bootsgröße und mE einem 13:27 Getriebe würde ich mir
versuchen einen Yamahaprop mit +-12er Steigung zu leihen und damit testen.
Auch wenn der Prop dann nicht genau passt, gibt es eine aussagekräftige
Messung mit der man dann weiter kommt.
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2014, 09:38
Boot: Gleiter
Ja das Ding war eben drauf .........finde einen Alu oder Edelstahl auch besser .... woher kann ich die Orginalgröße finden habe im netz nichts gefunden oder ich bin zu blöde dafür
Alt 06.04.2014, 09:42
Checkmate fanatic
Wozu möchtest Du eine "Originalgröße" finden.
Ein Prop muß auf das Boot angepasst werden.
Da können wir aufgrund Deiner Größenangabe nur grob schätzen.
Daher hab ich Dir eine Prop empfohlen.
Noch was vergessen, schraub mal vorher Dein "Badebrett" mit der Röhre vom Motor ab,
evtl. liegt schon da Dein Problem.
Gruß aus Berlin
Alt 06.04.2014, 10:23
Boot: Gleiter
Wenn Du mit Badebrett die Hydrofoilies meinst habe ich schon wegenommen
war genau das gleiche . Bloss was meinst Du mit "mit der Röhre vom Motor ab" meinst Du die Injektorpummpe ?
Lass mich nicht dumm sterben
Geändert von Oberjäger (06.04.2014 um 10:31 Uhr)
Alt 06.04.2014, 10:37
Checkmate fanatic
Die meinte ich.
Na dann Versuch mal einem Yammiprop zu bekommen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.04.2014, 07:58
Brummer Brummer ist offline
1.231 Danke in 706 Beiträgen
auf den Fotos sieht das so aus als ob der Antrieb stark vertrimmt ist ?
Fährst du so ?
Torsten
Alt 07.04.2014, 11:42
Für kleine Motoren bis 40PS und auch als Reserveprop. sind die Piranhas gar
nicht so schlecht. Sie haben ein paar Vorteile bei recht kleinen Nachteilen,
(nicht verwechseln mit den verstellbaren Props á la ProPulse o.ä.).
Sie sind wunderbar leicht, gerade wenn sie in der Backskiste "rumfliegen", der
Schaltruck ist durch das niedrige Gewicht viel sanfter und die Blätter sind auch
einzeln zu ersetzen.
Die Performance war bei einem umfangreichen Test bei einem Schlauchitreffen
für einen solchen Propeller sogar recht beachtlich. Gegen Standard oder Solas
Aluprops schnitten sie teilweise sogar besser ab. Mein alter 30PS z.B. an
einem QS 430 HD lief damit besser und verbrauchte sogar weniger als mein
Normal-Aluprop. (wir reden hier von 1-2 km/h). Mit der Performance von einem
Edelstahl können die naturgemäß nicht mithalten.
Die vom TO beschrieben Symptome können jedenfalls unmöglich an diesem
Propellersystem liegen.
gregor
Alt 16.04.2014, 18:01
Boot: Gleiter
Hurra Problem gelöst .........es war der Proppeller habe auf einen 10 x 9 109 D
gewechselt ,schon geht das Ding ab wie Schmidts Katze
Danke für die Hilfe
Geändert von Oberjäger (16.04.2014 um 19:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
